no non è questione di sentenza,perchè su sportdevil funziona roja
Chiedo scusa per il ritardo ma sono stato impegnato con il lavoro.
Ecco la ROM. https://drive.google.com/folderview?...nc&usp=sharing Andate nella cartella dedicata.
Archlinux x86_64 + KDE Intel J3160 - 8GB RAM - SSD 120GB & Archlinux x86_64 + KDE AMD AM1 5350 - 8GB RAM - SSD 120GB
Xiaomi RedMi Note 5 3gb/32gb - Xiaomi Redmi Note 4 3gb/32gb - Xiaomi Redmi 4A 2gb/16gb
http://dis-ordinando.blogspot.com/ - My Pubblic GDrive
Il tuo modello è uguale al mio? Ho messo le foto.
Se vado nella scheda per l'update non mi aggiorna nulla.
Come faccio a capire quale ROM devo usare? Vorrei evitare di usarlo come soprammobile.
Ho notato, una volta scompattato lo ZIP in OP, che all'interno dello ZIP della 112k4 ci sono vari file. Tra questi anche recovery, bootloader e logo.
Credo che se fossero per un modello diverso si rischia di piantare il BoxTV.
Ho eseguito un backup con TWRP di una box MXQ nuova, 5 partizioni tranne la cache.
Effettuando il restore sulla box che non si accende il led, continua a non funzionare.
Il problema è questo:
- inserisco l'alimentazione, si avvia il SO, compaiono le app, il led di accensione resta spento
- se spengo con telecomando, non si accende nuovamente da telecomando. Devo togliere alimentazione e poi riparte
Cosa strana:
- sulla box nuova, compare il logo MXQ in partenza, mentre sulla seconda con led blu spento non compare. Eppure ho fatto la copia della rom completa dalla prima. Oppure manca qualcosa che TRWP non copia?
Ciao
Ho insistito e questa volta ho brikkato veramente. Ho inserito una rom stock datata 24.11.2015 e adesso non si accende più.
Non riesco più ad entrare in recovery mode da tastino di reset.
Sapete se cè bisogno di avere un cavo particolare usb per provare la procedura flash da USB?
Ho collegato un cavo USB alla porta posteriore, quella vicino alla SPDIF, ma Windows 7 non riconosce il box.
Cosa fare?
EDIT:
la porta USB è OTG, (quella vicino a SPDIF). Quindi un cavo normale con adattatore porte e si collega al PC e il software USB Burning Tool lo vede.
Carico una immagine ma quando parte, si senta la disconnessione e comare l'errore: Romcode/Initialize DDR/Read Initialize status/USB...
Quindi mi ritrovo una box con LED rosso accesso fisso......si connette al Pc, ma non riesco a scrivere la ROM.
Ultima modifica di Larasat; 13-12-15 alle 19:50 - Motivo: edit
Prova a ricaricare una stock precedente. Oppure prova a mantenere acceso il box ( o il tuo è senza tasto centrale di accensione?).
In bocca al lupo
Alessandro
Sono Mister Wolf, risolvo problemi..... (cit. da Pulp Fiction) .... Se ti ho aiutato, a sinistra sul PC c'è il tasto THANKS, usalo !
salve,sono un nuovo possessore dell'mxq s85, quello nero con il baffo rosso. Ho effettuato un backup con TWRP ma mi ha permesso di salvare solo la partizione system e data, mentre per boot e recovery il backup falliva. E' normale?
Poi volevo sapere la versione di openelec da installare, se andare con la stable 5.8.0.20 o l'ultima beta. Grazie mille
