Pagina 279 di 291 primaprima ... 179229269277278279280281289 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,781 a 2,790 su 2902
[Box Tv] Mxq s85 (AMLogic S85 - 1gb Ram-8gb flash)
  1. #2781
    Androidiano di Riferimento L'avatar di anthonytex
    Ringraziato 402 volte in 277 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dav25mi Visualizza il messaggio
    è tutto nero!!!
    Ok, appena finisco la guida ti consiglio di provare LibreELEC specialmente se utilizzi solo kodi o quasi esclusivamente kodi: le prestazioni su mxq sono molto superiori. Il tuo unico requisito è una microSD di almeno classe 10 (per evitare di installarlo sulla memoria interna ed avere così un dualboot)
    GUIDA sull'installazione e INFO su LibreELEC
    INFO su "che cos' è il passthrough?"
    Quote Originariamente inviato da anthonytex Visualizza il messaggio
    Ok...non sono espertissimo...
    Spero sia semplice...e soprattutto cosa mi consente di fare a differenza di quello che faccio con KODI?
    P.S.
    Volevo rispondere da tapatalk ma non la risposta è disabilitata...non so perché!!!
  4. #2783
    P.S.
    LibreELEC è Linux con solo kodi in pratica accendi il box e sei direttamente in kodi.
    In teoria non va la risposta perché devi fare il login manuale e non funziona quello automatico su tapatalk
  5. #2784
    Ok...ora capisco!!
    Che vantaggi utilizzare LibreELEC sul risultato finale?
    Scusa ma sono un tipo essenziale 😂
    Se ha dei vantaggi di fluidità sullo stream, dirette ecc ovviamente lo installerò sicuramente
    Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
  6. #2785
    Ok...ora capisco!!
    Ti consiglio di leggere qui
  7. #2786
    Ok...qualcosina mi sembra di aver capito 😂
    Poi quando hai concluso la guida e hai testato tutto contattami che ne riparliamo
  8. #2787
    Nov 2015
    Salve, novita' per premium play? Qualcuno lo sta utilizzando con l'ultima versione di play scaricabile? Grazie
  9. #2788
    Sep 2016
    Ciao a tutti, ho fatto del casino, racconto brevemente l'iter del mio danno. Ho sostituito il fw originale con un altro, fin qui tutto bene, ma non contento ho voluto provare libreelec, istallazione avvenuta regolarmente, ma al momento del reboot il mio mxq non si è più acceso (probabilmente ho sbagliato versione di libreelec? ), la spia blu si accende ma sulla TV nessun segnale, ho provato ad avviarlo con il tasto nel jack av ma niente da fare, nessun segno di vita apparte il led blu perennemente acceso, ho provato ad attaccarlo al PC tramite usb maschio - maschio (in quanto non ci sono altre porte per la connessione al pc) nella porta 4 del box, il PC non riconosce nessun dispositivo connesso, per scrupolo ho provato anche tutte le altre porte ma niente.
    A questo punto credo di aver brikkato, in base alla vostra esperienza il box è da buttare?
    Sto prendendo in considerazione un ultimo disperato tentativo, quello di far fare contatto ai due Pin anche se non ho ancora ben capito come funzioni esattamente, in tal caso voi potreste aiutarmi in questa operazione? Non so neanche come iniziare quindi avrei bisogno di tutto, da una piccola guida con la procedura compresa la parte del contatto dei pin ed il firmware di libreelec* (con openelec non funziona il wifi).
    Allego una foto della scheda madre del box, in modo che possiate dare un occhiata al prodotto che possiedo, grazie mille in anticipo!
    http ://imgur. com/a/pY02t (Vanno tolti gli spazi, altrimenti non potevo inserire il link all'immagine)
  10. #2789
    @raffaborreca
    Firmware (board AM_MXQ_A 20150825) - https://www.mediafire.com/?z9i0x71hpmqriol
    Istruzioni (puslante in porta AV) -http://chinagadgetsreviews.blogspot.ro/2014/11/video-how-to-easily-install-firmware.html
    Amlogic Burning Tool - Download Amlogic USB Burning Tool v2.0.5.15 ~ China Gadgets Reviews
  11. #2790
    Sep 2016
    Grazie per la rapida risposta, purtroppo non parte il robottino dal pulsante av, lo schermo rimane nero privo di segnale, il box risulta acceso con la spia blu fissa, esistono alternative al reset da av oppure è da buttare? Neanche il pc lo riconosce...
