comunque a me sembra che la 1.13 consumi leggermente di più...
cuoco sarebbe interessante fare una lista delle app che non servono proprio, così da eliminarle manualmente o magari levarle proprio dalla rom...che dite?
@ilsaggio
Prova a ricalibrare la batteria dopo una ricarica completa.
Dopo la calibrazione io non ho notato differenze sulla durata.
Ad essere pignoli, sulla 1.13 ho riscontrato solo qualche lieve impuntamento in rarissime occasioni, rispetto alla 1.10.
Ultima modifica di alesechi; 26-10-15 alle 10:37
per ricalibrarla indenti farlo scaricare completamente per poi fargli fare un ciclo completo? Mi sembra strano che sia da ricalibrare...
ok devo caricarlo tutto e calibrarla...
Intanto vorrei ringraziare @Cuoco92 per l'egregio lavoro che quotidianamente svolge per questa fantastica community.
Detto questo, avrei una domanda:
Ho installato la 15.40 di Cuoco, fatto factory reset e seguito le istruzioni alla lettera. La ROM nel complesso va benissimo, notifiche LED funzionanti e sistema fluidissimo.
Un problemino: Google Play Services crasha di tanto in tanto, anche se non faccio nessuna operazione sullo smartphone. In particolare ho notato che con l'app TUNEIN Radio, crasha di continuo.
Ho provato a reinstallare per la seconda volta la ROM, ma non è cambiato nulla quindi non capisco se sbaglio io qualcosa in fase di installazione. La recovery che ho è la TWRP (sempre di Cuoco92). C'è modo di risolvere? Grazie in anticipo per le eventuali risposte.
Un saluto a tutta la Community!
Hai scaricato l'ultima, la reload R1540D?
In questa i problemi con il play services dovrebbero essere risolti.
Si, in teoria dovrei avere proprio quella... ho confrontato i nomi dei file e sono uguali.
C'è da dire però che alla prima inizializzazione mi chiede comunque di aggiornare i google play services quindi non saprei...
Non è un grosso problema, perchè l'utilizzo del telefono non è compromesso, però è una seccatura dover premere OK ogni volta che la finestra appare eheheh.
@Nox
La seconda release è la R1540D. Su quella nn c'è assolutamente nessun problema con i servizi Google.
Con l'aggiunta di due o più account, non ho provato![]()
Oggi ho provato a collegare una chiavetta usb in OTG, il file system NTFS non viene riconsciuto, comunque basta avviare ES file explorer e il problema è risolto.
Il problema è che non si può impostare ES file explorer come app predefinita di sistema
Consigli?
Comunque anche con ES file Explorer nel caso di partizione NTFS i file possono essere solo letti e non eliminati
Ultima modifica di Equilibriumneo; 26-10-15 alle 22:05
