se la rom di cuoco funziona a tutti e solo a te no, vien da sè che il problema non è la rom stessa...secondo me se reinstalli tutto da capo e segui la procedura alla lettera dovresti risolvere...
Ultima modifica di ilsaggio; 10-11-15 alle 11:06
Ho verificato che alcune app tendono ad avere comportamenti particolari: ad esempio WhatsApp sembra che limiti il traffico in background, le notifiche non arrivano istantaneamente quando il telefono è solo in WiFi e in standby. Non è però il tuo caso, se succede con tutte le app...
Controlla le impostazioni nell'app Sicurezza, verifica se nella sezione Permessi ci sono app con permessi negati ed eventualmente ripristinali.
ragazzi, volevo dirvi che ho scoperto come mai avevo tantissimi wakelocks nel kernel ( scoperti con wakelock detector).
miniguida:
MENU AVANZATO WIFI > le prime tre opzioni OFF , e la quarta che è la wlan durante il deep sleep è su NEVER/MAI (incrementa utilizzo dati).
con queste impostazioni riesco ad avere un deep sleep time anche del 98 %! o 90... 92 %. ho notato che basta tener la wifi ATTIVA in standby per alzar notevolmente i wakelocks.
nel mio utilizzo appena sblocco lo schermo dopo che non tocco il telefono da un po, per i primi secondi NON vedo la icona del wifi ma subito dopo SI.
Posso ritenermi soddisfatto della batteria, ora sono al 45% con:
A) 1h e 55 min di screen ON
B) telefono staccato dalla carica(100%) 1 giorno e 7 ore fa
C) MIband sempre attiva in bluetooth
D) whatsapp web e pushbullet con funzione COPIA INCOLLA UNIVERSALE attiva (ogni "copia" fatto da pc, entro 2 secondi si sincronizza ed è "incollabile" su smartphone, e viceversa) e questo credo abbia anche un leggero consumo batteria ma ormai è una funzione pushbullet IRRINUNCIABILE per me.
nota: funzione risparmio energetico di schermo e GPU : attiva. preciso che non è quel risparmio che limita i dati background e fa apparire la status bar rossa... ma è quel semplice risparmio con cui lenovo dice di limitar il consumo gpu e display con tecnologie proprietarie.
test (dopo pulizia ram con scopetta)
GEEKBENCH : circa 810/4000 ANTUTU 64bit: circa 45/46000
Ultima modifica di realista; 10-11-15 alle 18:29
Salve a tutti.
Il mio amico a cui ho installato la rom di cuoco e' molto soddisfatto, ma ultimamente (4 giorni) se mette in carica il telefono da acceso non gli carica la batteria.
Solo da spento la carica.
Se lo spegne, mette in carica, poi lo accende smette di caricare.
Il firmware e' questo
5.0
Build K50_EU42_CUOCO92_ROW
E' un problema hardware o del software?
Mi accingo a passare dalla versione 1.9 all'ultima DEV. Volevo sapere se qualcuno aveva provato a ripristinare un backup Titanium delle app utente e dei dati di sistema tra le due versioni e, nel caso, se aveva riscontrato problemi.
nakis (11-11-15)
Kentuchy (11-11-15)
Dear Cuoco92,
Can we ask a feature: a sound when USB disconnects. We have sounds for AC connect/disconnect and USB connect.
Thanks in advance!
@Cuoco92 hai visto il mio post #2183 ?
oggi ad esempio ho un battery drain di nuovo alto... e con wakelock detector noto che è sempre il kernel, precisamete alcune vodi wifi ad aver molti wkelocks.
EPPURE NON HO CAMBIATO NULLA delle impostazioni scritte nel post sopra.....
hai qualche idea? non è possibile che quando va bene il telefono... dura 2 giorni ed ha una ottima autonomia... mentre quando gli gira male...in standby consuma molto principalmente perchè la frequenza 1200mhz è la principale usata e ruba cpu time all deep sleep.
Grazie per il tuo ottimo lavoro
A parte qualche piccolo problema nel flash della recovery TRWP in quanto con l'interfaccia ADB anche se riconosceva correttamente il telefono e i comandi non la installava, per cui ho effettuato l'operazione con flashtool che ha funzionato egregiamente ed ho installato il firmware v1.12, e il telefono ha un'aspetto grafico nettamente migliore. Scaricato via OTA l'aggiornamento l'aggiornamento alla v1.13 e il telefono è più bello da usare e con una velocità di utilizzo.
Nuovamente Grazie!!!!!
Saluti Salvatore
Cuoco92 (12-11-15)
