Pagina 44 di 58 primaprima ... 34424344454654 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 573
Hero H7300 Official Thread
  1. #431
    Thumbs up
    root
    Grazie mille. Per il root va bene superoneclick 2.3.3?
    Prego
    Esistono metodi più semplici a dire il vero, soprattutto su GB...ma va bene anche SuperOneClick
  4. #433
    Salve, mi potete dire la rom ke gira meglio sulla h7300? Vorrei cambiarla per aumentare un pó la memoria..grazie! Siete fantastici
  5. #434
    Se è solo per aumentare la memoria puoi dividere la tua SD in due partizioni FAT32 (la prima molto grande, per i dati, e la seconda di un paio di GB, per l'installazione delle apps. Occhio che devono essere entrambe primarie, però, eh !) e poi usare Link2SD per installare i programmi sulla SD e poi linkarli su quella che Link2SD chiamerà /sdext2 (pur non essendo ext2 ma FAT32).
    Il procedimento è assai semplice. Ovviamente è bene usare una SD di classe alta per non rallentare le prestazioni del sistema in fase di caricamento.
    Se invece cerchi proprio una ROM alternativa all'originale, ho sentito parlare bene della Bunta V9 (h t t p ://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1423489 ) ma non avendola testata personalmente non so darti informazioni più dirette
  6. #435
    Ti ringrazio, quindi cn quella ke ho ora da 8gb nn va bene? Link2sd già ce l ho, ma molte cs nn le passo sulla sd xk mi dice ke potrebbero causare problemi. Cmq i procedimenti esatti ke mi hai spiegato, nn li ho capiti molto..ci proverò!!! Nn sn molto pratico.grazie
  7. #436
    mastro potresti inviarmi anche a me la procedura di root perfavore?
    sto diventando matto.
    Grazie mille
  8. #437
    Quote Originariamente inviato da Hal64 Visualizza il messaggio
    Per fare funzionare l'applicazione Link2SD devo per forza rootare il telefono?
    inviato dal mio supercitofonocinese
  9. #438
    @mastro89
    La procedura è assai più semplice di quanto possa sembrare. Da Windows installi un programma tipo Mini Tool Partition Wizard Home Edition e crei due partizioni PRIMARIE FAT32 sulla scheda SD (salva ovviamente prima tutto quel che c'è sopra !) La prima devi crearla molto grande, lasciando 2 GB di spazio per la seconda (che sarà appunto di 2 GB).
    In questa maniera puoi installare le applicazioni sulla SD, nella prima partizione (quella grande), e linkarle con Link2SD sulla seconda (la piccola, da 2 GB). Funzioneranno come se fossero installate direttamente sul telefono, permettendoti di utilizzare persino i loro widgets e evitando i "problemi" di cui ti stavi preoccupando
    Salvo kernels modificati (o insmod appositi) l'H7300 NON legge la seconda partizione della SD, se non è formattata in FAT32. Quindi occhio a formattarle ENTRAMBE in FAT32.
    @andreasupermoto:
    No, Link2SD funziona anche senza root ma ha funzioni a dir poco basilari. Con un terminale rootato puoi fare di TUTTO, sul serio
    Per rootare l'H7300 basta usare SuperOneClick, se non avete voglia di sbattervi più di tanto. 30 secondi e lo roota senza problemi.
  10. #439
    Ciao io ho provato superoneclick 2.3.3.0, premo il pulsante root ma rimane poi impallato il software e non va avanti.
    Ho android 2.3.6 installato, ho provato su 3 pc fa la stessa cosa...
    Potreste darmi una mano?
    Grazie mille
    Saluti
    Fabio
  11. #440
    vi lascio la mia mail potete inviarla la guida qui? fabiettoz yahoo.it
    grazie mille rega'
LinkBacks (?)
  1. 25-08-12, 12:12
  2. 20-07-12, 19:28
  3. 20-07-12, 16:57
  4. 13-07-12, 08:26
  5. 03-07-12, 09:36
  6. 01-07-12, 12:34
  7. 01-07-12, 10:04
  8. 01-07-12, 09:05
  9. 01-07-12, 06:46
  10. 29-06-12, 12:32
  11. 28-06-12, 19:25
  12. 27-06-12, 12:36
  13. 18-06-12, 12:17
  14. 14-06-12, 00:34
  15. 07-06-12, 23:18
  16. 21-05-12, 12:21
  17. 21-05-12, 11:27
  18. 18-05-12, 09:06
  19. 17-05-12, 21:12
  20. 08-05-12, 19:43
  21. 02-05-12, 23:08
  22. 01-05-12, 13:32
  23. 29-04-12, 20:01
  24. 29-04-12, 19:51
  25. 11-04-12, 21:04
  26. 05-04-12, 22:07
  27. 03-04-12, 23:57
  28. 03-04-12, 19:58
  29. 03-04-12, 19:29
  30. 01-04-12, 21:33
  31. 31-03-12, 01:12
  32. 31-03-12, 00:39
  33. 30-03-12, 23:22
  34. 23-03-12, 00:06
  35. 22-03-12, 16:27
  36. 16-03-12, 10:16
  37. 14-03-12, 15:51
