Pagina 52 di 88 primaprima ... 242505152535462 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 511 a 520 su 874
N8000 -- Star I9220
  1. #511
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    a me il gps non soddisfa...
    è lentissimo ad agganciare i satelliti (anche agps e epo) e quando li aggancia è come se il segnale sia debole e impreciso
    infatti sigic è in ritardo e ogni tanto "recupera"
    Quote Originariamente inviato da vincerago Visualizza il messaggio
    Io ho lo Star I9220 acquistato da McJohn. All'inizio ho provato anche senza AGPS e senza EPO. Ci mette circa 2 min.
    La rom che uso si flasha direttamente da sd con flash recovery.
    Ciao, mi diresti che ROM usi e dove la posso trovare? il link sarebbe l'ideale, ma se non si può oppure non ce l'hai almeno il nome del file o le parole chiave per trovarlo. Grazie
  4. #513
    Ringraziato 56 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da gpas78 Visualizza il messaggio
    Ho testato un po sia il Sigic che il Navigon (3 ore il Sigic e piu o meno altrettante il Navigon).
    Prima di avviare la navigazione faccio il fix con GPS test (circa 5") e poi lancio uno dei due nav. Navigon è praticamente già localizzato all'avvio. Sigic impiega qualche secondo (max 10).
    Durante la navigazione, non avendo un supporto da auto, ho piazzato il tel tra il contagiri ed il tachimetro. Nessun ritardo e nessuna perdita di segnale con entrambi.
    Non so cosa dirvi se non che ho modificato i server con faster fix. Ma dovrebbe essere ininfluente ai fini della navigazione.
    @pisqua
    Ti ho inviato un PM stamane. Controlla
  5. #514
    potresti spiegarmi questo passaggio?
    ok trovato.... ma non cambia tanto .....
    Ultima modifica di gpas78; 02-07-12 alle 21:46
  6. #515
    Infatti non influenza la navigazione. Solo la velocità con cui ottieni la posizione dai satelliti.
    Ripeto io ho una rom modded e non so se sono state apportate modifiche al software GPS.
    Una domanda: ma voi il cell in auto lo tenete in corrispondenza del parabrezza?
  7. #516
    anche io ho l'ultima rom del russo....
    ho provato a tenerlo in diverse posizioni dell'auto.
    mi diresti per cortesia che valori (in dB) ottieni con GPS Test?
  8. #517
    Ok in mattinata sono fuori per lavoro. Faccio dei test e te li mando
  9. #518
    Qualcuno di voi ha trovato una ROM che permetta di eliminare completamente la partizione della memoria interna del telefono? su questo forum mi era parso di si, ma su altri ho visto che non si può eliminare la partizione ma solo invertirle (quella da 512MB con quella da 2GB). Qualcuno ne sa qualcosa? Vorrei installare direttamente la rom giusta se esiste.
    Per vincerago: la tua rom partiziona la memoria?
    Per quanto riguarda il gps ho provato ad andare in giro in bici per evitare "interferenze" con la carrozzeria della macchina, ma gps test vede i satelliti ma non li aggancia; ad ogni modo il mio è ancora originale come mi è arrivato; in questi giorni faccio il root e installo la rom e vedo come va; giovedì mi arriva il traffico dati e proverò come va l'EPO+AGPS.
    Ultima modifica di pisqua; 03-07-12 alle 12:37
  10. #519
    Quote Originariamente inviato da pisqua Visualizza il messaggio
    Installa la rom Taiwan101_STAR-i9220_V.03 e avrai una sola partizione interna per installare i programmi da 2GB con il problema della localizzazione risolto e tutto funzionante.
    La trovi su XDA al post specifico per lo star 9220 pad. Il gps a me funziona benissimo senza alcun problema, con il fix sui 20 secondi al massimo.
    Ciao.
  11. #520
    Ringraziato 32 volte in 28 Posts
    Ragazzi ho un'informazione da chiedervi. Ho trovato uno smartphone chiamato ug i9220 con led della fotocamera a destra, sapete dirmi qualcosa in merito? andrei a ritirarlo di persona perché non è lontano da casa mia.
