Utente del mese: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 118 di 230 primaprima ... 1868108116117118119120128168218 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,171 a 1,180 su 2298
[Thread Ufficiale] Feiteng i93000 - GT-N9300+
  1. #1171
    Quote Originariamente inviato da luskino Visualizza il messaggio
    di sicuro si trova in system/app, per quanto riguarda il nome non so se sia messages.apk o mms.apk, cmq se usi un programma come linktosd e guardi le prorpieta dell'applicazione messaggi dovrebbe trovarti il nome originale o cmq il percorso
    Se mi dai la tua mail te la invio direttamente come file zippato, io ho trovato solo mms.apk, spero sia quello che ti interessa.
    Quote Originariamente inviato da texscalper Visualizza il messaggio
    Con gscript dovresti riuscire. Cerca su google per informazioni.
    Importante è non flashare il preloader .. che poi se non va quello butti il telefono
    ciao di nuovo.
    Allora leggendo qui: https://www.androidiani.com/forum/mt...7-plus-10.html il post di RomRimba dice:
    : PRIMISSIMO BACKUP
    1) Il cell dev'essere già rootato, BusyBox installato (dopo il root fatto con la guida precedente dovrebbe esserci, altrimenti download BusyBox qui) e avere almeno 2gb liberi sulla SD.
    2) Sul pc devono essere installati i driver per mtk6577, vedi sopra in Root
    2) Impostare "Impostazioni" -> "Visualizza" -> "Timeout schermo" -> "10 min."
    3) Scaricare BakUpTool_MT6577_4.0_v2c_4GB_sdcard.zip (*) e scompattarlo sul pc
    4) Copiare la cartella GScript sul SD del cell
    5) Dal cell, via file manager andare in Scheda SD / Gscript e installare GScriptLitek@k@. apk
    6) Lanciare l'applicazione, e dal tasto soft-key 'menu' selezionare 'Add script'
    7) Impostare 'Needs SU', selezionare lo script 'back_mt6577_*. Sh', clic su 'Salva'.
    8) Dall'elenco selezionare la nuova voce 'back_mt6577_*', dargli permessi amministratore e lasciarlo lavorare per 5-10 minuti finché
    9) Comparirà la scritta:
    100% Backup complete!!!
    Saved to /sdcard/backup_v2/ГГГГММДД-ЧЧмм
    Star Time:ЧЧ:мм:сс; End Time:ЧЧ:мм:сс.
    Voilà! Infine, copiare la cartella del bkp sul pc per sicurezza.
    Nota Bene: se pubblichi sul web il tuo dump, prima cancella i dati ". *", "Cache. *", "NVRAM. *" che sono file che contengono i tuoi dati personali.
    (*) Credits: Linerty su forum.china-iphone.ru
    Vale anche per il nostro V2?
    Lo script che eseguirebbe gscript e' questo (scaricando l'archivio BakUpTool_MT6577_4.0_v2c_4GB_sdcard.zip lo script sembra essere back_mt6577_a4_v2c.sh):
    # setting enviroment
    SCRIPTVER="MT6577_a4_v2c.info"
    STARTTIME="`date +%H:%M:%S`"
    DEFSTORAGE="/mnt/sdcard"
    BACKUPPATH="$DEFSTORAGE/backup_v2"
    TIMESTAMP="`date +%Y%m%d-%H%M`"
    TIMESTAMPCWM="`date +%Y-%m-%d.%H.%M.%M`"
    DESTDIR="$BACKUPPATH/$TIMESTAMP"
    NANDDIR="$DESTDIR/BDRS-$TIMESTAMPCWM"
    OVERDIR="$DESTDIR/over"
    MISKDIR="$DESTDIR/misk"
    TMPDIR="$DESTDIR/tmp"
    BKTOOLPATH="/cache/bktool"
    # create dirs
    mkdir $BACKUPPATH
    mkdir $DESTDIR
    mkdir $NANDDIR
    mkdir $OVERDIR
    mkdir $MISKDIR
    # mkdir $TMPDIR
    mkdir $BKTOOLPATH
    cd $DESTDIR
    echo $SCRIPTVER > $DESTDIR/$SCRIPTVER
    # prepare
    echo "0% Starting!"
    busybox rm -r -f $BKTOOLPATH
    mkdir $BKTOOLPATH
    cat /mnt/sdcard/gscript/bin/busybox > $BKTOOLPATH/busybox
    chmod 6755 $BKTOOLPATH/busybox
    cat /mnt/sdcard/gscript/bin/make_ext4fs > $BKTOOLPATH/make_ext4fs
    chmod 6755 $BKTOOLPATH/make_ext4fs
    cat /mnt/sdcard/gscript/bin/ext2simg > $BKTOOLPATH/ext2simg
    chmod 6755 $BKTOOLPATH/ext2simg
    $BKTOOLPATH/busybox mount -o remount,rw -t emmc /emmc@android /system
    $BKTOOLPATH/busybox mount -o remount,rw -t emmc /emmc@usrdata /data
    $BKTOOLPATH/busybox mount -o remount,rw -t emmc /emmc@cache /cache
    echo "1% Collecting device information."
    dd if=/proc/dumchar_info of=$DESTDIR/firmware.info 2>/dev/null
    echo "firmware.info"
    #===============Build info==============
    $BKTOOLPATH/busybox grep "ro.build.*" /system/build.prop | $BKTOOLPATH/busybox grep -v "# *" > $MISKDIR/config.info
    echo "config.info"
    #===============cmd line info===========
    cat /proc/cmdline > $MISKDIR/cmdline.info
    echo "cmdline.info"
    #===============CPU info================
    cat /proc/cpuinfo > $MISKDIR/cpu.info
    echo "cpu.info"
    #===============ROM info================
    $BKTOOLPATH/busybox df > $MISKDIR/rom.info
    echo "rom.info"
    #===============RAM info================
    $BKTOOLPATH/busybox free > $MISKDIR/ram.info
    echo "ram.info"
    echo "2% Create images!"
    # preloader section=========================================== =============================
    dd if=/dev/preloader of=$OVERDIR/full_preloader_part.raw bs=512c 2>/dev/null
    dd if=/dev/preloader of=$DESTDIR/preloader.img bs=512c count=256 skip=4 2>/dev/null
    echo "preloader"
    dd if=/dev/preloader of=$OVERDIR/unknown.raw bs=512c count=64 skip=324 2>/dev/null
    # dsp_bl section=========================================== ================================
    dd if=/dev/preloader of=$DESTDIR/dsp_bl.img bs=512c count=64 skip=260 2>/dev/null
    echo "dsp_bl"
    # MBR section=========================================== ===================================
    dd if=/dev/mbr of=$DESTDIR/mbr.img bs=512c count=1 2>/dev/null
    echo "mbr"
    # EBR1 section=========================================== ==================================
    dd if=/dev/ebr1 of=$DESTDIR/ebr1.img bs=512c count=1 2>/dev/null
    echo "ebr1"
    # pmt section=========================================== ==================================
    dd if=/dev/pmt of=$OVERDIR/pmt.raw bs=512c count=16 2>/dev/null
    echo "pmt"
    # nvram in both formats
    dd if=/dev/nvram of=$MISKDIR/nvram.img bs=5242880c count=1 2>/dev/null
    $BKTOOLPATH/busybox tar -cf $MISKDIR/nvram.tar /data/nvram 2>/dev/null
    echo "nvram"
    # ower section=========================================== ==================================
    dd if=/dev/seccfg of=$OVERDIR/seccfg.raw bs=512c count=256 2>/dev/null
    echo "seccfg"
    dd if=/dev/uboot of=$DESTDIR/uboot.img bs=393216c count=1 2>/dev/null
    echo "uboot"
    dd if=/dev/bootimg of=$DESTDIR/boot.img bs=6291456c count=1 2>/dev/null
    dd if=/dev/bootimg of=$NANDDIR/boot.img bs=6291456c count=1 2>/dev/null
    echo "boot"
    dd if=/dev/recovery of=$DESTDIR/recovery.img bs=6291456c count=1 2>/dev/null
    dd if=/dev/recovery of=$NANDDIR/recovery.img bs=6291456c count=1 2>/dev/null
    echo "recovery"
    dd if=/dev/sec_ro of=$OVERDIR/sec_ro.raw bs=6291456c count=1 2>/dev/null
    echo "sec_ro.raw"
    dd if=/dev/misc of=$OVERDIR/misc.raw bs=393216c count=1 2>/dev/null
    echo "misc"
    dd if=/dev/logo of=$DESTDIR/logo.img bs=3145728c count=1 2>/dev/null
    echo "logo"
    dd if=/dev/expdb of=$OVERDIR/expdb.raw bs=655360c count=1 2>/dev/null
    echo "expdb"
    echo "20% Dell trash."
    $BKTOOLPATH/busybox rm -r -f /system/lost+found
    $BKTOOLPATH/busybox rm -r -f /data/core
    $BKTOOLPATH/busybox rm -r -f /data/misc/sensors
    $BKTOOLPATH/busybox rm -r -f /data/lost+found
    echo "Create image of system partition."
    export SYSTEM_SIZE=$($BKTOOLPATH/busybox df -m | $BKTOOLPATH/busybox grep emmc@android | $BKTOOLPATH/busybox awk '{print $2}')
    $BKTOOLPATH/make_ext4fs -s -l "$SYSTEM_SIZE"M -L system $DESTDIR/system.img /system > /dev/null
    $BKTOOLPATH/busybox tar -cf $NANDDIR/system.ext4.tar /system 2>/dev/null
    echo "45% Complete system!"
    echo "Create image of cache partition."
    export CACHE_SIZE=$($BKTOOLPATH/busybox df -m | $BKTOOLPATH/busybox grep emmc@cache | $BKTOOLPATH/busybox awk '{print $2}')
    $BKTOOLPATH/make_ext4fs -s -l "$CACHE_SIZE"M -L cache $MISKDIR/cache.img /cache > /dev/null
    $BKTOOLPATH/busybox tar -cf $NANDDIR/cache.ext4.tar /cache 2>/dev/null
    echo "50% Complete cache!"
    echo "Create image of data partition."
    $BKTOOLPATH/ext2simg -v /dev/block/mmcblk0p3 $DESTDIR/data.img > /dev/null
    $BKTOOLPATH/busybox tar -cf $NANDDIR/data.ext4.tar /data 2>/dev/null
    echo "90% Complete data!"
    cd $NANDDIR
    $BKTOOLPATH/busybox md5sum *.* > nandroid.md5
    cd $DESTDIR
    $BKTOOLPATH/busybox ls -lhR >> $SCRIPTVER
    echo "98% md5 sum for generated, OK"
    echo "100% Backup complite!!!"
    echo "Saved to $DESTDIR"
    echo "Start Time:$STARTTIME; End Time:`date +%H:%M:%S`."
    confermate che non ci sia nulla di sbagliato? Una domanda: se il preloader non va mai riscritto, ha senso farne il backup?
    Ultima modifica di androide93000; 08-03-13 alle 11:48
  4. #1173
    la spezia
    i93000 . iocean x7
    Quote Originariamente inviato da miki77 Visualizza il messaggio
    ne ho ancora 4/5 da 2100mah originali 12/2012 mandami tuo contatto
    ciao vorrei sapere se hai ancora della batterie per il nostro cinesino......se si me ne potresti vendere una .....naturalmente vorrei sapere anche quanto mi costa....grazie marco
  5. #1174
    Quote Originariamente inviato da maparma Visualizza il messaggio
    ma in privato non e' meglio in questi casi?
  6. #1175
    la spezia
    i93000 . iocean x7
    Quote Originariamente inviato da androide93000 Visualizza il messaggio
    scusa hai ragione ti contatto prv
  7. #1176
    Ringraziato 18 volte in 14 Posts
    esistono batterie "maggiorate" per questo telefono ? Andrebbe bene anche nel caso in cui si dovesse sostituire il copri-batteria
  8. Il seguente Utente ha ringraziato overflow per il post:
    C226 (11-03-13)
  9. #1177
    Scusate, io ho letto i post ho provato tutte le maniere ma non riesco a rootare il mio cell ho JB originale continua a darmi accesso negato in fase di scrittura ed in piu non mi entra in recovery che fò? lo butto?
  10. #1178
    Quote Originariamente inviato da C226 Visualizza il messaggio
    che procedura stai facendo? hai provato con quella che descrivo qualche post + su?
  11. #1179
    Ci sono riuscito, ripristinato tutto con Sp Flash Tool e tirato su il backup fatto prima di fare la modifica dei 2 Gb, telefono esattamente come prima della "cazzata".
    Bisogna aggiornare la guida in prima pagina, sui terminali molto nuovi come il mio, forse con già Jelly Bean 4.1.1 reale, la procedura di espansione ram non funziona, inchioda il cellulare, se uno non ha un full dump precedente eseguito come me con gscript adios terminale.
    Se a qualcuno dovesse capitare questo problema può chiedermi come fare il ripristino, ma FONDAMENTALE (e lo dico per tutti) farsi il dump con gscript.
    Purtroppo quest'ultimo non rileva correttamente il preloader, se manca quello in telefono manco s'accende, quindi è importantissimo farsi anche un dump del preloader con Sp Flash Tool, con il "boot.img" e "recovery.img" sono le parti fondamentali della flash, ignorando completamente quello creato con gscript (non lo carica, da un errore).
    A parità di dump (cioè usando il proprio) se il telefono non parte (va solo la recovery ) si devono flashare tutte le parti del dump escludendo il preloader, quello non bisogna mai flasharlo se il tefono comunque si accende, e sempre a parità di dump.
    Ho infatti constatato che il mio preloader è diverso da quello del dump in prima pagina.
    Marco
    Ciao Erario (Marco),
    prima di cominciare a fare esperimenti vorrei farmi un backup completo della rom. Puoi spiegarmi come fare? ho letto questo tuo post, ma onestamente non ho capito bene....potresti rispiegarmelo? grazie
  12. #1180
    Intendi il post #1475?
