Pagina 61 di 230 primaprima ... 1151596061626371111161 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 2298
[Thread Ufficiale] Feiteng i93000 - GT-N9300+
  1. #601
    Ragazzi è meglio l'i9420 che viene linkato in prima pagina, oppure il gt-n9300+?
    Sull'i9420 si possono applicare le stesse modifiche che vengono spiegate in prima pagina o cambia qualcosa?
    Senior Droid L'avatar di texscalper
    iPhone 3GS, Caesar A9600
    Ringraziato 36 volte in 31 Posts
    Sono riuscito a fare il ROOT (evvai !)e CWM per il nuovo Feiteng arrivato 3 giorni fa con Android 4.1.1 reale :
    la procedura che ho seguito è stato il porting della CWMR. Ho riassunto cosa ho fatto qui (è un po' più da smanettoni rispetto a lanciare il prog. Bin4ry ) :
    https://www.androidiani.com/forum/mt...ml#post3136579
  4. #603
    Banned
    fatto ma non ne vuole sapere nulla. scusate ma mettendo il firmware della rom non dovrebbe mettersi apposto tutto?
    e perchè il mio non parte è brikkatoooo aiutoooo
  5. #604
    Apr 2010
    Droidland
    Viste le continue richieste in merito all'unbrick del telefono chiariamo subito una cosa.Se avete flashato un firmware (o meglio un preloader) errato il telefono risulta irrecuperabile.Per il ripristino da tutte le altre situazioni un re-flash del firmware completo con flashtool risolve senza alcun problema.
  6. #605
    Oneplus 6 A6000
    problemino:
    Salve a tutti, nella sezione telefono, composizione rapida, al tasto 1 "segreteria" ho assegnato un numero che adesso vorrei cancellare, ma non riesco a trovarlo ne nelle sim ne nella memoria del telefono.
    Qualcuno sa come si procede?
  7. #606
    Qualcuno con la versione reale di Android 4.1.1 ha problemi con il GPS ?
    Ho provato fasterfix gps ma niente, non mi da alcun server.
    Ho provato a controllare il file GPS.conf e mi sembra ci sia il server NTP europeo ...
    Ma non capisco perchè FasterFix non da alcun server nella casella in alto.
    help !
  8. #607
    Banned
    grazie a te ho risolto il problema. Ho effettuato un flash completo e come per incanto ho risolto il tutto.
  9. #608
    Ciao,
    sono nuovo su questo forum e pur avendo letto tutte le discussioni, non sono riuscito a "rootare" il mio cel. (gt-n9300+ con jb 4.1.1 originale)
    Ho seguito la guida in prima pagina, ma quando lancio il file RunMe.bat mi da il seguente errore:
    Device type:
    1) Normal
    2) Special (for example: Sony Tablet S, Medion Lifetab)
    x) Unroot
    Make a choice: 1
    Checking if i should run in Normal Mode or special Sony Mode
    Please connect your device with USB-Debugging enabled now
    Waiting for device to shop up, if nothing happens please check if Windows ADB-dr
    ivers are installed correctly!
    The system cannot find the path specified.
    Normal Mode enabled!
    Pushing busybox....
    Pushing su binary ....
    Pushing Superuser app
    Making busybox runable ...
    Please look at your device and click RESTORE!
    If all is successful i will tell you, if not this shell will run forever.
    Running ...
    Successful, going to reboot your device in 10 seconds!
    Waiting for device to show up again....
    Going to copy files to it's place
    You can close all open command-prompts now!
    After reboot all is done! Have fun!
    Bin4ry
    Press any key to continue . . .
    Dov'è che sbaglio?
    Potreste aiutarmi ed indicarmi una guida più dettagliata?
  10. #609
    Qualcuno sa se è possibile alzare il livello del microfono? Tutti mi dicono che mi sentono basso e lontano durante le conversazioni!
  11. #610
    CAGLIARI
    Jiayu S3A-Umidigi F1
    Ringraziato 32 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da kiappa Visualizza il messaggio
    per aumentare i volumi usa la stringa *#*# ecc.ecc. lo trovi al primo post attenzione alle modifiche che fai.
