Pagina 103 di 230 primaprima ... 35393101102103104105113153203 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,021 a 1,030 su 2298
[Thread Ufficiale] Feiteng i93000 - GT-N9300+
  1. #1021
    CAGLIARI
    Jiayu S3A-Umidigi F1
    Ringraziato 32 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da maparma Visualizza il messaggio
    l'adesivo sulla sinistra in basso io non lo trovo....ho solo quello sulla destra che riporta la data di fabbricazione ....penso!!
    se 1+1 fa 2 secondo me J.B. si puo mettere solo sui terminali che hanno quel codice adesivo a destra 6822Q. ma per sicurezza vorrei sentire gli altri che hanno messo J.B. se hanno o meno quell'adesivo con questo codice 6822Q.
    aspettiamo notizie............
    CAGLIARI
    Quote Originariamente inviato da kiba Visualizza il messaggio
    Grazie mille Giopoli... ma si può installare anche se sopra c'è Android System Recovery <3e> ?
    chiedo scusa ma per me android è una novità.. prima usavo un ciottorophone
    ripeto se non ricordo male si puo fare direttamente scaricando un file e mettendolo nella sd e poi installarlo con mobileuncle ma cerca bene in questo forum e trovi sicuramente una risposta piu precisa.
  4. #1023
    salve a tutti, sul mio esemplare di questo telefono non funziona più il touch screen dopo averlo aperto per cambiare una delle due sim, poichè ho il dubbio di aver inavvertitamente staccato qualcosa, qualcuno qui ha per caso idea di quale sia la zona di circuiteria deputata alla gestione del suddetto? il resto (tasti, etc) mi pare funzioni bene... grazie a tutti
  5. #1024
    Senior Droid L'avatar di texscalper
    iPhone 3GS, Caesar A9600
    Ringraziato 36 volte in 31 Posts
    scusa ma hai aperto per cambiare normalmente una SIM o intendi hai smontato la plastica dietro per cambiare lo SLOT di una SIM ?
    Perchè nel primo caso non capisco come avresti potuto staccare il touch..
    In ogni caso il touch è attaccato con un Flat cable alla scheda madre. Non ho esperienza diretta sul Feiteng, ma avendo smontato altri cellulari, credo sia simile. C'è un connettore in fondo al flat cable che va inserito nella corrispondente porta/attacco. Piano che sono delicati ..
  6. #1025
    Ringraziato 380 volte in 189 Posts
    Quote Originariamente inviato da giopoli Visualizza il messaggio
    installa mobileuncle tool e cortesemente dimmi che wifi monta il tuo modello... quelli con adesivo 6822q montano il wlan chip MT6628
  7. #1026
    CAGLIARI
    Quote Originariamente inviato da mingo1976 Visualizza il messaggio
    Confermo chip mt6628
  8. #1027
    scusate.. io ho un adesivo con scritto 6628q invece di 6828q quindi potrebbero esserci dei problemi se tentassi l'aggiornamento?
    un'altra cosa.. da un giorno all'altro il cell collegato al pc non mi da piu la modalità usb ma semplicemente inzia a caricarsi.. cosa puo essere successo?
  9. #1028
    Androidiano L'avatar di relief66
    Venezia
    Ringraziato 52 volte in 44 Posts
    Anch'io ho questo codice sulla sx in basso del vano batteria, sono passato a JB senza alcun problema, riscontrando che tutto sinora funziona a meraviglia e le modifiche sono molte da tanti punti di vista, il tutto naturalmente in meglio, tranne per la gestione dei contatti, che seppur leggermente migliorata, una volta modificati alcuni contatti con airdroid mantengono le modifiche solo sino al primo spegnimento; alla successiva riaccensione ritornano come erano in precedenza. Per il resto il consumo di ram, per quanto mi riguarda è pressoché uguale, per la batteria invece ho riscontrato (come anche altri) che si scarica piuttosto rapidamente, specie usando wifi o effettuando backup. Molto utile al riguardo la possibilità di selezionare solo carica collegando il cavo usb ad un portatile, anzichè dover ogni volta caricare i driver di connessione usb, così facendo la ricarica avviene in tempi piuttosto rapidi. A tal proposito come già chiesto ad Ishima sono a chiedere se qualcuno può provvedere a inserire da qualche parte le istruzioni per gli script "V6 supercharger" e "3G turbocharger" per il nostro chinafonino o quantomeno indicare dove sono presenti le informazioni di riferimento, visto che cercando con i vari motori di ricerca è presente parecchio materiale x una marea di dispositivi ma non per il nostro.....
    Saluti a tutti....
  10. Il seguente Utente ha ringraziato relief66 per il post:
    luskino (14-02-13)
  11. #1029
    Per 3g turbocharger puoi usare una guida qualsiasi, non cambia da telefono a telefono
    Inviato dal mio GT-I93000 con Tapatalk 2
  12. Il seguente Utente ha ringraziato N9300 per il post:
    relief66 (14-02-13)
  13. #1030
    Apr 2011
    Mobileuncle tool mi dice MT6620 posso aggiornare secondo voi?
    Grazie.
