Pagina 17 di 230 primaprima ... 715161718192767117 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 2298
[Thread Ufficiale] Feiteng i93000 - GT-N9300+
  1. #161
    Ringraziato 8 volte in 3 Posts
    @psyke88 .. forse ti posso aiutare dopo lunedi .. xke mi mandano file con guida come rootare e boot image originale.. o almeno spero
    Baby Droid L'avatar di psyke88
    Vasto (CH)
    Meizu MX4 PRO 32GB
    pardesi toglimi una curiosità, ma questo tel l'hai preso su ebay? io sì e l'ho preso soprattutto perchè il venditore mi aveva assicurato che aveva già il Root, cosa che invece non è assolutamente vera! Ci siamo sentiti per telefono e mi ha mandato un link per fare il download del programma Flash Tool su Rapidshare ed era scaduto. Ho poi provveduto a cercarlo sul web ma il procedimento è diverso da questo e sinceramente non mi convince molto...
  4. #163
    CAGLIARI
    Jiayu S3A-Umidigi F1
    Ringraziato 32 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da tequero Visualizza il messaggio
    dici questo? Unlock Root Download perchè naturalmente il mio modello non c'è come logico che sia....se non va bene rischio qualcosa?grazie
    si è quello
    è solo una prova male che vada non ti fa il root
  5. #164
    CAGLIARI
    Oinkbus volevo chiedere nel primo post non sarebbe meglio inserire una guida "Passo Passo" spiegando tutti i vari passaggi per ogni tipo di operazione o creare una video-guida ?
    grazie.
  6. #165
    Scusate ho un problema con il Modello GT-N9300+ identico alle foto pagina 1 ... per vari motivi lo avevo completamente briccato ed avevo perso le speranze..... in quanto non veniva piu' riconosciuto il preloader..... fin a stamattina che ho scoperto un sistema per poterlo in qualche modo riattivare.... alla fine ci sono riuscito... almeno per poter riutilizzare sp flash utility.... gli ho caricato cosi come ho scaricato ROM STOCK ORIGINALE ICS 4.04 che da come ho capito dovrebbe essere l'originale del mio telefono... anche se sul mio c'era scritto android 4.1.1 ho flashato il tutto.... ho dovuto prima fare un format totale... in quanto se non lo facevo... mi dava errore e non andava avanti.... è spuntato il pallino verde dell'ok.... ma in avvio mi resta fisso la scritta android e non va avanti.... anche se, con i tre tasti schiacciati mi entra perfettamente su clockworld.... e da li ho potuto notare... che è come se non riconoscesse l'unita' "E" (E:Can't mount ... E:Can't open Error formatting \cache .. \data ... \mmc ecc. ecc.) in quanto provando a fare factory reset... format.. clear ecc. mi da come se non esistesse.... vorrei capire dove sbaglio.... o che almeno qualcuno possa aiutarmi a risolvere il problema.... anche se credo che manchino file alla rom... da quello che mi sembra capire... perche' caricando lo scatter ..... mancano i file di "MBR" "EBR1" "SEC_RO" "CACHE" "FAT" non so se sono indispensabili... fattosta' che non mi parte..... e mi da sto problema di non riconoscere unita E ... che credo sia la partizione interna... poi se ci sono rom piu' aggiornate di questa che si puo' mettere completa di tutti i file... ancora meglio... ma non so se esiste.... come il 4.1.1 che mi usciva in precedenza..... e poi una volta ripristinato vorrei provare dato che ho una micro sd da 64GB ..... fare il discorso della repartion dei 2GB sfruttabbili al massimo.... Grazie a tutti coloro che potranno aiutarmi..... per vedere a cosa è dovuto l'errore....
  7. #166
    Androidiano L'avatar di oinkbus
    Ringraziato 25 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da giopoli Visualizza il messaggio
    grazie.
    ...le "guide" al 1° post credo che siano abbastanza chiare per chi non è alle prime armi con questi dispositivi e con il computer, purtroppo ci sono tanti utenti che non lo sono, quindi dovrei scrivere un libro...non sono bravo in queste, per me sono procedure "facilissime ed automatiche", quindi cerco di dare quello che posso mettendo a disposizione di tutti sia il materiale che le indicazioni, poi ci sono altri fattori per cui una procedura va al primo colpo ad uno e ad un altro va dopo numerosi tentativi o non va proprio...per le videoguide se ne trovano in rete, basta solo adattarle al proprio telefono e prestare attenzione ai passaggi da effettuare, io non ho inventato nulla, prendo le informazioni e cerco di metterle in pratica, prima per me stesso e quando sono sicuro che vada bene le metto a vostra disposizione...
  8. #167
    Quote Originariamente inviato da flaspad Visualizza il messaggio
    Ricapitoliamo :
    - sei senza backup;
    - hai la CWM;
    - il telefono si blocca in avvio sulla scritta "android".
    Giusto ?
    Per la rom usa quella della prima pagina, devi caricare a mano tutti i files...naturalmente quando carichi i files con SpTool sostituisci il preloader con questo :http://www.4shared.com/rar/N9jNvrRP/...istino_do.html
    Ultima modifica di oinkbus; 16-12-12 alle 16:55
  9. #168
    Quote Originariamente inviato da psyke88 Visualizza il messaggio
    Non credo siano i driver perchè ho eseguito tutto alla lettera....è proprio il telefono che non mi fa cliccare! allego uno screen!
    Allegato 37358
    Non ti fa tappare "ripristina i miei dati" ?
  10. #169
    Vasto (CH)
    Meizu MX4 PRO 32GB
    Esatto oinkbus! Cosa può essere?
    Inviato dal mio e1901_v77_jbl1_9p017 usando Androidiani App
  11. #170
    ...non ho idea, stranissimo...prova a fare il root con l' opzione 2 magari va...
