Pagina 200 di 229 primaprima ... 100150190198199200201202210 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,991 a 2,000 su 2283
[Thread Ufficiale]Haipai I9377 plus
  1. #1991
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da mirkante Visualizza il messaggio
    anche io avevo seguito la stessa guida e non ero riuscito a risolvere, neanche flashando con sp tool e ponticello con filo di rame.
    Bene....quindi non si può recuperare?
    Baby Droid L'avatar di MattB16
    Nov 2013
    la mia situazione è un po diversa, l'omino blu lo supera ma si blocca quando appare la scritta android con i cubetti per intenderci.
    aspetto risposta da qualche esperto ma intanto vi lascio qualche informazione: ho avuto dei problemi quando nella guida mi hanno chiesto di fare il backup della applicazione ma poi sembrava tutto ok. quando la guida mi diceva di fare il restore sono iniziati i guai... infatti dopo un po il backup si bloccava e non potevo ripristinare. ho provato ad usare l'advanced backup e mi sono accorto che non ripristinava in particolare la parte "data" quindi ho sostituito dal backup il file con il backup data fatto precedentemente con titanium backup. riprovando il restore sembrava funzionare ma arrivato ad restore sd-ext non ha trovato nessun file sd-ext.img e ha saltato il ripristino di quella parte.
    io non sono un esperto ma se qualcuno potrebbe aiutarmi gliene sarei molto grato
  4. #1993
    Androidiano L'avatar di DKBeppe
    Ringraziato 28 volte in 16 Posts
    Quale guida hai usato?
    Per la mia Touchwiz 1.2 per HaiPai I9377 visitate il mio sito! --> DKROM
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto grazie!
  5. #1994
    DK ...quindi suppongo di dover lasciar perdere la guida a pag 174 ....ho il cell identico al tuo anche rootato ( così dice check room) e volevo aumentare la memoria
    Inviato dal mio I9377 usando Androidiani App
  6. #1995
    Quote Originariamente inviato da irnerio77 Visualizza il messaggio
    adesso e inutile ke la segui, ma nn ho capito se hai seguito quella guida o se hai seguito quella in prima pagina, cmq sia senza il tuo backup nn penso che riesci a risolvere il problema. Ma poi scusa, se nn ho capito male la recovery durante il backup ti ha dato un errore giusto?
  7. #1996
    Nov 2013
    Come guida ho usato questa http://www.androidiani.com/forum/alt...9377-plus.html
    di cui parte 1 e 3
    i seguenti punti
    -root
    -backup
    -installare CWM recovery
    -aumentare a 2.5 gb la memoria interna
    ringrazio per la disponibilità
    due domande:
    -seguendo la guida quando devo ripristinare il backup salta il ripristino di sd-ext dicendo che non è presente alcun file sd-ext. img
    -collegando la sd al computer l'antivirus mi rileva alcuni file infetti provenienti dalla cartella del backup. é nolmale? devo ignorarli?
    si è vero durante il backup mi ha dato dei problemi ma dopo tutto sembrava apposto. quando ho cercato di fare restore però ripristinava solamente la parte Boot e System. da li ho capito che era stato incompleto. Avendo fatto un backup con titanium backup prima di iniziare la cosa ho provato a sostituire alcuni file del Backup di CWM con quelli di titanium backup (stesso nome ma più grandi). in questo modo al restore successivo mi ha ripristinato anche la parte Data e Cache ma mi avvisa che non ha ripristinato la parte sd-ext in quanto mancava un file sd-ext. img che sia questa la causa del problema?
    se si, riuscirei con un file sd-ext di qualcun altro a ottenere un restore completo e forse a far ripartire il cell?
  8. #1997
    Quote Originariamente inviato da MattB16 Visualizza il messaggio
    di cui parte 1 e 3
    i seguenti punti
    -root
    -backup
    due domande:
    allora i file ke fa la recovery sn diversi da quelli del titanium! Se la recovery ti ha dato qualche problema NON DOVEVI ASSOLUTAMENTE PROCEDERE, l'sd-ext nn centra un bel niente nn hai il backup dell' sd-ext semplicemente perché la tua sd card nn ha una partizione sd-ext (l'sd-ext è una partizione che si crea su smartphone che nn hanno molta memoria interna in modo che programmi come link2sd sposti le app automaticamente per nn pesare sulla memoria interna) ora se nn hai un backup completo tuo mi sa ke puoi dire ciao al telefono, ti rimane da flashare una Rom, ma purtroppo nn sono tutte uguali! E cmq le guide in questo 3d in prima pagina sn vecchie e nn tutte compatibili cn il v2 leggete
    Ultima modifica di DKBeppe; 15-11-13 alle 19:17
  9. #1998
    Più post possibili soprattutto gli ultimi che sn più aggiornati prima di far che fare!
  10. #1999
    Nov 2013
    ok va bene ma nel caso io avessi un backup di qualcun altro con lo stesso cellulare riuscirei a farlo ripartire?
    altrimenti cosa devo fare per flashare una rom e quale mi consigli?
    in alternativa avrei un backup completo di tutto il cellulare fatto con titanium, non so se potrebbe servire a qualcosa.
    mi affido a voi.
    Ultima modifica di MattB16; 15-11-13 alle 15:04
  11. #2000
    Quote Originariamente inviato da DKBeppe Visualizza il messaggio
    Infatti prima di muovere un dito ti ho segnalato di aver letto la tua guida a pag 174 per aumentare la memoria, facendo presente di avere il cel esattamente uguale al tuo, ho visto la foto che hai pubblicato con tutte le info cell, in più check Rom mi dice che è' rootato.insomma la guida e' quella tua!
