Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 201 di 229 primaprima ... 101151191199200201202203211 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,001 a 2,010 su 2283
[Thread Ufficiale]Haipai I9377 plus
  1. #2001
    Androidiano L'avatar di DKBeppe
    Ringraziato 28 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da irnerio77 Visualizza il messaggio
    Infatti prima di muovere un dito ti ho segnalato di aver letto la tua guida a pag 174 per aumentare la memoria, facendo presente di avere il cel esattamente uguale al tuo, ho visto la foto che hai pubblicato con tutte le info cell, in più check Rom mi dice che è' rootato insomma la guida e' quella tua!
    Se hai seguito la guida in prima pagina della sezione 1 e 3 e poi se hai seguito la mia, non so che casino hai fatto, so che il tuo problema è stato il backup ke hai fatto con la recovery, siccome aveva un errore non può funzionare il ripristino, quindi non dovevi espandere la partizione perché senza backup funzionante non puoi ripristinare la partizione modificata, ora sei messo male, o hai un backup funzionante tuo o posso anche dartene uno io (che dovrei fare) ma nn e detto ke vada anzi potrebbe peggiorare la cosa... alla cwmr riesci ad accedere? Cmq mi sembra strano che siano uguali i devide perché nel mio la guida per la cwmr di questo forum non funzionava!
    Ultima modifica di DKBeppe; 15-11-13 alle 19:18
    Per la mia Touchwiz 1.2 per HaiPai I9377 visitate il mio sito! --> DKROM
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto grazie!
    Baby Droid L'avatar di MattB16
    Nov 2013
    ciao da come rispondi penso tu stia mischiando i miei messaggi con quelli di irnerio 77.
    io non ho seguito la tua guida ma solo parte 1 e 3 di pagina 1.
    detto questo ormai il problema del backup è evidente... riesco ad accedere sia alla CWMR che ho installato tranquillamente seguendo la guida di pagina 1 sia al menù in cinese che si avvia premendo power e volume- (non so se possa essere utile).
    tu dicevi di provare a flashare una rom giusto? intendi con SP flash tool vero? nel forum io ho trovato solo quelle di pagina 14, procedo con quella col kernel del 21/9 o del 12/10 o ne esistono altre?
    eventualmente è meglio provare prima con un backup altrui e poi se non parte con la rom?
    Aspetta dimenticavo, seguendo la guida pagina 1 parte 1 posseggo anche un backup completo del telefono fatto con gscript, può aiutare?
    Ultima modifica di MattB16; 15-11-13 alle 20:05
  4. #2003
    Quote Originariamente inviato da MattB16 Visualizza il messaggio
    si scusate ma sto lavorando fuori città quindi rispondo nella pausa, e da windows phone tapatalk non è il massimo... :-P allora se tu hai il backup di gscript dovresti essere apposto in teoria dovresti poter riportare il telefono con sp flash tool ma io fino ad ora non ne ho mai avuto bisogno quindi non so dovresti vedere se cè qualche guida per il ripristino del backup fatto da gscript! ah ricorda che però flashando i ltuo backup dovrai reinserire recovery e rifare tutto!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato DKBeppe per il post:
    MattB16 (17-11-13)
  6. #2004
    Infatti prima di muovere un dito ti ho segnalato di aver letto la tua guida a pag 174 per aumentare la memoria, facendo presente di avere il cel esattamente uguale al tuo, ho visto la foto che hai pubblicato con tutte le info cell, in più check Rom mi dice che è' rootato.insomma la guida e' quella tua!
    allora scuasa cm hai capito ho fatto confusione xD a che punto sei che non ho capito scusa :-P
  7. #2005
    Nov 2013
    sera....ragazzi io ho un i9377 alps ho fatto root tutto ok poi con la recovery non so cosa sia successo non andava più in recovery mod ma funzionava allora ho deciso di flashare la rom originale visto che non veniva riconosciuto più dal pc con ponticello ma ora si accende e schermo bianco.....ho provato e riprovato ma nulla non riesco a flashare non viene più visto dal pc.....ci metto una pietra sopra ???? tentativi fatti su pc con w8 e xp.
    Ultima modifica di pippone73; 15-11-13 alle 20:45
  8. #2006
    Nov 2013
    ok... adesso metto a cercare qualche guida.
    intendi che flashando il backup mi ritorna il telefono prima di aver installato CWMR giusto e che quindi dovrei risvolgere di nuovo i procedimenti per installare recovery e poi i 2.5 gb ( questo non è un problema basta che il cellulare torni in vita).
    grazie ti terrò aggiornato
  9. #2007
    @DK
    Allora seguimi:
    Ho un cell esattamente uguale al tuo.... kernel ROM versione SW insomma uguale come la schermata che hai postato. Volevo solo aumentare la memoria ed ho trovato la tua guida a pag 174.
    Considerando che room checker mi conferma che e rootato (come il tuo) e che non l ho mai collegatho al PC ecc.insomma e vergine , POSSO SEGUIRE LA TUA GUIDA A PAG 174 TRANQUILLAMENTE O DEVO FARE QUALCOSA PRIMA?
    Inviato dal mio I9377 usando Androidiani App
  10. #2008
    Nov 2013
    ok allora una guida l'ho trovata: [Guide] Full ROM Backup/Dump And Restore For Micromax A90 (SPFT + CWMR Method) - Android Forums
    naturalmente tutto deve essere fatto in relazione al nostro haipai.
    Al punto tre indica di scaricare il preloader e lo scatter che devono essere aggiunti al backup. lo scatter lo trovo a pagina 14 di questo forum e il preloader è all'interno delle 2 rom e quindi basta scaricarla tutta e tenersi solo quello (l'ho preso dalla seconda rom perchè con la prima ho letto dava problemi e non bisognava flasharlo, sempre pag 14).
    se questi file sono quelli giusti, tu consigli di utilizzarli o no nella procedura di flash?
    inoltre al punto 8 seleziono lo stesso il preloader o è meglio che lascio stare?
  11. #2009
    Ottimo usando root anlyzer ho scoperto che : il cell e' un alps..... E' rootato
  12. #2010
    allora prima di seguire quella guida devi installare la clockworkmod, vai sul mio sito che ho aggiornaot ieri e segui la guida poi fai un bel backup del telefono con la stessa clockworkmod e per essere sicurio che il backup funzioni ripristinalo, (sempre se non ti da errori durante il backup) per vedere se va, poi segui la guida per espandere la memoria! ma prima avere sempre la ClockWorkMod e avere un backup funzionato salvato anche su pc chiavette hardisk ecc,ecc...
