Pagina 203 di 229 primaprima ... 103153193201202203204205213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,021 a 2,030 su 2283
[Thread Ufficiale]Haipai I9377 plus
  1. #2021
    Sostituire la schedina USB e un classico su questo dispositivo. Attenzione pero perche a me e arrivata solo la schedina e ho dovuto ricorrere al saldatore. Purtroppo ad oggi non ho capito ancora come effettuare la saldatura del tasto home. Sono riuscito a saldare quello che a tutti gli effetti sembra il microfono. Anzi se qualcuno c'è riuscito per favori posti una guida su come saldare il tasto home
    Inviato dal mio Nexus S
    Nov 2013
    ciao ho seguito la tua guida e sono riuscito a installare pdanet sia sul telefono sia sul computer ma non riesco effettuare il root mi puoi aiutare??? quando vado per scaricare il programma che dici mi scarica un altro programma quando l'ho avviato mi ha fatto installare delle cose ma non c'entravano niente con il root aiutamiiiiiiiiii
  4. #2023
    Nov 2013
    mi aiutiiiiiiiiiiii quando apro il file Root_with_Restore_by_Bin4ry_v11.7z lo estraggo e quale l'exe che devo aprire????? il telefono deve essere acceso???
  5. #2024
    Haipai I9377 Plus
    Quote Originariamente inviato da tusulo Visualizza il messaggio
    Allora estrai il contenuto dell'archivio in una nuova cartella e rinominala "temp", copiala nel disco C, poi esegui il prompt dei comandi (start=>esegui=>cmd) e digita :
    cd C:\temp (clicca invio)
    runme.bat (clicca invio)
    ora il programma è partito
  6. #2025
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da RDNROXAS Visualizza il messaggio
    Ok ho fatto questo procedimento poi compare una scritta con scritto 'make a choine:' che devo fare??
  7. #2026
    Haipai I9377 Plus
    quando dice "make a choice" clicca 1 e invio, poi lasciarlo fare. Quando sul cell compare restore/don't, scegliere RESTORE. Il cell si riavvia e completa il root.
    Se tutto è andato bene avrai rootato il cell, e troverai già installata l'app SuperSU (con BusyBox).
  8. #2027
    Nov 2013
    Ok grazie ho rootato il telefono ora mi puoi dire una procedura per installare la cyanogemod
  9. #2028
    Baby Droid L'avatar di MattB16
    Nov 2013
    Post
    Guida al ripristino del cellulare haipai i9377 utilizzando backup Gscript.
    Di MattB16
    Questa guida illustra come recuperare il cellulare utilizzando un backup Gscript e permette, nello specifico, di recuperare il cellulare se la procedura di aumento della memoria interna a 2.5 gb (pagina 1) avesse provocato danni.
    Tutto ciò è dovuto al fatto che quel metodo non è compatibile con gli haipai i9377 v2, usciti più recentemente rispetto alla v1 di fine 2012.
    In alternativa, una volta ripristinato il cellulare, potete provare la guida a pag. 174 che, personalmente, ha invece avuto buon fine senza provocare alcun danno
    ( attenzione prima di iniziare tale procedura consigliabile copiare tutti i file della memoria interna e micro sd sul pc perché alla fine del processo bisogna farne una formattazione).
    Ci tengo a ricordare che questa guida è a puro scopo informativo e non mi prendo la responsabilità di eventuali danni causati al vostro cellulare dallo svolgimento della stessa. i
    Inoltre per poter portare a termine il procedimento il cellulare non deve essere completamente brickato ma solo in una situazione di boot-loop e quindi in grado di accedere alla recovery mode e devono essere attive le opzioni debug usb e installazione applicazioni da origini sconosciute (sicurezza>origini sconosciute)
    Detto questo iniziamo:
    • cosa serve?
    1) Un backup Gscript del telefono all’interno del vostro computer così strutturato:
    backup_v2
    YYYYMMDD-hhmm
    * BDRS-YYYYMMDD-hhmm
    boot.img
    cache.ext4.tar
    data.ext4.tar
    nandroid.md5
    recovery.img
    system.ext4.tar
    * misk
    cache.img
    cmdline.info
    config.info
    cpu.info
    nvram.img
    nvram.tar
    ram.info
    rom.info
    * over
    expdb.raw
    full_preloader_part.raw
    misc.raw
    pmt.raw
    sec_ro.raw
    seccfg.raw
    unknown.raw
    boot.img
    dsp_bl.img
    ebr1.img
    firmware.info
    MT6577_a4_v2c.info
    logo.img
    mbr.img
    preloader.img
    recovery.img
    system.img
    uboot.img
    data.img
    2) I seguenti programmi: SP_Flash_Tool, MTKdroidTools_v230, AdbDriverInstaller. (chi possedesse link per il download diretto li posti)
    Procedimento:
    1. Innanzitutto bisogna aver installati sul proprio pc i driver adatti per leggere il telefono, quindi utilizziamo AdbDriverInstaller: lanciamo l’applicazione e colleghiamo il cellulare, acceso in recovery mode, al computer tramite cavo usb.
    Il programma riconoscerà il telefono e cliccando su install andrà a scaricare e installare i driver adatti.
    2. Ora bisogna procurarsi i file mancanti nel backup Gscript, ovvero preloader e scatter.
    Il preloader lo possiamo ottenere da la rom originale reperibile dalla pagina 1 di questa discussione ( non vi preoccupate se è molto vecchia tanto poi non la utilizzeremo ma è importante avere tutti i file indicati prima per proseguire).
    Per ottenere lo scatter utilizzare il programma MTKdroidTools_v230: aprite il programma e collegate il telefono al computer via cavo usb sempre in recovery mode, altrimenti non lo vede.
    Se il cellulare viene letto si vedrà il nome vicino al pallino in basso a sinistra.
    Ora cliccate su “blocks maps” nella colonna di sinistra e in “create scatter file”. Attendete l’avvenuta riuscita dell’operazione e recuperate il file dal percorso indicato sulla colonna a destra.
    3. Ora copiare i due file ottenuti nella giusta posizione all’interno della cartella del backup Gscript.
    4. Ora utilizzeremo SP_Flash_Tool_v3.1224.01 per flashare il nostro backup nel cellulare.
    (DI REGOLA GENERALE, MAI FLASHARE I FILE PRELOADER E DSP_BL, RISCHIO BRICK IRREPARABILE DEL TELEFONO NEL CASO NON SIANO QUELLI SPECIFICI DEL VOSTRO CELLULARE, QUINDI NON RISCHIATE).
    Aprite il programma e cliccate sul pulsante "Scatter-loading" sulla destra, dalla finestra che compare andate sulla cartella del vostro backup Gscript e selezionate il file dello scatter precedentemente creato. Comparirà un messaggio di errore, ignoratelo e cliccate su ok.
    5. Vi ritroverete con una lista di file da selezionare, ecco come procedere:
    DEselezionare Preloader, DSP_BL, SEC_RO, EBR2, FAT.
    Eventualmente deselezionare anche il file recovery, nel caso in cui ne possediate una modificata come la CWM recovery, di cui si parla nel forum (pag 1) poco prima della guida dei 2.5gb.
    Ora selezionare tutti i seguenti file e svolgere le seguenti operazioni:
    Click on MBR e selezionare backup_v2\YYYYMMDD-hhmm\ and select "mbr.img"
    Click on EBR1 selezionare backup_v2\YYYYMMDD-hhmm\ and select "ebr1.img"
    Click on UBOOT selezionare backup_v2\YYYYMMDD-hhmm\ and select "uboot.img"
    Click on BOOTIMG selezionare backup_v2\YYYYMMDD-hhmm\ and select "boot.img"
    Click on LOGO selezionare backup_v2\YYYYMMDD-hhmm\ and select "logo.img"
    Click on ANDROID selezionare backup_v2\YYYYMMDD-hhmm\ and select "system.img"
    Click on CACHE selezionare backup_v2\YYYYMMDD-hhmm\misk and select "cache.img"
    Click on USRDATA selezionare backup_v2\YYYYMMDD-hhmm\ and select "data.img"
    FACOLTATIVO Click on RECOVERY selezionare backup_v2\YYYYMMDD-hhmm\ and select "recovery.img" FINE FACOLTATIVO
    Nel caso in cui nella lista non siano presenti tutti i file finora citati, questo non costituisce un problema se si tratta di file che NON abbiamo selezionato.
    6. Ora è il momento di flashare (ricordo che è una operazione molto delicata e che una volta avviata non si deve assolutamente arrestare prima della sua naturale conclusione):
    cliccate su download (nella parte centro alta, alla destra di “firmware-> update”)
    staccate la batteria dal vostro cellulare e collegatelo tramite cavo usb.
    Se l’aggancio è riuscito la barra rossa in basso scompare e inizierà a flashare il backup.
    Attendete la conclusione che vi verrà segnalata da un pop up con un cerchio verde.
    Ora staccate il cellulare
    7. Accendetelo normalmente, vi verrano fuori delle scritte in cinese, voi date ok (unico pulsante presente) e attendete che il cellulare svolga tutta una serie di operazioni.
    Il processo sarà finito solo quando verra visualizzata la schermata del blocco schermo (durante le operazioni non preoccupatevi se il cellulare si accende e spegne da solo è normale).
    Ora il vostro cellulare è di nuovo un dispositivo funzionante.
    Copiando nella cartella clockworkmod\backup la cartella BDRS-YYYYMMDD-hhmm (del backup Gscript) con tutto il contenuto è possibile tramite CWM recovery ripristinare i dati utente.
    Questo è tutto, spero di esservi stato utile
    MattB16
  10. Il seguente Utente ha ringraziato MattB16 per il post:
    michelesx (28-11-13)
  11. #2029
    @DKbeppe
    posso installare la tua rom sul mi cell foto al post 883 qui
    https://www.androidiani.com/forum/al...7-plus-89.html
    ciao e grazie
  12. #2030
    salve a tutti, ho sostituito sia lcd che tac del mio haipai i9377 perchè rotti dopo una caduta, adesso funziona tutto
    meno che l'audio praticamente è muto sapete dirmi cosa puo essere?
    saluti a tutti
