Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 22 di 229 primaprima ... 1220212223243272122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 2283
[Thread Ufficiale]Haipai I9377 plus
  1. #211
    Haipai I9377 Plus
    per far riconoscere il telefono da recovery mode deve essere installata la cwm giusto? è possibile installarla dalla recovery mode originale del telefono? tipo con la funzione "install update from sdcard", è possibile ??
    Sud
    JIAYU G4S
    Ringraziato 209 volte in 122 Posts
    Quote Originariamente inviato da RDNROXAS Visualizza il messaggio
    da ad card, lo ha spiegato romrimba a pag. 10 come fare, da PC, con sp flash tool, col metodo classico, device senza batteria e cavo, si flagga e si sceglie solo recovery.IMG moddata, si avvia download, batteria inserita, cavo inserito ecc..... io uso il 2do metodo, ma il primo sembra piu semplice da usare.
  4. #213
    Per quanto riguarda il wi-fi non funzionante, ritengo si tratti di un problema da imputare a qualche driver mancante. Voi avete trovato qualcosa in merito ad eventuali driver per wi-fi? I file in gioco quali dovrebbero essere?
  5. #214
    Haipai I9377 Plus
    Quote Originariamente inviato da ervius Visualizza il messaggio
    a pag 10 ho trovato il metodo per installarlo flashando con sp flash tool, non quello per installarlo da sd tramite la recovery originale ma il cwm che evete installato è una versione moddata o l'originale?
  6. #215
    Sud
    JIAYU G4S
    moddata. (potete prelevare una di quelle linkate a pag. 14) se nn é a pag. 10, forse alla 14, cmq é tramite una app da istallare sul device, adesso mi sfugge il nome.
  7. #216
    Haipai I9377 Plus
    D: ma io non posso installare app sul telefono perchè mi parte solo in recovery mode e factory mode T_T
  8. #217
    Sud
    JIAYU G4S
    usa il metodo con sp flash tool.
  9. #218
    Haipai I9377 Plus
    allora a questo punto credo mi convenga flashare direttamente la stock rom di romrimba giusto?
    grazie per l'aiuto
  10. #219
    Sud
    JIAYU G4S
    bhe, com'é ora il tuo cellulare, di peggio può al max nn partire piú!. ergo: flasha ed incrocia le dita!
    p.s. facci sapere poi....
  11. #220
    Haipai I9377 Plus
    vorrei farlo ma credo di essere l'unico ad avere questo problema: avete presente il suono che windows emette quando si collega o scollega una periferica? a me con il telefono collegato lo fa ogni 5 secondi!! in pratica da gestione dispositivi vedo che la voce del telefono (mt65xx preloader) compare e scompare, come se lo stessi collegando e scollegando, come faccio ad installare i driver? e figuriamoci a flashare O_O solo a me dà questo problema?
