Pagina 139 di 282 primaprima ... 3989129137138139140141149189239 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,381 a 1,390 su 2812
[INFO][PARERI] Haipai I9389
  1. #1381
    mut
    mut non è in linea
    Senior Droid L'avatar di mut
    Oct 2013
    Rivoli
    Jiayu S3A
    Ringraziato 95 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da Stomacato82 Visualizza il messaggio
    Quello che hai chiesto:
    Warning: ignoring extra data in partition table 5
    Command (m for help): p
    p
    Disk /dev/block/mmcblk0: 3780 MB, 3780247552 bytes
    1 heads, 16 sectors/track, 461456 cylinders
    Units = cylinders of 16 * 512 = 8192 bytes
    Device Boot Start End Blocks Id System
    /dev/block/mmcblk0p1 65 64 2147483647+ 5 Extended
    Partition 1 does not end on cylinder boundary
    /dev/block/mmcblk0p2 1665 2944 10240 83 Linux
    Partition 2 does not end on cylinder boundary
    /dev/block/mmcblk0p3 2945 4224 10240 83 Linux
    Partition 3 does not end on cylinder boundary
    /dev/block/mmcblk0p4 5825 6592 6144 83 Linux
    Partition 4 does not end on cylinder boundary
    /dev/block/mmcblk0p5 8385 110784 819200 83 Linux
    /dev/block/mmcblk0p6 257985 64 2145420287+ 83 Linux
    Ciao
    Rigraziamento ufficiale
    Sembra che anche tu abbia lo stesso problema, io nel frattempo ho ripristinato la vecchia ROM ed il problema persiste.
    Andrò più a fondo, forse in questo modo verrà a galla anche il problema dei finti 8Gb
    Stomacato82
    Quote Originariamente inviato da canco77it Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi,
    Possiedo questo benedetto i9389 (oltre a altri smart) e proprio non riesco a spostare una qualsiasi app sulla SD esterna. Il tel ha di suo oltre ai 2 gb di ram anche 8gb di rom che però sono stati divisi in 2 parti (da quello che ho capito leggendo qui sul forum). Ammesso che io non voglia usare il metodo descritto qui sul forum di unire le 2 parti in una sola... come faccio a spostare le app nella sd esterna invece che nella seconda partizione della rom interna??
    Ho provato link2sd, appmgrIII, android assist, e tutti spostano le apps da memoria telefono ad archivio interno... l'archivio esterno non lo vedono neanche!!!!
    Solo entrando nelle impostazioni di sistema del telefono compare la sd esterna è risulta essere sempre vuota!!!
    Ho provato anche a partizionare la sd esterna come dice link2sd è cioè in 2 parti una fat primaria e una fat32 sempre primaria... ma nulla! Solo nandroid backup è riuscito ad utilizzarla per farci la copia di backup.
    Sbaglio io qualcosa? devo formattarla diversamente? o devo eliminare per forza la SD interna rendendola tutta memoria telefono? Sinceramente mi scoccia rischiare di perdere i dati e la rubrica per provare a fare ciò.... a parte il tempo che mi ci vuole per farlo...
    Il telefono è rootato con motochopper, ma non ha ancora cwm o altro... è ancora come la mamma lo ha fatto
    Grazie per i consigli ciaoooooooooo
    ciao canco...se pensi di avere 2 gb di Ram e 8 gb di Rom vuol dire che del forum non hai letto niente, il tuo cell ha solo 1 gb di ram e 800 mb di rom.
    Nella sd ext non si puo portare niente e tuttora non esiste nessun sistema.
    Installando la GlaRom della Dany si scambiano le partizioni e la memoria telefono da 1,55 gb diventa ora sd card e la tua sd ext diventa memoria telefono e tutte le installazioni andranno a finire li.
    Per il resto leggi bene tutti i ost dietro e scoprirai tante cose del tuo cell
  4. #1383
    Stomacato82
    Quote Originariamente inviato da mut Visualizza il messaggio
    Guarda che di I9389 ne faccio un "piccolo" business qui nel mio paese e ne tengo un paio su cui faccio esperimenti e provo cose nuove. I dati che ti ho postato io sono presi da un cell che la Rom della Dany non l'ha mai montata, anzi non ha mai montato nessuna Rom è ancora con la stock. L'unica cosa che è stata fatta a questo cell è stato cambiato il file vold.fstab invertendo le partizioni.
    Ciao
  5. #1384
    mut
    mut non è in linea
    Oct 2013
    Rivoli
    Jiayu S3A
    Ciao
    Meglio ancora, così sono sicuro di non aver fatto cavolate io, e come dicevo sopra, la ROM di Dany non sembra esser influente, dato che ho ripristinato la stock ed il problema è sempre lo stesso.
  6. #1385
    Olidan
    Buongiorno a tutti i ragazzi del Forum...
    eccomi qui...ho visto che Vi siete dati da fare nel week end.
    Anche io non sono stata solo a divertirmi...ho anche lavorato per Voi.
    Dopo aperto questo kernel sto facendo un po di tentativi sull'overclock (che trovo tra l'altro pratica inutile e dannosa per il cell...giusto per vedere se sono capace)...
    Per quanto riguarda il logo (la famosa ape) io l'ho già cambiato da tempo nel mio cell ma pensavo fosse una cosa poco importante...se volete appena ho un attimo posto lo screen che se volete adottare pure Voi questo logo iniziale pre-bootanimation Vi preparo una patch specifica e lo montate.
    Sto lavorando anche su alcune altre cose interessanti (porting della cyanogen sul ns dispositivo ed integrazione con la mia Rom)...
    Ovviamente ho una vita ed un lavoro per cui tutto questo consideratelo una passione da tempo libero...niente fretta e tranquillamente arrivo dappertutto.
    Un bacione a tutti...
    Dany
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Olidan per il post:
    emmeggi70 (07-02-14)
  8. #1386
    Buono a sapersi....il mio è bloccato a Linate AM dal 23 del mese scorso :-( almeno di questo passo per quando arriva montiamo la cyanogen :-)
    Vi seguo da un pò ottimo lavoro Olidan!
  9. #1387
    Provata ad installare la 2.3 tramite CMW x 2 volte... risultato 2 semibrick telefono... non si accendedeva piu'... risolto fortunatamente con SP flash tools ed il backup fatto preventivamente appena arrivato il telefono... forse Dany c'è qualche incompatibilita con la versione da 1 Gb come il mio...
  10. #1388
    Olidan
    Quote Originariamente inviato da sergione22 Visualizza il messaggio
    si sergione scusa non avevo specificato che la versione per cwm è sicuramente compatibile solo con la 2 gb mentre quella per flashtools dovrebbe essere universale...non so se qualcuno di quelli che l'hanno installata tramite flashtools aveva la versione da 1 gb e ce lo può confermare...altrimenti non è che ti andrebbe di provare te?
    Baci
    Dany
    P.S.
    Comunque entro un paio di giorni ti pubblico anche la versione Cwm da 1 gb
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Olidan per il post:
  12. #1389
    mut
    mut non è in linea
    Oct 2013
    Rivoli
    Jiayu S3A
    Ciao Sergione, dato che tu hai un modello di cellulare leggermente differente, potresti gentilmente postare le informazioni riguardo la tua tabella delle partizioni seguendo le mie istruzioni della pagina precedente? Il thanks è assicurato
    Inviato dal mio I9389 usando Androidiani App
    Xiaomi Mi 5s Plus High Edition
    Jiayu S3A
  13. #1390
    Dgg
    Dgg non è in linea
    Ringraziato 40 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da Olidan
    Baci
    Dany
    P.S.
    Domani rientra il mio da 1gb, appena ho un secondo provo la 2.3 con flash. Avrei provato anche la versione via cwm, ma visto che il test é già andato me lo risparmio.
    Ciao.
    Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 usando Androidiani App
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Dgg per il post:
