Pagina 137 di 282 primaprima ... 3787127135136137138139147187237 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,361 a 1,370 su 2812
[INFO][PARERI] Haipai I9389
  1. #1361
    Quote Originariamente inviato da mut Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    - mount point della memoria interna ed esterna switchati (io però non ho ancora la sd esterna: mantenere questa feature da un kernel base forse è poco pulito)
    Esaminerò un po' più a fondo, per ora grazie
    vuol dire che il file vold.ftab è già modificato?... Non c'è un'altro modo per fargli mettere i programmi nella sd esterna al posto di cambiare il file vold? grazie
    e Grazie 1000 per la tua releas Olidan ancora non l'ho provata ma dev'essere Eccezionale! Complimentoni!
    Olidan
    Quote Originariamente inviato da Juanfelipe24 Visualizza il messaggio
    no juanfelipe le abbiamo provate tutte ma non ne vuole sapere....essendo troppo poco lo spazio per alcune applicazioni non rimaneva altro che questo.
    Ciao
  4. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Olidan per il post:
    emmeggi70 (07-02-14),Juanfelipe24 (02-11-13)
  5. #1363
    mut
    mut non è in linea
    Senior Droid L'avatar di mut
    Oct 2013
    Rivoli
    Jiayu S3A
    Ringraziato 95 volte in 68 Posts
    Ciao Olidan,
    innanzitutto un grazie per la tua pazienza e per il tuo impegno.
    Sono solo curioso di capire se queste rom cucinate che prepari sono una collezione dei tweaks che trovi su xda e altri siti (che tu molto pazientemente monti assieme) o se hai sviluppato e compilato anche qualche sorgente per creare delle librerie del kernel.
    Ad esempio, il touch screen più sensibile, dipende da qualche script di configurazione? La messa fuoco? etc..
    Mi piacerebbe imparare qualcosa di più sull'argomento,
    grazie!
    Andrea
  6. #1364
    I9389
    Ringraziato 30 volte in 22 Posts
    Ciao e una buona domenica a tutti.
    X Daniela: conosci sicuramente le ROM cyanogenmod, ti volevo chiedere è possibile fare in modo che i tasti tel nostro tel si illuminino in caso di chiamate perse o messaggi persi proprio come fa la cyanogenmod?
    Inoltre come avevo scritto alcuni post fa è possibile realizzare una ROM per il tel partendo dai sorgenti di android 4.3? Sarebbe bello avere l'ultima versione sul nostro tel.
  7. #1365
    Dgg
    Dgg non è in linea
    Ringraziato 40 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da moretto78
    Ciao. Per l'illuminazione dei tasti per eventi persi esiste un'app sviluppata da xda. Nei primi post di questa discussione hitman me l'aveva indicata. Magari ci do un occhio e ti dico qual'é. Sul mio però non funzionava al 100% e me n'ero fatta una io con tasker.
    Credo che per Daniela sia una sciocchezza inserire una cosa del genere.
    Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 usando Androidiani App
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Dgg per il post:
    moretto78 (03-11-13)
  9. #1366
    mut
    mut non è in linea
    Oct 2013
    Rivoli
    Jiayu S3A
    Verificando le impostazioni di partizionamento sul mio dispositivo immediatamente dopo il flash della rom 2.3, ho notato dei messaggi un po' strani:
    il flash della rom influisce sul partizionamento della mmc? in altri termini può dipendere dal flash della nuova rom oppure è un problema che magari avevo già a monte?
    qualcun altro potrebbe eseguire gli stessi comandi dell'immagine e postare cosa vede?
    Grazie!
    edit: noto che dal''immagine non si vede niente, prob il forum la comprime troppo, attacco di seguito il testo, in rosso i comandi che ho lanciato:
    D:\Android\MtkDroidTools\adb>adb shell
    root@android:/ # df
    df
    Filesystem Size Used Free Blksize
    /dev 488M 68K 488M 4096
    /mnt/secure 488M 0K 488M 4096
    /mnt/asec 488M 0K 488M 4096
    /mnt/obb 488M 0K 488M 4096
    /system 788M 627M 160M 4096
    /data 1008M 233M 774M 4096
    /cache 124M 4M 119M 4096
    /mnt/cd-rom 1M 1M 0K 2048
    /protect_f 8M 4M 4M 4096
    /protect_s 8M 4M 4M 4096
    /storage/sdcard0 897M 72K 897M 4096
    /mnt/secure/asec 897M 72K 897M 4096
    /storage/sdcard1 1G 48K 1G 16384
    root@android:/ # fdisk /dev/block/mmcblk0
    The number of cylinders for this disk is set to 480144.
    There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
    and could in certain setups cause problems with:
    1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
    2) booting and partitioning software from other OSs
    (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
    Warning: ignoring extra data in partition table 5
    Command (m for help): p
    p
    Disk /dev/block/mmcblk0: 3933 MB, 3933339648 bytes
    1 heads, 16 sectors/track, 480144 cylinders
    Units = cylinders of 16 * 512 = 8192 bytes
    Device Boot Start End Blocks Id System
    /dev/block/mmcblk0p1 65 64 2147483647+ 5 Extended
    Partition 1 does not end on cylinder boundary
    /dev/block/mmcblk0p2 1665 2944 10240 83 Linux
    Partition 2 does not end on cylinder boundary
    /dev/block/mmcblk0p3 2945 4224 10240 83 Linux
    Partition 3 does not end on cylinder boundary
    /dev/block/mmcblk0p4 5825 6592 6144 83 Linux
    Partition 4 does not end on cylinder boundary
    /dev/block/mmcblk0p5 8385 110784 819200 83 Linux
    /dev/block/mmcblk0p6 257985 64 2145420287+ 83 Linux
    un'altra cosa strana è che le partizioni 7 e 8 non sono elencate da fdisk, partizioni che corrispondono rispettivamente a /data e alla memory card interna
    root@android:/ # ll /dev/block
    ll /dev/block
    brw-rw---- root system 179, 0 2013-11-03 15:36 mmcblk0
    brw------- root root 179, 32 2013-11-03 15:36 mmcblk0boot0
    brw------- root root 179, 64 2013-11-03 15:36 mmcblk0boot1
    brw------- root root 179, 1 2013-11-03 15:36 mmcblk0p1
    brw-r----- root system 179, 2 2013-11-03 15:36 mmcblk0p2
    brw------- root root 179, 3 2013-11-03 15:36 mmcblk0p3
    brw------- root root 179, 4 2013-11-03 15:36 mmcblk0p4
    brw------- root root 179, 5 2013-11-03 15:36 mmcblk0p5
    brw------- root root 179, 6 2013-11-03 15:36 mmcblk0p6
    brw------- root root 179, 7 2013-11-03 15:36 mmcblk0p7
    brw------- root root 179, 8 2013-11-03 15:36 mmcblk0p8
    root@android:/ # ll
    lrwxrwxrwx root root 1970-01-01 01:00 emmc@android -> /dev/block/mmcblk0p5
    lrwxrwxrwx root root 1970-01-01 01:00 emmc@cache -> /dev/block/mmcblk0p6
    lrwxrwxrwx root root 1970-01-01 01:00 emmc@ebr1 -> /dev/block/mmcblk0p1
    lrwxrwxrwx root root 1970-01-01 01:00 emmc@fat -> /dev/block/mmcblk0p8
    lrwxrwxrwx root root 1970-01-01 01:00 emmc@protect_f -> /dev/block/mmcblk0p2
    lrwxrwxrwx root root 1970-01-01 01:00 emmc@protect_s -> /dev/block/mmcblk0p3
    lrwxrwxrwx root root 1970-01-01 01:00 emmc@sec_ro -> /dev/block/mmcblk0p4
    lrwxrwxrwx root root 1970-01-01 01:00 emmc@usrdata -> /dev/block/mmcblk0p7
    root@android:/ # mount
    /emmc@usrdata /data ext4 rw,nosuid,nodev,noatime,discard,noauto_da_alloc,da ta=ordered 0 0
    /dev/block/vold/179:8 /storage/sdcard1 vfat rw,dirsync,nosuid,nodev,noexec,relatime,uid=1000,g id=1015,fmask=0702,dmask=0702,allow_utime=0020,cod epage=cp437,ioch
    arset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro 0 0
    root@android:/ #
    Ultima modifica di mut; 03-11-13 alle 18:27
  10. #1367
    I9389
    Di seguito posto una guida presa da un post dello scorso anno per il fix del GPS (era per i9377 ma va bene anche per i9389) se qualcuno ancora ha problemi.
    Spero di non andare contro le regole.
    Seguita passo passo questo pomeriggio e effettuato il fix in pochi secondi!!
    1) Scaricare l'app gratuita GPS Test
    2) Recarsi in uno spazio bello aperto, lanciare GPS Test e aspettare qualche minuto. Se fa il fix, siete già a posto.
    Vediamo invece come dargli una mano in caso di problemi:
    0.1) Andiamo sul sito Find Latitude and Longitude e ricaviamo longitudine e latitudine approssimative del luogo in cui ci troviamo. Questo aiuterà il GPS a fare il fix partendo da una zona fisica precisa piuttosto che da nessuna.
    0.2) Attiviamo la connessione web (wifi o dati) e il gps
    1) Accediamo al menu Engeneering, digitando *#*#3646633#*#* (come per fare una telefonata). Comparirà un menu particolare, con diverse voci che consentono di fare cose misteriose. Siate prudenti, e:
    2) Se abbiamo già provato a fare il fix dei satelliti usando l'A-GPS, selzioniamo la voce YGPS -> Information -> e tappiamo una volta su 'AGPS restart' per cancellare i vecchi riferimenti.
    3) Usciamo da YGPS e selezioniamo dal menu la voce subito sotto: LocationBasedService.
    4) Eccoci nella zona GPS. Selezioniamo:
    A) AGPS -> Enable A-GPS
    B) EPO -> Enable EPO
    C) Sempre in EPO ->EPO (IDLE). Scaricheremo un file con informazioni sui satelliti.
    5) GPS. Eccoci al dunque. Qui occorre:
    A) Tra hot-warm-cold-full, spuntare FULL
    B) Entrare in Ref Position e digitare latitudine e longitudine del luogo in cui ci troviamo (nel formato XX.XXXXXX). Dare ok. I dati immessi compariranno alla riga: 'Reference Lat/Long' al posto della sfilza di zero.
    C) Eventualmente, ma vedrete che non sarà necessario, aumentare i secondi dell'ultima voce 'Session Timeout'. 600=10 minuti.
    6) Finalmente possiamo far partire il GPS, tappando su GPS (OFF). Diventerà 'ON' e avvierà la procedura di rilevamento e fix, scrivendo un sacco di dati a schermo: non appena avrà fixxato, le prime righe conterranno l'effettiva latit/longit, UTC time, Altitude, Accuracy e altro. Vittoria!
    7) Step finali:
    A) Tap su GPS (ON) -> OFF
    B) Tra hot-warm-cold-full, spuntare HOT
    C) Entrare in Ref Position e fare tap su 'Apply Last Position'. Questo memorizzerà definitivamente le nuove coordinate.
    Fine. Uscire dall'Engeneering Mode, riavviare il tel, testare il GPS con GPS Test: il fix ora dovrebbe essere molto rapido.
    Ringrazio l'utente RomRimba che aveva postato la guida
    Ultima modifica di moretto78; 03-11-13 alle 19:54
  11. #1368
    Stomacato82
    A me con questa Rom della Dany il fix lo fa in 30 secondi e pure stabile prima mi serviva anche 10 min
  12. #1369
    Stomacato82
    Grazie!
    Scusa mut ma di questo post non ci ho capito niente...che vuoi dire?
    A me la Rom funziona benissimo il cell va fortissimo il gps eccezionale il touch molto piu sensibile che mi importa delle partizioni
  13. #1370
    I9389
    Confermo funzionamento eccellente del telefono, risolto il mio problema al sensore di vicinanza, sembra risolto anche la messa a fuoco della fotocamera in modalità video.
    Domani test x la parte umts in quanto qui a casa non mi prende.
    A dire la verità per il gps non avevo mai provato a lungo ma poi oggi pomeriggio tutto ok, utilizzando quella guida che ho postato, sicuramente la rom di Daniela ha contribuito al buon funzionamento.
    Complimentoni alla Dany!!
  14. Il seguente Utente ha ringraziato moretto78 per il post:
