Pagina 202 di 282 primaprima ... 102152192200201202203204212252 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,011 a 2,020 su 2812
[INFO][PARERI] Haipai I9389
  1. #2011
    fkm
    fkm non è in linea
    Bari
    i9389
    non so perchè ma non mi installa i driver usb... qualcuno conosce strade alternative perchè senza quei driver non vede il tel se lo collego al pc
    sugo76
    Quote Originariamente inviato da fkm Visualizza il messaggio
    Ovviamente il telefono é spento e senza batteria giusto?
    Sugo
  4. #2013
    Stomacato82
    prova qui....link e spiegazioni https://www.androidiani.com/forum/an...ivers-adb.html
  5. #2014
    fkm
    fkm non è in linea
    Bari
    i9389
    signori io ci rinuncio... si il tel è spento e senza batteria...ho provato a scaricare altri driver per mtk6589 e questi sembra installarli, ma quando apro flash tool e seguo la procedura non va.
    in pratica quando premo download dopo aver selezionato il file della king 3.0 ,compaiono una serie di scritte e basta non mi chiede nulla e la percentuale è sempre 0
  6. #2015
    fkm
    fkm non è in linea
    Bari
    i9389
    Quote Originariamente inviato da Stomacato82 Visualizza il messaggio
    ho provato la tua guida , ma vede il tel come un htc e mi dice che è tutto ok
  7. #2016
    Stomacato82
    ok allora manca solo il flash (i backup li hai fatti si?)
    puoi rifarti a questa guida per una rom che la Dany ha fatto per un altro cell ma la procedura è la stessa identica https://www.androidiani.com/forum/st...ml#post4873102
    EDIT
    Usa il FlashTool che trovi all'interno di quest'ultima guida che ti ho messo che l'altra versione dava problemi
  8. #2017
    fkm
    fkm non è in linea
    Bari
    i9389
    EDIT
    La procedura che stavo seguendo era quella ...il problema sta nel momento in cui premo f9 mi compare questa scritta : not all image are correcty loaded
    which may cause boot up issue do you still want to go on downloading anyway.
    da cosa può dipendere è possibile che la rom sia stata scaricata male come accaduto con i driver ?
    è possibile che ci sia un problema sul link o sul server dove scarico tutto e che quindi io stia impazzendo non per colpa mia....
    Tra un po cominciano le aggressioni fisiche al pc e al tel vediamo se risolvo così..
  9. #2018
    fkm
    fkm non è in linea
    Bari
    i9389
    Ma se la rom dal link ufficiale ha qualche problema .si può scaricare da un'altra parte?
  10. #2019
    fkm
    fkm non è in linea
    Bari
    i9389
    niente ho provato con la rom fatta dal mio backup ma non va lo stesso....esce sempre quella scritta nel momento in cui premo f9,se andava tutto bene doveva muoversi qualcosa credo invece è tutto fermo , sempre 0%.
    Mi sono stancato penso che tra un po mollo e mi tengo il tel così come cina lo ha fatto.
  11. #2020
    Stomacato82
    scusa ma non potevo risponderti prima quel messaggio è normale clicca ok attacca il cell spento e senza batteria e parte il flash
