Pagina 131 di 408 primaprima ... 3181121129130131132133141181231 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,301 a 1,310 su 4078
[Thread ufficiale] NO.1 S6 & NO.1 S6 Plus
  1. #1301
    Ringraziato 6 volte in 1 Post
    buonasera, sono da poco un possessore di no.1 s6 mono sim, ed avrei una domandina.. come faccio a far riconoscere la sd al telefono? ho provato con 2 sd, una da 16 e una da 32 e non vede nessuna delle due..
    Senior Droid L'avatar di Andronietto
    Aug 2013
    BdG
    Xiaomi
    Ringraziato 62 volte in 47 Posts
    Quote Originariamente inviato da manoah
    Ho individuato il problema dell'interferenza...almeno in parte.
    Se premo l'altoparlante posteriore l'interferenza si azzera. Ho provato a settare a 0 alcuni parametri dell'altoparlante ma non ho risolto. Ho anche notato che se rimuovo la cover posteriore il ronzio cessa.
    Ho provato ad applicare uno strato di scotch direttamente sopra la cassa dell'altoparlante ma ho ottenuto il risultato inverso: c'è poca interferenza ma se tocco l'altoparlante posteriore l'interferenza aumenta..C'è un modo per risolvere definitivamente? anche escludendo l'altoparlante posteriore?
    Magari l'altoparlante non è fissato bene nella sede e ti provoca il ronzio. Dovresti aprirlo per verificare
    Me xe vegnuo un colpo!........... Inviato dal mio S6 usando Androidiani App
    Fatti sempre un Nandroid Back up
  4. #1303
    Ringraziato 26 volte in 12 Posts
    Ok ho messo sulla cartella Dropbox le immagini della procedura per sistemare la fotocamera. Si trova in /Hardware/CameraFocusFix/
    Per svitare la ghiera è necessario utilizzare 2 cacciavite messi in contrapposizione e spingere con un certa decisione perchè il filetto è fissato con una colla leggera. Io ho svitato di 3/4 di giro per avere l'ottimo. Non sono sicuro che valga per tutti, quindi per essere sicuri dovreste fare delle prove di messa a fuoco con il telefono aperto. Per fare la prova seguire questa procedura :
    - Svitare l'obiettivo di 3/4 di giro
    - Accendere il telefono senza richiuderlo e con la SD inserita
    - Aprire il software della fotocamera
    - Zoommare al massimo
    - Puntare un oggetto ben definito a circa 10cm e provare a mettere a fuoco
    - Puntare un oggetto ben definito a 1mt e mettere a fuoco
    - Puntare un oggetto ben definito a 50/100mt
    Se mette a fuoco a tutte le distanze vuol dire che il lavoro è finito. Notare bene che deve essere messo a fuoco vedendolo chiaramente e non semplicemente quando il software da verde!
    Nella cartella 'shoots' ci sono le foto di uno stesso soggetto prima e dopo la 'cura'
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato kaleidoscopeit per il post:
    Andronietto (09-10-13),darkito (09-10-13),Tfred (21-10-13)
  6. #1304
    Aug 2013
    BdG
    Xiaomi
    Quote Originariamente inviato da icedzed
    A quanto pare ci sono problemi sulla lettura di varie sd. Il mio non legge una SanDisk da 8,ma ne legge una da un nome improponibile cinese! Sentirà la parentela!
    Provane altre
  7. #1305
    Apr 2011
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
    Quote Originariamente inviato da kaleidoscopeit Visualizza il messaggio
    Metti il link delle foto? ho cercato dropbox ma mi dice che devo registrarmi...
  8. #1306
    Apr 2011
    permettetemi un piccolo OT:
    ma secondo voi anche questo terminale avrà problemi di fotocamera ( ******* Mini S4 Android 4.2 MTK6572 Dual Core 4.3 Pollici )?
  9. #1307
    Sep 2013
    Grazie, stasera provo. Ho notato che c'e' una cartella denominata GPS con una foto. Di che si tratta?
  10. #1308
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da catanga10 Visualizza il messaggio
    mi diresti dov'è la cartella dropbox? in quale sito? scusa la poca esperienza...
  11. #1309
    Quote Originariamente inviato da skyghost Visualizza il messaggio
    Cerca nei miei post precedenti
  12. #1310
    È solo il contatto interno per il GPS, ci sto lavorando, se salta fuori qualcosa metto nuove foto
