Pagina 81 di 408 primaprima ... 3171798081828391131181 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 801 a 810 su 4078
[Thread ufficiale] NO.1 S6 & NO.1 S6 Plus
  1. #801
    Giacos
    Invece mica per piacere puoi fare una piccola tua impressione personale scritta in modo da chiarire le idee a chi vorrebbe comprare il terminale?
    Sep 2013
    per il fix gps ho trovato questo link potete provare ?
    a me dovrebbe arrivare in settimana :-)
    link del fix
    easylife-en getdefault com/ fix-gps-issues/
  4. #803
    Ringraziato 56 volte in 42 Posts
    ciao, ho acquistato 3 s6 da ******* , purtroppo un terminale ha un problema, dopo lo standbye non c'è piu verso di rianimarlo, anzi addiruttura si riavvia e va in bootlop, a qualcuno è capitato una cosa simile? ho provato di tutto vecchi firmware e nuovo(con cui mi è arrivato) wipe, reset di fabbrica e firmware mod.. ma nulla
    credo in un problema hardware, sensore???, ho scritto a *******, spero mi sostituiscano il terminale, sapete la procedura??
    GRAZIE
  5. #804
    Provincia di Treviso
    Galaxy s4, Leeco Le Pro 3
    Ringraziato 203 volte in 189 Posts
    Quote Originariamente inviato da fuzahs Visualizza il messaggio
    ....Invece per quanto riguarda la freccetta che c'è a sinistra, volevo sapere se era possibile rimuoverla (è quella che apre il menu)
    Tieni premuto il tasto back
    Te ricordito de chea volta? Ierimo mi ti fax e i wurstel...
    Ahhh...ghe ne gavarò contae 8...
    E RICORDATEVI DEL THANKS SE SONO STATO UTILE!
  6. #805
    n0.1 s6
    Si, è tipo un po traballante, e devi premerlo abbastanza forte, ma alla fine credo sia normale, tasto home o tasti volume perfetti invece, probabilmente il tasto volume ha lo stesso problema ma essendo piu grande si nota di meno..
    A me i tasti funzionano tutti e tre e sono attaccati saldamente, non è un clone economico (su un'altro clone economico avevo i tasti vol e power che ballavano) l'assemblaggio è ottimo.
    @blackslope: puoi migliorare le prestazioni del telefono disinstallando Advanced task killer
    @skyghost: le cover rigide (quelle in silicone/gomma si adattano tutte), non entrano alla perfezione perchè dovrebbero essere 4.99" per l's4 non 5", ma non sono sicuro. Bisognerebbe misurare col calibro. I difetti in chiamata non sono un difetto di tutti gli s6.
    Comunque si sta parlando di un telefono da 150€ non dimentichiamocelo, sul mercato non si trova nulla di meglio e nemmeno ci si avvicina a questo s6 senza spendere da 250€ in su.
    Ultima modifica di florex; 17-09-13 alle 19:28
  7. #806
    Sep 2013
    Grazie mille, e per quanto riguarda gli screen, come si fanno?
    Comunque balla solo quello power, e non so il perchè.. vale la pena rispedirlo?
  8. #807
    n0.1 s6
    Gli screenshot con power+vol giù
    per il tastino a sinistra con l'elenco delle app devi invece abbassare il menù a tendina e disattivare l'opzione "multifinestra".
    Se non crea problemi e funziona bene quando lo premi non vale la pena secondo me
  9. #808
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da florex Visualizza il messaggio
    Per funzionare funziona, è che lo devo premere un pochino piu del dovuto.. tu pensi che si possa rompere?
  10. #809
    Qualcuno mi spiega come si fa a usare il "multifinestra" ?
    Inviato dal mio NO1_S6 usando Androidiani App
  11. #810
    n0.1 s6
    No rompersi no, e nemmeno staccarsi. Se balla è perchè le plastiche non sono perfette.
    Quote Originariamente inviato da gianlunepi Visualizza il messaggio
    Non c'è il multifinestra, è solo un'app che ti crea una scorciatoia al menu', un menu' rapido diciamo. Da li puoi aprire un'app alla volta. Non è il vero multifinestra dell's4, dove puoi aprire ad esempio 2 app e lo schermo si divide in 2. Questo è solo estetica.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato florex per il post:
    fuzahs (17-09-13)
