Pagina 244 di 408 primaprima ... 144194234242243244245246254294344 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,431 a 2,440 su 4078
[Thread ufficiale] NO.1 S6 & NO.1 S6 Plus
  1. #2431
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da Andronietto Visualizza il messaggio
    Mi sa che è gia tanto che ti parta, con tutto quello che gli hai fatto.
    1: prova con lo scatter tuo. Lo sostituisci al posto di quello che c'è nella rom. (accendi il cell , avvii MTK DROID TOOLS, colleghi il telefono, appena viene riconosciuto dal programma in basso trovi un pulsante " BLOCK MAPS " ci clicchi su e si apre la FINESTRA CON LE DIMENSIONI DEI BLOCCHI DELLO SCATTER " premi il pulsante crea scatter e lo salvi)
    2: ma le custom si avviano da recovery! hai la recovery con la custom su sd? vero?
    3: se hai fatto un backup, (dovrebbe essere un file.img ) lo metti dentro a sd, avvia in recovery, (se vuoi puoi avviare la recovery da app MobileUncleTools) e poi ti muovi con i tasti volume, e fai clic su restore. P.s. Segui la guida https://www.androidiani.com/forum/sa...id-backup.html
    scusa se ti tartasso ma non so a chi altro riferirmi
    sono riuscito a mettere su la rom di maxuno ,facendo il download da SP flash tools, ma il tel non parte e mi si ferma subito dopo la schermata iniziale ( samsuni i9500).
    ora mi da questo errore se provo a fare il firmware upgrate mi fa questo errore BROM ERROR: S_NOT_ENOUGH_STORAGE_SPACE (1011)
    Senior Droid L'avatar di Andronietto
    Aug 2013
    BdG
    Xiaomi
    Ringraziato 62 volte in 47 Posts
    Quote Originariamente inviato da mikToT Visualizza il messaggio
    Non riesco a capire. Devi essere più preciso se vuoi che la gente ti aiuti, cosi evitiamo post inutili.
    Manuxo ha fatto rom da flashare e anche da installare da recovery.
    Quale hai fatto?
    Penso quella da recovery. Sembra un errore di spazio insufficiente. Forse non riesce a svuotare tutto il sistema.
    Riprova. non so cosa dirti su questo.
    Fatti sempre un Nandroid Back up
  4. #2433
    Aug 2013
    scusa ma non sono molto pratico, allora ho fatto se seguenti ca***te
    -ho formattato tutto con sp flash tool, risultato il tel non si avvia neanche in modalità provvisoria e non riesco ad installare ne "1-Nuovo Firmware 2013/08/06+SpFlashtool+Driver" ne "MANUXO ROM v1.1.2 for No.1 S6" sono quelli postati nella prima pagina mi da sempre errore 8045
    -Ora mi ha preso in qualche modo la maxuno sopra nominata facendo il download tramite SP FLASH TOOLS... risultato si accende solo per la schermata di avvio e poi rimane la schermata nera...
    c'e qualche sistema per recuperare i file originali anche senza aver fatto il backup? help
    spero di essere stato abbastanza chiaro ma meglio di cosi non so come descrivero, scusate cancellerò tutti i post una volta risolto
  5. #2434
    Aug 2013
    BdG
    Xiaomi
    Non hai fatto lo scatter come ti avevo suggerito, ma dubito pure che tu riesca a farlo con tutti quei casini.
    Prova ad installare una custom da recovery. Non so cosa altro dirti.
    Fai la procedura corretta.
    Scaricati la recovery, e la metti su sd assieme alla rom.
    Recovery:
    Recovery no1s6
    Rom: Scegli la versione CWM version for v2.0.5
    mychinesephone.com ? View topic - [ROM] *** Liors1-No.1 S6- v2.0.5 - UPDATE ***
    Spegni il telefono, e togli la batteria per un bel po di tempo.
    Dopo aver rimesso la batteria, avvia in recovery: Pulsanti Power/Volume+ contemporaneamente premuti, e tienili premuti fino a che non parte il bot.img
    (scusa se ti scrivo come fare, ma non conosco il tuo livello di esperienza)
    Installazione:
    - Download the file
    - Copy the ROM into your SD card
    - Reboot into Recovery (Volume [+] + Power Button])
    - Wipe Data / Factory Reset
    - Wipe Cache
    - Advanced -> Wipe Dalvik Cache
    - Go Back
    - Install Zip from SD card
    - Choose zip from SD card
    - Select the *.zip file
    - Install
    Il Grazie è d'obbligo!
    Buona fortuna
  6. #2435
    Nov 2013
    Oggi il mio telefono ha deciso di darmi nuovi problemi, così dal nulla, costringendomi a non ascoltare più la mia musica con le cuffie, poiché una volta staccato il jack delle cuffie mi rimane in alto il simbolo che indica che è inserito l'altoparlante e quindi non sento niente se non con le cuffie, qualcuno sa come potrei risolvere?
    Inviato dal mio S6
  7. #2436
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da Naso20
    Inviato dal mio S6
    Che è inserito l'auricolare, ho sbagliato a scrivere!
    Inviato dal mio S6
  8. #2437
    Aug 2013
    BdG
    Xiaomi
    Quote Originariamente inviato da Naso20 Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio S6
    Provato con un Riavvio del telefono?
    Magari se continua a farlo, dovresti controllare che all'interno (dove va il jack) non si sia rotto/spostato qualcosa
  9. #2438
    Nov 2013
    Inviato dal mio S6
    Riavviando il simbolo va via e riesco ad usare il telefono normalmente, ma se inserisco di nuovo il jack il problema si ripresenta!
    Inviato dal mio S6
  10. #2439
    Ringraziato 48 volte in 34 Posts
  11. #2440
    Nov 2013
    Ciao ho installato Android System info e ti confermo che le caratteristiche sono quelle riportate sul sito, addirittura alla voce produttore leggo Samsung, probabilmente monta il firmware originale?
    Ho scelto spedizione tramite dhl , ho pagato 26 euro di dogana, ma ne vale la pena al 100%
    Quote Originariamente inviato da rik81 Visualizza il messaggio
    Ciao scusami siccome sarei interessato vorrei sapere se davvero le caratteristiche nella scheda prodotto sono esatte:
    ROM 8 GB
    RAM: 2 GB
    Schermo:
    Dimensione Display 5.0 pollici
    Tipo IPS , touch screen capacitivo
    Risoluzione 1920 x 1080 pixel, schermo FHD
    potresti verificare ?
    Inoltre con la dogana come siamo messi ?
    Grazie mille...
