Pagina 338 di 408 primaprima ... 238288328336337338339340348388 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,371 a 3,380 su 4078
[Thread ufficiale] NO.1 S6 & NO.1 S6 Plus
  1. #3371
    Jan 2014
    Ringraziato 12 volte in 8 Posts
    Dunque….sempre premesso che sono un assoluto principiante nel settore smartphone, ecco le mie valutazioni dopo 3 giorni dal ricevimento :
    -venditore : fino ad oggi, giudizio buono. Il grosso vantaggio è che si ha a che fare con una (ragazza ??...) italiana, che risponde gentilmente e SUBITO. Quindi nessun problema di capirsi, e risposte sensate…mi auguro che sia così anche in caso di necessità di assistenza…
    Unico appunto, l’imballo : pur avendo fatto il suo lavoro (scatola NO.1 e relativo contenuto indenni), era un ammasso informe di polistirolo sbriciolato e nastro marrone, tanto che lo stesso corriere ha accettato senza fiatare la riserva di integrità.
    -confermo le prime valutazioni da tutti condivise : display molto buono, buona fluidità e velocità di risposta, navigazione internet senza problemi sia wifi che via dati, qualità assemblaggio nel complesso accettabile (non ho riscontrato tasti “ballerini” o “duri”), aspetto quasi identico all’originale, funzione telefono nella norma.
    -Wi-fi : non so come debba funzionare per essere definito buono/ottimo…per quanto mi riguarda, ho un segnale utilizzabile in tutti i 100 mq dell’appartamento…anche in bagno, con porta chiusa, pur con una sola tacca riuscivo a navigare : direi più che accettabile. Uscendo in giardino, poi, a 20 metri dal router e con finestre chiuse, avevo 2 tacche…come l’ S4 originale di mio fratello !!!
    -GPS : per quello che ho capito e facendo il fix di prima pagina, ho un posizionamento tra 5 e 8 metri…non so che validità abbia, e mi riservo di chiedere il Vs aiuto prossimamente….
    -Batteria : naturalmente l’ho scaricata in 4 ore le prime 2 o 3 volte di uso compulsivo…oggi, acceso alle 07:30 ed usato in wifi/dati per non più di 40 minuti e non più di una decina di telefonate brevi, con wifi e GPS spenti, dopo14 ore è al 66%...da verificare il lamentato crollo al raggiungimento del 40%
    -Air gesture : presente e funzionante (ma bisogna prenderci la “mano”…è proprio il caso di dirlo !)
    -Smart pause : presente e “quasi” funzionante. Da notare che questa è l’unica funzione presente rispetto all’S4 originale, che nella sezione “Smart screen” supporta anche smart stay, smart rotation e smart scroll
    -Test : ANTUTU 13480/MTK6589T-1,5 GHz CPU IDENTIFIER MT6589-1,209 GHz declared CPU speed:1500 Mhz (not applicable on this device)……..????????????????
    NOTA FINALE – Mi sembra di poter dire che il prodotto valga i 176 Euro che mi è costato, sempre che monti l’MTK6589T-1,5 GHz, altrimenti……...Myefox vende lo stesso prodotto (marchiato efox), dichiarando MTK6589 - 1,2 GHz, ad Euro 158 compreso dogana , consegna in 3 giorni e (sembrerebbe) dotato di tutte le 4 funzioni smart screen…ecco perché nei miei msg precedenti chiedevo se qualche esperto poteva finalmente spiegarci come verificare ciò che è effettivamente montato sui nostri NO.1 S6…..
    PROSSIMAMENTE LE MILLE DOMANDE CHE MI STO’ PREPARANDO….UN SALUTO A TUTTI
    Banned
    Aug 2013
    Ringraziato 145 volte in 115 Posts
    Gli ultimi no.1 s6 presi da ******* devo dire che sono migliori rispetto ai primi usciti... per il gps si deve fare il fix in prima pagina e poi quello per far si che le applicazioni che usano il gps ti diano dei parametri corretti (es runtastic)
  4. #3373
    Ringraziato 21 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da basiliom Visualizza il messaggio
    Che fix bisogna fare sulle applicazioni?
    Ultima modifica di BoORDeL; 12-02-14 alle 17:58
  5. #3374
    Androidiano VIP L'avatar di mike78
    BdG
    Ringraziato 656 volte in 582 Posts
    Quote Originariamente inviato da Carlito56 Visualizza il messaggio
    Ciao non voglio sembrare ne antipatico ne sapiente, ma qualche post fa è già stato provato da un utente tramite cpu spy che arriva a 1.2Ghz quindi non è turbo, questa applicazione legge le frequenze con cui lavora veramente, tutte le altre applicazioni non fanno altro che leggere quello che c'è scritto sul firmware e volendo possono farti credere che sia uno snapdragon come un vero S4 e magari anche con 3gb do ram come un note 3! Se proprio esiste un modello con 6589t dovrebbe anche avere 32gb di rom e 2gb di ram, ho visto anche inserzioni del genere. Aveva testimoniato anche un utente che dopo aver flasciato l'ultima versione era magicamente passato a 6589t da 6589. Se vi serve ancora vi consiglio ******* spedizione da Europa a 154 € e almeno sono sinceri e lo vendono per mtk 6589, io l'ho preso e va più che bene per quello che deve fare mia moglie, unica pecca è il ritardo nel riattivare e sbloccare lo schermo, poi il wifi non è molto potente. Per via del gps come già detto sugli mtk non andrà mai come su un telefono per il mercato europeo di marca. Non perdete tempo, anche se vi fa il fix in due secondi e con precisione prende sempre metà satelliti di un telefono di marca oltretutto per prendere quei satelliti deve essere aiutato dalla connessione dati, quindi può andare bene per determinare la posizione o navigare a piedi ma appena correte un po' di più in auto non vi sta più dietro (provate con waze soprattutto quando svoltate) comprate un gps bluethout esterno e risolvete così. Se un giorno qualcuno riuscirà con questo terminale a fare lo stesso gps test che metterò sotto nello screenshot senza usare la connessione dati ma solo con antenna gps, allora mi smentisco buona giornata a tutti uploadfromtaptalk1392108772897.jpg
  6. #3375
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da mike78 Visualizza il messaggio
    Ciao mike78...no, anzi, ti ringrazio molto per le tue osservazioni. Direi di chiudere così l'argomento processore (salvo smentite supportate da dati comprovati) :
    ALLO STATO, NON RISULTA CONFERMATO CHE ALCUN NO.1 S6 ACQUISTATO DAI FREQUENTATORI DI QUESTO FORUM (né, a dire il vero, da altre parti...) MONTI EFFETTIVAMENTE IL PROCESSORE MTK6589T-1,5 GHz, NONOSTANTE LE AFFERMAZIONI DI GRAN PARTE DEI VENDITORI IN RETE.
    Per quanto mi riguarda, traggo la conclusione che tanto vale acquistare il modello con MTK6589-1,2 GHz al miglior prezzo reperibile sul web (fatte salve, naturalmente, altre considerazioni sull'affidabilità del sito) : ben venga quindi il tuo suggerimento su ******* che, mi sembra, sia effettivamente il più conveniente al momento per consegne "custom free" (anche se stò vedendo che il prezzo stà scendendo un po' dappertutto...vedi Topresellerstore dall'Italia...)
  7. #3376
    Oct 2013
    Salve, forse ho trovato un modo per migliorare un po' la velocità del tasto home per riattivare lo schermo del nostro s6, se andate su impostazioni poi su more poi su sicurezza ed infine su amministratori dispositivo, disabilitando il factorytest è lasciando spuntato solo gestione dispositivi android pare che migliori un po' la reattività del tasto, non so cosa comporti disabilitare il factorytest però si può sempre riabilitare, attendo un vostro parere.
  8. #3377
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da Tortuga84 Visualizza il messaggio
    Facendo un'altra prova cioè spuntando factorytest e disabilitando amministratori dispositivo pare essere ancora più reattivo
  9. #3378
    BdG
    Io ho provato ma non è cambiato nulla... Grazie lo stesso per la segnalazione...
  10. #3379
    Sep 2013
    Salve ragazzi ..
    qualcuno ha provato ad installare la cyanogenmod su questo telefono ..?
    si può fare ..??
  11. #3380
    Quote Originariamente inviato da BoORDeL Visualizza il messaggio
    Che fix bisogna fare sulle applicazioni?Che fix bisogna fare sulle applicazioni?
    Grazie per la risposta
    Fortunatamente ho trovato la risposta da solo e rigiro a voi altri:
    Per chi avesse problemi con il GPS per le applicazioni tipo ENDOMONDO, SPORT TRACKER et similia,
    applicare il fix esplicitato in questo post potrebbe migliorare la situazione:
    [SOLVED] Mediatek quad core gps tracking bug solved: very easy. - xda-developers
    Ultima modifica di BoORDeL; 12-02-14 alle 18:03
