Utente della settimana: bluemask con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 369 di 408 primaprima ... 269319359367368369370371379 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,681 a 3,690 su 4078
[Thread ufficiale] NO.1 S6 & NO.1 S6 Plus
  1. #3681
    Star N9500 - No. 1 S6 Plus
    Quote Originariamente inviato da alspecial Visualizza il messaggio
    Buongiorno volevo aggiornare questo telefono no1 s6 all' ultima versione software di febbraio 2014
    ma dalle guide trovate in rete non sono presenti tuti gli aggiornamenti che ho letto in questo forum rispetto alla guida originale...
    ora per capire qualcosa provo a descrivere i passi che ho capito io prima di fare danni. (il mio telefono e originale di fabbrica con il firmware 11-11-13)
    1)prima installare i driver che alla prima pagina vengono linkati. ci sono due tipi uno autoistallante l altro in cinese quale devo mettere?
    2)secondo passo scaricare l ultimo firmware da needs.rom e il programma aggiornato quindi non quello della guida ma il 5 presente in questo forum....
    3) togliere la spunta sulla voce preload per evitare che il cel vada in brick giusto??
    4) caricare il file scatter nel programmma...
    5) spegniere il telefono e togliere tutte le sim e microsd e rimettere la batteria e la cover accendere il programma e colllegare il telefono da spento
    sul programma dovrebbe uscire la luce giallla a quanto o capito... cio vol dire che e tutto riconosciuto perfettamente ??
    6) invecie di premere upgrade firmware premere download altrimenti non succede nulla dato che premero la spunta su preloaded...
    7) mi esce il cerchio verde scritto ok sul pc e a quel punto posso togliere il telefono dal pc e provare ad accendere....
    se non e morto si dovrebbe o accendere o bloccarsi sull avvio nel eventualita qualcosa e andato storto....
    Ora mi dite se e corretto e mi aiutate perfavore??
    ??)nel caso volessi salvare la mia rom del telefono e il mio scatter come devo fare?
    la cosa di avviare il prog con f9 per capire se i driver sono istallati corrrettamente me la chiarite?
    Ciao,
    indipendentemente dalla ROM che vuoi installare basta seguire passo passo la guida nella prima pagina..
    1)prima installare i driver che alla prima pagina vengono linkati. ci sono due tipi uno autoistallante l altro in cinese quale devo mettere?...
    scusa ma dove li vedi i driver cinesi??..i driver sono qui
    Downloads | Gleam2003
    che sono poi linkati sulla prima pagina.....forse tu intendi il firmware ma parliamo di cose completamente diverse.
    Scusa ma non riesco a star dietro alle tue richieste di conferma...cmq basta seguire passo passo la guida e vedrai che l'installazione andrà a buon fine.
    1- Installare sul PC (meglio un portatile e con la batteria inserita così si evitano problemi di sbalzi di tensione di rete) i driver MTK
    2- collegare lo smartphone ad una usb del PC, farlo riconoscere una prima volta, poi disconnetterlo
    3- Estarre SpFlashTool e la rom in due cartelle del PC
    4- Avviare SPFlashTool e premere il tasto 'Scatter-loading' e selezionare il file 'MT6589_Android_scatter_emmc.txt' contenuto nella cartella di estrazione della rom
    5- Togliere la batteria, SIM, MicroSD e rimettere solo la batteria ma senza accenderlo. Se per sbaglio si accende togliere e rimettere la batteria di nuovo
    6- Su SPFlashTool premere il tasto 'Download'ovate
    7- collegare lo smartphone ancora spento ad una usb del PC
    8- il processo di flash della rom partirà automaticamente e il programma iniziera ad attivare il cursore giallo con la percentuale di avanzamento
    9- Al termine compare una finestra con un cerchio verde che segnala che l'aggiornamento è concluso
    10- Scollegare lo smartphone dal PC, rimontare SIM e MicroSD!Have fun!
    Se vuoi eseguire un backup della tua rom attuale (operazione NECESSARIA nel caso in cui andasse male l'installazione della nuova rom) ti consiglio di farlo da CWM (trovi anche per questo la guida in prima pagina) in modo che tu possa "tornare" esattamente indietro senza perdere nulla.
    Installare [ CWM ] Clock Work Mod
    1-Scaricate Recovery +no1s6.rar" target="_blank">Clock Work Mod
    2 Estraete il contenuto
    2 Copiate il file recovery.img nella vostra SD Card
    4 Staccate le connessioni interne e Aprite mobile uncle tools ( APK scaricabile dal Play Store)
    5 Selezionate Update Recovery
    6 scegliete recovery.img
    7 Selezionate Installa
    8 Riavviate
    Ultima modifica di frankgrp; 31-03-14 alle 17:12
    Nov 2013
    Funziona senza root?
    Inviato dal mio NO1_S6 usando Androidiani App
  4. #3683
    Se intendi l'installazione della CWM con Mobile Uncle Tools no, perchè l'app necessita del root per funzionare completamente.
    Tieni anche conto che il ROOT è cmq la "base di partenza" per il modding..con un terminale non rootato puoi fare ben poco ;-)
  5. #3684
    Quote Originariamente inviato da frankgrp Visualizza il messaggio
    Quindi nell'ordine ti consiglierei:
    1)root
    2)cwm
    3)backup da cwm
    4)installazione driver su pc
    5)buon divertimento con le nuove ROM..
    p.s. ci sono anche ROM installabili direttamente da CWM senza passare da pc ;-)
  6. #3685
    Nov 2013
    mha io volevo fare il beckup della rom attuale e semplicemente aggiornare se mi metto a fare tutti questi inguacchi perdo la garanzia che mi ha dato il centro dove lo comprato
  7. #3686
    Mar 2014
    Perdonate se sbaglio a postare il mio problema qui, ma sono appena registrato e quindi non sò bene ancora come funziona il forum.
    Espongo il mio problema nella speranza di trovare aiuto per la soluzione (ammesso che soluzione ci sia)
    Ho un NO.1 S6 MTK6589 Quad Core Android 4.2 e non riesco a collegarlo al pc, praticamente il cavo usb oltre a caricare la batteria altro non fa....
    Premetto che il "debug USB" è spuntato quindi attivo, ho provato ad installare i driver del telefonino seguendo tutte le istruzioni alla lettera ma senza ottenere risultati (presumo sia ovvio dato che il pc non comunica con il telefono).
    Ho provato perfino a ripristinare i dati di fabbrica ma nonostante questi tentativi non sono riuscito a risolvere il problema.
    Spero possiate aiutarmi.
    Grazie 1000
  8. #3687
    Ringraziato 22 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da graco67 Visualizza il messaggio
    Grazie 1000
    Prova a collegarlo a un altra porta usb del pc oppure prova con un altro cavo non penso sia un problemma del telefono!!
  9. #3688
    Mar 2014
    ho provato entrambe le cose ma non ho risolto, il pc non lo vede
  10. #3689
    Mar 2014
    addirittura ho provato su altri pc con sistemi operativi diversi (io ho win 8)
  11. #3690
    Mar 2014
    Scusate se sbaglio a postare ma vorrei sapere qual'è l'ultima rom installabile in italiano. Mi interessa soprattutto una rom che risolva il problema della memoria. Non riesco ad installare nessuna app mi dice sempre memoria piena ma non c'è nulla. Aiutoooo!
