Pagina 48 di 408 primaprima ... 3846474849505898148 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 4078
[Thread ufficiale] NO.1 S6 & NO.1 S6 Plus
  1. #471
    ciao a tutti..scusate la domanda:è da un po che non seguo questo post...volevo chiedervi come vi trovate con la marca no.1?vi chiedo questo non per comprare questo terminale ma il no.1 n3 che uscirà fra un po...
    Quote Originariamente inviato da cimu Visualizza il messaggio
    Primo telefono di questa marca, non hanno nemmeno un sito a dire la verità e non è una cosa buona. La qualità del telefono è molto simile a quella degli altri cinafonini, problemi di fotocamera e wi fi
  4. Il seguente Utente ha ringraziato manoah per il post:
    cimu (01-09-13)
  5. #473
    Ragazzi ciao... ho deciso di fare un downgrade al vecchio firmware visto che non vedo miglioramenti. una domanda: il file da scaricare per poter tornare al firmware precedente è quello in prima pagina dove c' è scritto custom firmware no freeze ecc.. oppure il link inserito sotto la voce STOCK firmware, oppure sono uguali ? XD
  6. #474
    Gianlu mi hai letto sopra? Cmq potresti provare la nuova ROM di Manuxo che ho postato su. il firmware stock è quello ufficiale, il custom è quello modificato e rilasciato da Manuxo (non ufficiale quindi)
  7. #475
    preferisco non avere problemi e tornare alla precedente.. casmai aspetto che si un po piu rodata la nuova rom.. mi pare un po troppo Lite ancora. un ultima domanda per poter fare il downgrade devo avere il root per forza giusto ?
    Quote Originariamente inviato da manoah Visualizza il messaggio
  8. #476
    no non serve il root che io ricordi, basta attivare il debug USB.
    P.S. mica ho tanto capito perchè fai tutto questo giro O.o
  9. #477
    purtroppo ho problemi con l sd card come qualche post di krastos piu indietro nella discussione.. e poi non intravedo miglioramenti! tanto vale torni alla versione standard e aspetti l evoluzione dell ultima rom... Secondo te si può ripresentare il problema della non accensione del telefono ? in quel caso come risolvere ? ugualmente a come ho fatto in precedenza ( modifcare scatter ecc..) oppure altro ? lo faccio per mettere le mani avanti e sbrigarmela da solo... Scusate =(
  10. #478
    Quote Originariamente inviato da gianlunepi Visualizza il messaggio
    E' strano ti dia questo problema con l'sd card, ma hai fatto un full wipe, wipe cache e wipe devilk cache come ti avevo detto? Se si ripresenta risolvi allo stesso modo. Io ora provo la nuova rom di Manuxo che mi alletta un bel po, spero solo in una miglioria del wi fi in modo che prenda anche a 10metri dal router e poi mi andrebbe benissimo. Poi vi informo come va
    Comunque risolvi nello stesso modo, spero. Non so se qualcuno è tornato al vecchio firmware da quello di agosto
  11. #479
    eventualmente c' è il modo di ridare un full wipe, wipe cache e wipe devilk ?
  12. #480
    Si come ti ho detto l'altra volta
