Pagina 45 di 79 primaprima ... 35434445464755 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 784
[GUIDA] Processori MTK, la perdita dell'IMEI non è più un problema
  1. #441
    salve atutti,spero che qualcuno mi aiuta ho un haipai i9389 che non riesco ad inserire imei ho provato in tutti i modi,sostituisco il file ma non me li trova mai,vi ringrazio anticipatamente.
    Quote Originariamente inviato da mimi64 Visualizza il messaggio
    hai provato con mtk engineer,ad inserire il nuovo imei?se non riesci cosi,segui la guida in prima pagina
  4. #443
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da Marco Beta2 Visualizza il messaggio
    I processori MTK fanno funzionare la maggior parte dei cellulari cinesi che noi utilizziamo, ma hanno una pecca! Alcuni possono perdere l'IMEI dopo un rest delle impostazioni di fabbrica!
    Da oggi tutto questo non è più un problema!!!!!
    A quanti di voi è capitato di effettuare il ripristono delle impostazioni di fabbrica e di ritrovarsi senza IMEI?
    Quanti di voi dopo un problema così grosso hanno girato forum su forum, ma nessuno è riuscito a trovare una risposta?
    Quanti di voi si sono sentiti dire: "sono solo cineserie", "telefoni cinesi da 4 soldi" ecc ecc ecc?
    ciao...io ho resettato senza salvare l imei,mi puoi aiutare?..non so come fare grazie..il cell è un goophone i5 era briccato ora l ho ripristinato e mi da imei non valido
    Da oggi STOP!
    Non tutti possiamo permetterci di spendere una bella cifra per acquistare un cellulare di ultima generazione e quindi ripieghiamo su dei telefoni cinesi, belli, funzionali, a basso costo, ma che probabilmente ci daranno qualche piccolo problema...L'importante è non perdersi d'animo e riuscire a trovare una soluzione!
    A me è capitato su uno Star A1000, di dover togliere la batteria, da allora non ho potuto piu ne ricevere ne effettuare chiamate e ad ogni riavvio perdevo buona parte delle impostazioni!!! Opto per un "reset delle impostazioni di fabbrica", ma in giro su internet trovai diversi forum che parlavano della scomparsa del codice IMEI su cellulari che montano processori MTK, dopo tale procedura... Fortunatamente non capitò nulla però dopo molto smanettamento riuscii a trovare la soluzione ad un problema tanto complicato quanto semplice da risolvere.
    Fortunatamente non tutti i modelli di cellulari basati su questo processore lo perdono, però in ogni caso, una bella guida chiara e dettagliata, ma soprattutto in italiano, perchè non scriverla se funzionante?
    Andiamo al dunque...
    Occorrente:
    - Un programma per effettuare il root(reperiteli da qualche parte tramite internet)
    - Un file manager (su google play ne trovate funzionanti con licenza free)
    - Cellulare da resettare ( Qualunque esso sia, basta che abbia un processore mtk)
    - Programma per backup (facoltativo, da utilizzare solo se si vogliono salvare dati di giochi o quant'altro)
    Per chi deve resettare il telefono:
    Primo passo: Installare il file manager
    Andate sul play store e scaricatene uno a piacere.
    Secondo passo: Rootare il telefono
    Scaricare il file . apk del programma per il root da internet, perchè sull'Android Market non li troverete, aprite il file manager ed installate il file . apk del programma per il root detto prima. Una volta finita l'installazione, aprite il programma e avviate la procedura per il root. Aprite il file manager e dalle opzioni abilitate i permessi su i file di sistema (root) e vi dira: "(nomeprogramma) ha ottenuto i permessi di root".
    N.B.
    Provate mtk droid tool&root (che offre un bel po di funzionalità oltre al root)
    Terzo passo: Backup del file MP0B_001 contente o l'IMEI o gli IMEI
    Il file IMEI nei processori MTK, cioè il processore piu montato su cloni cinesi, ha il file IMEI in questo percorso:
    /data/nvram/md/NVRAM/NVD_IMEI/MP0B_001
    che trovandosi nella cartella /data del dispositivo, potrebbe andar perso dopo un ripristino delle impostazioni di fabbrica.
    Aprite il file manager, e cercate tra le cartelle, la cartella /data, noterete che se avete il root, in quella cartella ci saranno altre cartelle, altrimenti la cartella risulterà vuota. Potete o backuppare tutta la cartella /data in una microsd o solo il file MP0B_001, file dove sono salvati gli IMEI ed è un file da 24byte.
    Quarto passo: Backuppare i dati personali
    Passo molto semplice, basta installare dall'Android Market un programma per backup e seguire la procedura.
    Quinto passo: Resettare il telefono
    Impostazioni--->Privacy--->Ripristino dati di fabbrica e seguire la procedura
    Sesto passo: Riavvio del telefono e primi passi
    Dopo il reset delle impostazioni di fabbrica, il cellulare si avvierà come la prima volta, seguite le varie procedure e arrivate alla schermata principale. Se il cellulare va in linea, riceve ed invia chiamate ed sms, il problema non si è presentato, il vostro dispositivo ha effettuato il reset senza aver avuto la cancellazione dell'IMEI o degli IMEI (per essere sicuri, controllate: Impostazioni--->Info sul telefono--->Stato--->IMEI1 o IMEI2)
    Per gli utenti meno fortunati la guida continua...
    Settimo passo: Restore del file MP0B_001
    Prelevate il file precedentemente salvato nella microsd, MP0B_001, e andatelo a copiare alla fine di questo percorso:
    cioè lo stessi elencato prima.
    L'operazione va fatta passando per il file manager, altrimenti, non avrete modo di arrivare alla cartella desiderata e quindi, mettere il file lì dov'era abilitandogli tutti i permessi.
    Riavviate il telefono e provate se va in linea, a questo punto non dovrebbero piu esserci problemi.
    Per chi ha resettato salvandosi l'IMEI:;
    N.B.
    Terzo passo: Backup e restore del file MP0B_001 contente o l'IMEI o gli IMEI
    Aprite il file manager, e cercate tra le cartelle, la cartella /data; noterete che se avete il root, la cartella conterrà altre cartelle, altrimenti la cartella risulterà vuota. Potete o backuppare tutta la cartella /data in una microsd o solo il file MP0B_001, file dove sono salvati gli IMEI ed è un file da 24byte.
    Effettuate il reset, controllate l'eventuale perdita dell'imei, prelevate il file da dove lo avete salvato prima e copiatelo alla fine di questo percorso:
    abilitate i permessi al file e riavviate.
    Per chi ha resettato senza salvare il file IMEI:
    N.B.
    Passo extra: Avete resettato il telefono senza aver salvato il file MP0B_001
    Qualche tempo fà, effettuare questo passo era piu semplice (o piu difficile, dipende dalla manualità che avete nello scrivere codici in MSDOS), però adesso, dopo un richiamo da parte di un moderatore, ho dovuto rimuovere l'archivio Tools perchè conteneva programmi che per alcuni motivi non potevano essere presenti qui per il download...
    Per gli utenti meno fortunati, chiedo di inviarmi i loro IMEI tramite un messaggio privato con allegato un indirizzo email al quale inviare il file, così il 90% di questo passo lo effettuo sul mio pc.
    Di seguito vi lascio il percorso in cui incollare il file che vi invierò.
    Riavviate ed il cellulare è tornato come nuovo!
    AVVISO IMPORTANTE
    Clonare o utilizzare indirizzi IMEI che sono diversi da quelli scritti dietro al cellulare è ILLEGALE. Quindi, utilizzate solo i VOSTRI indirizzi IMEI.
    La guida termina qui, il problema dell'IMEI è risolto e chi come me ha avuto questo problema con telefoni cinesi con processore MTK, ora può risolverlo senza tante conoscenze fantascientifiche e senza farsi troppi problemi come me li sono fatti io... Questa guida è stata creata perchè, prima di questa, non esisteva una vera e propria guida a riguardo a livello mondiale, ma solo dicerie e supposizioni. Vorrei inoltre dirvi che, non essendo una procedura ufficiale, non sono responsabile di eventuali danni ai vostri cellulari, a me, come a tanti utenti del forum ha funzionato, però vi ripeto, non sono responsabile di alcun danno...
    La guida funziona anche con telefoni di ultima generazione, quindi, con Android 4 e processori MTK65xx.
    Un saluto e...
    ...buon reset di fabbrica a tutti!
  5. #444
    Jun 2010
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    Ciao spero che mi puoi aiutare, hai mp
  6. #445
    Jun 2014
    buonasera a tutti sono nuovo , oggi mia figlia ha fatto un reset al cellulare è un clone iphone 5s al riavvio manca campo ho letto tutte le 45 pagine del forum dedicato alla mancanza dell'imei, avrei bisogno di un'aiuto per ripristinare il telefono .Chiedo aiuto a Marco Beta 2 e a tutti voi,.
    Ho provato ascrivere in mp ma ha la cartella piena e non accetta più messaggi .
    Ultima modifica di sergiorizz; 18-06-14 alle 14:22
  7. #446
    Allora collega il Cell al pc con mtkdroid 2.5.3 e premi root e aspetti che la root shel e attivata e confermi sul cel i diritti root. Poi vai su ripristino imei e scrivi l'imei che sta vicino lo scatolo . se non hai un imei valida di solito i cloni hanno imei non valide ti conviene prendere l'imei di un Cell che hai in utilizzato o magari rotto (UMTS) e inserisci quella e stai sicuro che funziona . quando hai scritto l'imei nel primo riquadro, premi OK e fai reboot con mtkdroid
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ulisse40 per il post:
    niguarda (26-08-14),sergiorizz (18-06-14)
  9. #447
    Jun 2014
    Ringrazio tantissimo appena rientro lo provo
    sergio
  10. #448
    Jun 2014
    Ringrazio tantissimo funziona tutto alla perfezione ,solo la fotocamera mi dice" impossibile collegarsi alla fotocamera " .
    grazie mille
    sergio
  11. #449
    salve,scrivo per chiedere un aiuto gentimente..possiedo un clone s5 sm-g900s mtk6582 e dopo aver fatto un reset ho perso sia la baseband che l'imei.
    Premetto che ho i permessi root..ci sarebbe una soluzione per sistemare il tutto? Grazie
  12. #450
    Devi fare la stessa cosa da me indicata. . se hai un clone s5 l e-mail scritta dietro al Cell non e buona
