Pagina 106 di 230 primaprima ... 65696104105106107108116156206 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,051 a 1,060 su 2300
Zopo zp810hd/zp800h
  1. #1051
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ragazzi io ho aggiornato con firmware europa 4.2.1 ma non riesco a rootare perchè mi dice installation aborted quando seleziono da recovery mode il file supersu 125..!
    Avete qualche dritta da darmi? Saluti.
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da xtype23 Visualizza il messaggio
    @command0 io ho uno zopo zp810 e ho lo stesso identico problema di spaceagle..
    Che sistema operativo usi? Io win7 64bit. Appena posso provo con un Pc con XP
    Inviato dal mio ZP810 con Tapatalk 2
  4. #1053
    Quote Originariamente inviato da gennymac Visualizza il messaggio
    Se puoi prova con un altra SD..mi era capitata una cosa simile con un altro telefono
  5. #1054
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    @Spaceagla
    Il fix và fatto con la 4.1.2.......il Meta individua un sistema operativo diverso,e non procede al Fix nvram!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato command0 per il post:
    Spaceagle (18-04-13)
  7. #1055
    Quote Originariamente inviato da command0 Visualizza il messaggio
    @Spaceagla
    Grazie per il chiarimento. Allora procedo a rimettere la 4.1.2,se la trovo ,fix vari e poi 4.2
  8. #1056
    Marnate
    Zopo ZP810HD
    Ringraziato 78 volte in 48 Posts
    Hai fatto il fix con la 4.1.2?
    No, perché ho iniziato ad avere problemi il giorno che è uscita la 4.2.1 cinese, quindi ho messo quella pensando che fosse risolto. tra l'altro il mio terminale è stato spedito da zopo italia (quella di udine) il 5 aprile, quindi in teoria il fix non doveva già essere stato applicato? comunque poi ho provato con la 4.2.1 cina e quella italiana. Come leggo però in un altro post il problema sta nel fatto che il sistema sia 4.2, quindi non so se c'è un modo di applicarlo
    Quote Originariamente inviato da Spaceagle Visualizza il messaggio
    io uso win7 64bit ma il programma lo avvio in compatibilità con XP SP3
    Nella recovery prova a levare la verifica del pacchetto che deve flashare.. se ti da installation aborted comunque dovrebbe anche darti un errore.. quale sarebbe?
  9. #1057
    @xtype23
    La relase firmware diversa non risolve il problema del 3G...può darsi che il tuo non sia Fixato..oltre al fix và cambiata anche l'impostazione GSM/WCDMA (auto) nel menu engineer trovi tutto in prima pagina!
  10. #1058
    Marnate
    Zopo ZP810HD
    L'impostazione nell'engineering menu l'ho già sistemata. certo ora come ora non flashero di nuovo la 4.1 per un fix che poi io non ho capito quale sia questo fantomatico problema del 3g.. perché il mio problema era (dico era perché da un paio di giorni non si presenta) che la rete saltava e continuava a switchare tra assenza di segnale e Edge, senza mai andare in H/H+, e stava senza segnale per mezz'ora, poi faceva un minuto di segnale e ancora mezz'ora senza, e l'unica soluzione era riflashare il fw (problema che avevo già posto un paio di giorni fa, senza ricevere nessuna risposta).
  11. #1059
    Apr 2011
    Ringraziato 57 volte in 50 Posts
    In confronto anche seguendo le istruzioni al primo post , questo aggiornamento 4.2 fa rimanere il volume dello speaker drasticamente basso.
    La posizione poi sul retro peggiora pure le cose...
  12. #1060
    Senior Droid L'avatar di Morpheus5000
    Termini Imerese (PA)
    Samsung Galaxy S5
    Ringraziato 45 volte in 40 Posts
    @xtype23
    ciao command0, i telefoni che vengono venduti oggi sono già fixati di fabbrica?
    il tuo ti ha mai dato problemi simili e/o lo hai mai fixato?
