Pagina 257 di 263 primaprima ... 157207247255256257258259 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,561 a 2,570 su 2624
[INFO/GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione | Tutta la verità
  1. #2561
    Yamaha G2
    Tutto giusto sicuramente ma il gioco vale realmente la candela?
    Di quanto tempo si allunga la vita della batteria?
    Personalmente i miei telefoni li carica quando posso, al 50, al 70, ecc e dopo 4 anni l'ultimo che sto ancora usando si difende ancora bene.
    Credo diciate la stessa cosa ...
    inviato da Mi
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    inviato da Mi
    Non stavo parlando con qualcuno in particolare, erano considerazioni generali.
  4. #2563
    Aug 2021
    più che altro volevo sapere alla luce delle vostre discussioni, se il processo di inizializzazione con 4-5 scariche al 10% fino al 100% va ancora bene, o se dopo la prima scarica completa e ricarica completa (da spento) , non serve più rifare i passaggi
  5. #2564
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Sinceramente non mi farei tante paranoie.
    Una Batteria al Litio ha una Vita media di 700/800 SCARICHE Complete.
    Si dovrebbe parlare in effetti di Scariche Complete, riferendoci alla Vita della Batteria, NON di Cariche.
    10 micro cariche, effettuate in 10 volte, portano ad una Sarica Completa quando, alla Decina, arrivi a ZERO.
    Caricate tranquillamente quando volete e tutte le volte che volete.
    Evitate di arrivare più che altro a ZERO o a basse percentuali. Una Litio soffre più i voltaggi bassi che quelli alti.
    O se succede... Cercate di caricarla al prima possibile.
    Una qualsiasi Batteria continua a scaricarsi anche a Telefono spento.
    Vuoi perché continua ad alimentarne determinate sue Sezioni (Orologio, data, ora per esempio), vuoi perché la sua chimica continua a "lavorare" anche senza carico.
    Tutte (tutte) le Batterie hanno un Chip al loro corredo che farà spegnere il Telefono molto prima del suo ZERO ASSOLUTO.
    Questo preserva la Vita stessa della Batteria che, scendesse sotto i 2.6V di Carica, potenzialmente potrebbe subire danni irreversibili alle proprie Celle.
    Al momento in cui il Telefono si spegne, per capirci, ne hai circa 2,8.
    È vero ciò che dici, dopo il 100% il Voltaggio continua a salire, ma davvero di pochissimo ed anche a distanza di qualche ora.
    Lo ho testato con un Amperometro collegato in Serie in fase di Ricarica.
    .... Ma resta comunque vero che, come per lo ZERO, anche quel 100 è di sola lettura.
    Il limitatore del Chip blocca infatti la Carica ad un determinato Voltaggio, un Voltaggio nettamente inferiore a quello dannoso.
    Morale.... Vivete il Telefono.
    Tanto... È assai probabile che siate voi ad "Abbandonare" lui piuttosto che la sua Batteria ad abbandonare voi.
    Edit. Tolto Quote a Rockson e modificato per renderlo generico.
    Ultima modifica di Ma551m0; 18-08-21 alle 12:30
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Ma551m0 per il post:
    DreamReaper (18-08-21)
  7. #2565
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Rockson
    Redmi10 128GB Beelink GT-King
    Ringraziato 609 volte in 496 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ma551m0 Visualizza il messaggio
    Carica tranquillamente quando vuoi e tutte le volte che vuoi.
    Evita di arrivare più che altro a ZERO o a basse percentuali. Una Litio soffre più i voltaggi bassi che quelli alti.
    O se succede... Cerca di caricarla al prima possibile.
    Morale.... Vivi il Telefono.
    Tanto... È assai probabile che sia tu ad "Abbandonare" lui piuttosto che la sua Batteria ad abbandonare te.
    Scusa, ma perché hai quotato me? Di nuovo, stiamo dicendo le stesse cose. E tra l'altro io ho risposto a chi chiedeva informazioni riguardo l'argomento. Probabilmente qualcuno non ha letto bene il mio post, o non lo ha compreso (e in questo caso davvero non mi spiego il motivo, dato che è tutto molto comprensibile).
    Edit: (rispondo qui al post sotto, per non proseguire l'ot) Non ero affatto arrabbiato, la mia era solo una curiosità. ;-)
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Rockson per il post:
    complicazio (18-08-21)
  9. #2566
    Udine
    Quote Originariamente inviato da Rockson Visualizza il messaggio
    Chiedo scusa per l'errore.
    Forse sono troppo preso dalla euforia delle mie Ferie.
    Voleva solo essere un Post di supporto e ben dettagliato, in un Thread altrettanto perfettamente inerente all'argomento.
    Tolgo la quota, così nessuno se incazza.
    Edit. Modificato anche il Post.
    Ora non è rivolto a te.
    ... E vissero tutti felici e contenti così
    Ultima modifica di Ma551m0; 18-08-21 alle 12:33
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  10. #2567
    Udine
    Posto una Procedura, suggerita dalla Community Samsung, utile un Reset del Chip della Batteria.
    Tale Procedura Non vi allunga la vita della Batteria sia chiaro, ma sarà utile nel caso notiate che il Telefono si spenga a Percentuali molto al di sopra dello ZERO o quando la discesa di Carica risulta sproporzionata in relazione al tempo di uso a causa delle numerose micro Ricariche accumulate.
    Ripeto che sto parlando di Samsung, ma non escludo che i Codici medesimi si possano trovare anche in altri Terminali.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  11. #2568
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da fanto Visualizza il messaggio
    Buonasera, un confronto/consiglio
    ho fatto la calibrazione in questi giorni e ho notato un comportamento strano della batteria/terminale.
    il telefono è un redmi note 4 (mido). a seguito della calibrazione ho ottenuto un giorno (il primo giorno di calibrazione) dove la batteria è durata considerevolmente più del solito. nei seguenti giorni invece ho avuto un crollo da 100 a 80 del giro di pochissimo e comunque il livello mi è sceso al 20% già a metà giornata.
    ho quindi pensato che portare la batteria a 0 possa essere positivo sempre in ottica calibrazione. Di conseguenza oggi ero al 10% alle 17:00 e usando comunque il telefono, in modo non aggressivo vista la batteria comunque a bassi livelli, sono arrivato allo spegnimento alle ore 23 circa.
    La batteria è fondamentalmente nuova, ha tipo 2 mesi, e l'ho cambiata perchè la vecchia batteria mi spegneva il telefono a percentuali "a piacere" (tra il 30% e il 50%) a seguito di un aggiornamento che poi è l'ultimo disponibile. Comincio a pensare che possa esserci qualche problema alla rom. Che ne pensate?
    eh devo organizzarmi per il ripristino... sai lo spid la banca... però a quanto pare è il passo successivo. appena mi organizzo poi risponderà per aggiornare chi leggerà
    mi autoquoto:
    non ho eseguito il ripristino, ma ho aperto il telefono, applicato uno spessore minimo al connettore di ricarica, richiuso il telefono e ora la batteria mi arriva a sera con circa il 40/50% di carica...
    in pratica il gommino posto sulla scocca posteriore del mio telefono deve essersi allentata nel tempo e di conseguenza il connettore era si collegato, ma sicuramente qualcosa se lo perdeva. Chissà a sto punto se la vecchia batteria originale è stata destituita senza reale motivo...
    non potendo modificare il mio messaggio mi correggo in questo: non connettore di ricarica, connettore della batteria sulla scheda madre
    Ultima modifica di complicazio; 22-08-21 alle 13:25
  12. Il seguente Utente ha ringraziato fanto per il post:
    pumaro (22-08-21)
  13. #2569
    Ciao,
    non so se è il posto giusto dove chiedere, ma ci provo:
    volevo sapere se c'è un modo per monitorare lo stato delle batteria; poichè ho letto che nel tempo e con diversi cicli di ricarica essa si degrada, vorrei capire come monitorare tale cosa.
    Aug 2013
    Poco X6
    Ringraziato 1,547 volte in 1,355 Posts
    Quote Originariamente inviato da rintintin78 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    ...non direi.
    La percentuale e' stimata sul voltaggio della batteria.
    Il degrado si traduce in una scarica non lineare, o disomogenea (dipende anche dall'utilizzo dello smartphone) ...di una capacita' che si e' ridotta.
    Semplicemente quando avrai l'impressione che non duri piu' come una volta, o comunque troppo poco per le tue esigenze ...e' ora di cambiarla.
    O quando noti problemi fisici, tipo si gonfia il telefono !
  15. Il seguente Utente ha ringraziato pumaro per il post:
    DreamReaper (18-11-21)
