bluemask (20-01-18)
Dunque... ho avuto modo di provare più a fondo l'autoradio, una Xtrons PB86UNVP, da me aggiornata all'ultima ROM stock e MCU di novembre 2017. Faccio un resoconto di quanto positivo e negativo riscontrato:
1) I Comandi vocali google sembrano OK (prova veloce con Sygic e ricerca google)
2) Vivavoce: con la Rom di ottobre con cui è arrivata la mia voce gracchiava, ora con l'ultimo aggiornamento dicono di sentirmi bene. Utilizzo il microfono esterno della plancia, quello del Blue&me, almeno credo, è collegato ma non ho visto nei menù la possibilità di scegliere tra microfono interno e esterno, immagino che la radio usi quello esterno di default.
3) Tethering wifi ok, google play ogni tanto andava in crash ma ho potuto scaricare un paio di applicazioni e installarle.
4) Installazione Sygic su scheda microSD da 32 giga e navigazione tutto OK, fix dei satelliti veloce con segnale ottimo.
5) Installazione TomTom niente da fare. Non amo molto Sygic, ho provato a installare il TomTom ma ha problemi di connessione al server per scaricare le mappe. Ricordo che le radio android PX3 avevano problemi per via del seriale troppo lungo e non di 12 caratteri come i normali smartphone, avevo letto alcune cose al riguardo, non so se questo problema sia rimasto anche con queste PX5, sarebbe preziosa l'esperienza di qualcuno con radio Xtrons e rom stock che abbia provato e avuto successo.
6) ROOT: niente da fare. Ho installato kingo root ma, nonostante una 15ina di tentativi differenti, si ferma sempre al 90%. Il sito per avere maggiore successo raccomanda l'uso dell'applicazione da installare in ambiente windows, ma ovviamente, con la radio in macchina sarebbe una cosa piuttosto macchinosa....
7) Boot in recovery: ho provato in mille modi quanto descritto in prima pagina per chi ha i tasti (15 secondi, lampeggio retroilluminazione, rilasciare per un secondo e poi tenere di nuovo premuto per poco più di un secondo). Non c'è stato verso, la radio si riavvia normalmente anche se, facendo così, misteriosamente cancella le stazioni radio memorizzate. Non ho ancora provato attaccando una tastiera USB e relativa combinazione di tasti, come indicato nell'opzione 4 in prima pagina. Nel caso è proprio necessario staccare l'alimentazione e usare un alimentatore esterno da 12 volt come indicato? Non è sufficiente inserire la tastiera in uno degli slot USB della radio lasciandola al suo posto?
8) installazione rom: tutto ok con l'ultima Xtrons dal link in prima pagina, l'ho installata tramite pendrive USB. Niente da fare invece per passare alla rom Malaysk. Ho provato con due pendrive differenti, ho scaricato più volte la ROM versione 6.2, fatto un check del file update.img, non c'erano errori di lettura sui file nelle pendrive e i file erano identici. Ho avviato la radio, non dal menu recovery dove non riesco a rientrare come già detto, ma arrivando al menù principale. Lo stesso procedimento andato a buon fine con la rom stock, l'update viene rilevato sulla pendrive e la radio offre di installarlo. Ho selezionato il wipe, la radio si riavvia in recovery, comincia a installare ma dopo pochi secondi da errore, il messaggio dice che non riesce a fare il wipe.
So che trattandosi di rom differente dalla stock il wipe sarebbe meglio farlo, ho provato comunque anche senza selezionare l'opzione, ma l'installazione va comunque in errore e si blocca subito. La radio rimane in recovery dovendo fare il boot tramite l'opzione apposita del menu per ripristinarla. Tutte le volte la partenza è moooolto lenta, come se fosse il primo avvio di una nuova rom. Fortunatamente in tutti i tentativi la radio è poi partita con la Rom stock, niente brick insomma (meno male). Qualcuno di voi, magari con il mio stesso modello di radio, ha qualche idea?
Attendo notizie dai più esperti e ringrazio in anticipo![]()
Ultima modifica di whatanight; 20-01-18 alle 16:57
Xiaomi MI 9T MIUI 12
Autoradio Xtrons PB86UNVP Android 6.0.1
bluemask (20-01-18)
Fatto!
Breve riassunto:
- Montaggio meccanico:
L'autoradio (https://it.aliexpress.com/store/prod...19b59b669Zuuf2) ha un frontalino con battuta, che si incastra perfettamente nel foro della plancia (178x100mm), ma che richiede un allineamento perfetto (in profondità) con quest'ultima. Morale: ho dovuto asolare ulteriormente alcuni fori delle piastre di supporto.
- Cablaggio:
I cavi (https://it.aliexpress.com/store/prod...OrigTitle=true) sono perfetti !!! C'è tutto, comandi al volante compresi!!! Resta da fare solo qualche collegamento fra alcuni cavetti di massa + un collegamento fra due connettori (già cablati) per l'alimentazione antenna.
In realtà (meglio prevenire che curare) ho trascorso la sera precedente nel controllare il tutto:
Tutto OK!
Manca solo l'adattatore per il cavo USB (quello che viene da sotto il pannello climatizzatore della Juke).
In arrivo: https://it.aliexpress.com/item/PAC-U...311.0.0.aaQokO
Questo è quanto è dentro l'apparecchio:
Ancora un po' di giorni a prendere confidenza e poi si passa agli aggiornamenti MCU e ROM.
Conclusioni (solo poche e brevi accensioni):
Meccanica: OK (presette - sul frontalino - USB e SD da trattare con le dovute cautele).
Estetica ed operatività: soddisfattissimo (anche se mi dicono che con malaysk andrà ancora meglio).
Funzionalità: RDS ok, audio (FLAC) e video (mkv 720*480) OK, GPS ok, telefono ok (audio con un po' di rimbombo: devo provare con più calma, magari connettere il microfono della Juke o quello che è compreso nel pacco - ma adesso non ho voglia di ri-smontare tutto).
Insomma, sono soddisfatto, e il buon risultato lo devo anche a voi:
GRAZIE
bluemask (20-01-18),ottantino (20-01-18),whatanight (20-01-18)
Un saluto a tutti gli amici di questo interessantissimo forum che leggo ormai con assiduità da Natale (mi sono letto tutti i post facendo anche le notti!).
Non vorrei sbagliarmi, ma per i modelli MX (Witson) dovrebbero essere state rilasciate nuove versioni di MCU e ROM:
MCU: dmcu_MTCE_MX_v2.75_19.12.2017_NO_LOGO;
ROM: PX5_6.0_27.12.2017.
Un saluto a tutti!
Come si personalizza il tasto navi ?
Ultimi Cellulari avuti:
Mate 8 | Nexus 6p | MX4 PRO | LG G3
Dal menu GPS puoi associare un programma di navigazione predefinito, tra gli eventuali che hai, in modo che venga richiamato subito con il tasto navi.
riccardo859 (21-01-18)
Archivio in prima pagina. Ecco i link delle cartelle MX dove trovare i due suddetti file:
MCU: https://yadi.sk/d/umCvHqCDzHccr/All%...ofia3g/MX/dmcu
ROM: https://yadi.sk/d/umCvHqCDzHccr/Rock...06.1/MX/update
bluemask (21-01-18)
