Pagina 85 di 277 primaprima ... 3575838485868795135185 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 841 a 850 su 2766
[MTCE][INFO][Autoradio Android] Rockchip PX5 2/4 GB RAM 32/64 GB ROM
  1. #841
    Senior Droid L'avatar di bettuccio
    xiaomi mi5 pro, OnePlus 7 Pro
    Ringraziato 128 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilsindaco66 Visualizza il messaggio
    Preciso che io di radio ho questa: Dade Technology MCU XRC con tasti fisici, mi sembra di capire che voi avete la versione senza tasti, anche se non dovrebbe fare differenze, credo.
    Per fare foto delle impostazioni cosa intendi? Proprio tutte le pagine dei settings con ogni sotto-menù?
    Comunque a me funzionano i comandi vocali con XRC 2.60 (mi è arrivata così) fin da subito, appena installo una nuova ROM con wipe, non modifico niente, provo i comandi vocali e funzionano...
    Una curiosità " offline ti funzionano ?"
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da bettuccio Visualizza il messaggio
    Se intendi con WiFi disattivato si, l'ho scritto già la prima volta dopo aver fatto la prova, anzi, la prima volta ho provato proprio senza connessione internet
  4. #843
    Ah ok , bene . ��
  5. #844
    Nov 2014
    anche l'applicazione musica è tagliata in alto , manca tutta la linea dei pulsanti, ma anche in larghezza manca un'intero pulsante
    prova ad andare in impostazioni>display
    controlla che la grandezza dei caratteri sia su normale, se è su normale prova ad impostare un carattere piu piccolo e vedi che succede
    se non risolvi, prova da "LCD density" a cambiare il valore dei DPI, comincia con 240 e riavvia, se non va bene prova con un'altro a scalare
    per fare questo devi avere la malaysk , io ho la 5 , non so se lo stesso discorso vale anche per la 4
    sicuramente LCD density non lo trovi sul firmware stock
    sarebbe un problema per te fotografare tutte le schermate della MCU per vedere che impostazioni hai?
    magari oltre a risolvere il tuo problema chissa' che non si risolva anche il nostro ; sono tra quelli a cui non funzionano i comandi vocali
    La grandezza dei caratteri è la prima cosa che ho controllato, sempre stati in "media", comunque ho cambiato anche questi senza risultati, mi pare che hanno effetto solo sui menù di sistema, non nella Home ne nelle App.
    Prima che tu scrivessi di cambiare i DPI l'ho fatto da solo , succede una cosa strana, se guardi le tre foto che ho messo io, mettendo i DPI ad es. a 240, la schermata Home viene perfetta ed anche le icone in basso si possono spostare e rimettere al loro posto, Radio e Musica rimangono con i problemi che ho scritto nel post di prima, devo ammettere che la cosa mi lascia perplesso, per un attimo ho sperato di aver risolto .
    Io ho provato prima la 5, ma come ho scritto alcune pagine fa, con quella non mi funziona la Regolazione audio quindi ho voluto tentare con la 4, qui funziona Regolazione audio ma mi da i problemi che si vedono nelle foto.
    Non vorrei che le diversità che notavi su Musica siano dovute proprio al fatto che tra la 4 e la 5 l'App ha una veste grafica diversa, bisognerebbe sentire chi la ha provate entrambe.
    @estaloco non ho risposto al tuo PM perché ho visto che hai già risolto...
    Ultima modifica di ilsindaco66; 24-10-17 alle 22:24
  6. #845
    Avete problemi di visualizzazione da quanto ho capito..? Sembra molto strano. Io non uso il lettore di musica di default ma ricordo che Malaysk ha messo a disposizione 2 versioni ma non mi sono soffermato su .
    Avete provato con il modulo xposed "app setting ?" Se siete con la rom Malaysk installate e attivare il modulo , altrimenti avrete bisogno del root . Questo sempre se il vostro problema riguarda alcune applicazioni di cui state parlando voi e non riguarda la risoluzione dell intera interfaccia grafica. Io lo uso da diversi anni per ridimensionare le applicazioni che mi interessano singolarmente. Tentare una prova non nuoce , potrebbe essere una buona soluzione .
    Ultima modifica di bettuccio; 24-10-17 alle 22:55
  7. #846
    Nov 2014
    A meno che tu non intendessi darmi del "voi", cosa che non credo , i problemi di visualizzazione, a quanto pare, ce li ho solamente io con la Malaysk 4 che sto provando al posto della 5.
    Con la 5 a livello grafico va decisamente meglio ma non funziona Regolazione audio, da qualsiasi posto provi ad accedere mi viene un messaggio di errore dove dice che l'app si è bloccata e non risponde...
    Ultima modifica di ilsindaco66; 24-10-17 alle 23:14
  8. #847
    Nov 2014
    Visto che sono praticamente l'unico o comunque uno dei pochi a cui funzionano i comandi vocali, metto un video perché capisco che possano esserci dei dubbi a proposito
    L'unica cosa che mi viene in mente è che non ho ancora attivato l'account Google sul device ma sinceramente non credo c'entri niente...
  9. #848
    Jul 2017
    Ringraziato 41 volte in 30 Posts
    Con la 5 a livello grafico va decisamente meglio ma non funziona Regolazione audio, da qualsiasi posto provi ad accedere mi viene un messaggio di errore dove dice che l'app non risponde...
    Sentite signor Sindaco 66, con la Malaysk 4 appena reinstallata non ho problemi di dimensioni.
    Vi consiglio di provare Viper4android che è presente nella Rom Malaysk si sente molto meglio dell'equalizzatore default che non ti funziona.
    Purtroppo anche qui ho riscontrato una pecca....non ha alcun effetto sulla Radio FM.
    Vedete Voi signor sindaco66 se Vi funziona
    Mi hai fatto rosicare troppo pure il video hai postato dei comandi vocali
    Ultima modifica di estaloco; 24-10-17 alle 23:21
  10. #849
    No , infatti non ti stavo dando del voi . Pensavo non fossi l unico ad avere questo problema. Se dici che hai problemi di chiusura dell'applicazione regolazione suoni ,dovresti provare a fare la cancellazione della cache e dati ma penso che già l'hai fatto.Onestamente non saprei se questo crash ce l'hai solo tu o l'hanno avuto altri utenti .Io personalmente non regolo i suoni da lì , ma per caso hai attivo "viper4android ?" Prova a disattivarlo e vedi cosa succede. Per regolare la risoluzione invece , ti ho proposto App Setting.
  11. #850
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da estaloco Visualizza il messaggio
    Forse intendevi Malaysk 5 con Viper4android? A me con la 4 questi problemi di grafica non riesce risolverli al momento...
