Pagina 27 di 44 primaprima ... 17252627282937 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 431
[S.O.][PX5][MTCD-MTCE][Autoradio Android] Upgrade da Android 6 ad Android 8
  1. #261
    Si nelle impostazioni è riportato gs : MTCD_GS_V2.32.1
    Nov 2016
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da pezio Visualizza il messaggio
    Se la tua radio è una GS MTCD/E PX5 e hai scaricato il file MCU corretto non so come aiutarti
    Inviato dal mio SM-A520F usando Androidiani App
  4. #263
    Apr 2018
    Avevo scritto qualche post fa,
    comunque il problema è che mi resta piantato in recovery, o meglio in questa situazione qui:
    https://drive.google.com/file/d/149T...KGnvuLIVF/view
    In pratica ho scaricato questa mcu : GS: http://www101.zippyshare.com/v/dVorsvGU/file.html (ver. 2.78 MTCE)
    e messa su sd.
    Riavviato in recovery e selezionato install mcu da sd.
    Si riavvia e arriva in quella schermata e rimane cosi a caricare.
    Provato piu volte , lasciato anche piu di un ora, niente. Se tolgo la sd rimane cosi non da errore.
    Se riavvio e tolgo sd la radio riparte ma la mcu non è aggiornata.
    Non so dove sbaglio
    Hai solo la SD collegata vero,nessuna penna usb o altro?
    Io l'aggiornamento della Mcu non l'ho fatto da recovery ma dalla voce del menù delle caratteristiche dove c'è scritto mcu updates ed è partito da lì,in due minuti era fatto.
    La mcu l'hai presa da quì?
    https://www.androidiani.com/forum/au...32-gb-rom.html
    Prova a riscaricarla e cambia Sd non superiore come capienza a 32gb
    Ultima modifica di lancio64; 14-04-18 alle 23:40
  5. #264
    Quote Originariamente inviato da lancio64 Visualizza il messaggio
    Si solo quella sd, null altro collegato. Ho provato anche io a farla partire dalla voce del menu oltre che da recovery, si riavvia e va nella stessa schermata e resta così. Domani provo a ricaricarla su altra SD e vediamo se cambia qualcosa. L unica cosa che non ho provato è cambiare slot SD, avevo provato in quello GPS come per aggiornamento rom, magari in questo caso funziona con l altro. Provo anche quello ed in caso vi aggiorno. Grazie
  6. #265
    Apr 2018
    Un utente spagnolo ha usato un adattatore usb con slot sd e l'ha aggiornata comunque
  7. #266
    Aug 2010
    Ringraziato 24 volte in 16 Posts
    Dopo svariati tentativi ho trovato una procedura per eseguire il flash della malaysk senza passare dalla recovery ed utilizzando una penna usb per installare l'update.zip. utile per chi come bettuccio ha problemi ad entrare in recovery e non ha uno slot sd utilizzabile per l'update.
    La seguente procedura è rischiosa e richiede una certa dimestichezza con l'elettronica per non danneggiare l'autoradio. Chi decide di seguirla si assume la responsabilità per ogni eventuale danno in cui dovesse incorrere.
    Per eseguire la procedura è necessario smontare l'autoradio e rimuovere la SOM che va collegata al pc con un cavo usb apposito ( per la realizzazione del cavo vedere su xda https://forum.xda-developers.com/and...h-som-t3766892)
    per i driver ed il tool usate invece quelli di questo forum Tools and Instructions USB Burning Tools - FreakTab.com una volta aperto il link selezionate la cartella final version e scaricate entrambi i file.
    Installate i driver eseguendoli come amministratore e collegate la som al pc se tutto è andato bene il pc dovrebbe riconoscere una nuova periferica.
    a questo punto se partite da android 6 seguite entrambe le procedure se invece avete già OREO saltate alla seconda
    1)
    scaricate [ px5_OREO_Full_13032018-UseToRecoverOrCreateNew ] che trovate a questo link https://drive.google.com/drive/folde...kkb-YUB-KpTViW e decomprimetela nella cartella OREO_FULL
    aprite rkdevtool e controllate che la som sia stata riconosciuta ( la scritta nera in basso Found one loader device)
    tasto destro su uno spazio vuoto nella lista e selezionate "load config" e caricate il config_16.cfg contenuto nella cartella OREO_FULL
    togliete il flag alle voci 12 cache e 18 userdata ( 1e2 sono già senza flag e così devono rimanere) per tutte le voci dell'elenco dovete caricare un file ( ad eccezzione di 12 e 18) premendo tasto sinistro sull'ultima casella a destra di ogni nome.
    parameter si trova nella cartella OREO_FULL mentre tutte le altre nella sottocartella image i nomi corrispondono tutti tranne loader in cui dovete caricare MiniLoaderAll.bin una volta caricati tutti i file premere Lower Format e poi Download, al termine della procedura passare al tab upgrade firmware e premere il pulsante con i tre punti per caricare sdupdate-A8-Kumarai.img dalla cartella OREO_FULL, poi premete upgrade.
    Al termine dell'upgrade scollegate la SOM dal pc e rimontatela nell'autoradio. Al primo avvio esegue l'erase ed al secondo avvierà tutto il sistema operativo, una volta terminato il caricamento spegnete l'autoradio scollegatela dalla fonte elettrica e rimuovete nuovamente la SOM.
    2)
    prendete una penna usb formattata in fat32 e metteteci dentro il file update.zip e la cartella mtce-utils
    collegate la SOM al pc e aprite rkdevtool, passate al tab upgrade firmware e premete il pulsante con i tre punti per caricare l'sdupdate della malaysk poi premete upgrade.
    Al termine dell'upgrade scollegate la SOM dal pc e rimontatela nell'autoradio. Al primo avvio esegue l'erase ed al secondo avvierà tutto il sistema operativo, una volta terminato il caricamento inserite la penna usb e aspettate che compaia il pop up dell'update, mettete il flag al wipe e premete yes. Una volta terminato l'aggiornamento esegue di nuovo un erase molto lungo e dopo diversi minuti finalmente verrà caricata la malaysk.
    Ultima modifica di dottorniu; 15-04-18 alle 17:32
  8. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato dottorniu per il post:
    bettuccio (16-04-18),bluemask (16-04-18),Cesco67 (15-04-18),genge (17-11-18)
  9. #267
    Sicilia
    Pixel 4
    Ringraziato 14 volte in 9 Posts
    Perfetto ragazzi sono riuscito a briccare l'autoradio!!! che p....!! qualcuno saprebbe suggermi come proseguire? non riesco ad accedere alla recovery mode, in pratica ho eseguito la guida per aggiornamento a 8 malaysk, ho effettuato l'update della prima scheda sd, ma la radio non si mai riavviata.
  10. #268
    Aug 2010
    Ma prima eri sempre riuscito ad entrare in recovery senza problemi? Te lo chiedo perché spesso basta eseguire un paio di volte il primo passaggio per risolvere. In alternativa puoi provare a scollegare completamente l'autoradio per 24h e riaccenderla con l'sd 1 inserita.
    Ultima spiaggia cavo USB modificato e riscrivi l'sdupdate direttamente sulla SOM da PC.
  11. #269
    Sicilia
    Pixel 4
    Quote Originariamente inviato da dottorniu Visualizza il messaggio
    Si prima riuscivo ad accedere, ora provo a scollegarla per 24 ore vediamo che succede, potresti linkarmi la procedura del cavo modificato?
    Grazie in anticipo
  12. #270
    Aug 2010
    Un post sopra al tuo...trovi link per il cavo ed una breve descrizione per la procedura da seguire
