Ciao sono indeciso se acquistare questo modello o il MXIII-G TV Box Android 5.1 1000M LAN qual'e' il migliore? Come si comporta con i giochi android?
Ciao
Ciao
Editato il titolo, aggiunte più informazioni sul prodotto, nell'ambito di una "ristrutturazione" della sezione.
Date un'occhiata: se ci sono appunti, consigli, non esitate a scrivermi qui o in privato.
Buon proseguimento!
megthebest (14-07-16)
Ma ancora nessun aggiornamento per questo box?
Si può mettere la ROM di un altro box con amlogic s905?
Di sicuro quella del MiniMX 2-16, ma a che pro? A me sembra molto più stabile quella del mxiii rispetto a quella del mx.
Al massimo puoi decidere di passare a libreelec, installandolo nella nand o mettendolo su una SD (io opterei su quest'ultima soluzione se vuoi continuare ad avere andorid sempre disponibile).
https://forum.libreelec.tv/thread-524.html
Il problema è che molte applicazioni vanno in crash e che il multitasking è praticamente inesistente (es. metto a riprodurre qualcosa su spotify da ascoltare mentre uso il browser , ma appena premo home, l'app si chiude 9 volte su 10). Oppure vado ad usare netflix e al caricamento certe volte si blocca e devo aspettare circa un minuto prima che ritorni.
Per usare in modo proficuo il multitasking ho capito che non bisogna mai premere il pulsante home che chiude l'app, ma bisogna sempre passare dalle app recenti... volendo anche cambiare app e premere home, così chiude solo quella, invece quella che si voleva lasciare in background resta aperta.
Comunque se vuoi provare a flashare il fw del minimx, forse questo ti può aiutare: Install firmware IMG with "USB Burning Tool 2.0.7" ( beelink mini MX III ) - FreakTab.com
PS. hai bisogno di un cavo usb maschio-maschio per poter installare il fw via USB Burning Tool.
Ultima modifica di bnj86; 20-07-16 alle 23:12
Il cavo c'è l'ho già (avevo comprati tempo fa un box per Hard disk che usava questo cavo)
Poi magari provo.
Ciao. Ho fatto qualche prova con USB burning tool e sono giunto a due conclusioni:
Molto probabilmente la ROM del mini mx è la stessa del mini mxiii.
Ho anche provato a flashare quella del mini m8s e funziona. L'interfaccia è più gradevole, ma non va il telecomando. L'ethernet fa i capricci. Per il resto funziona.
Proveró a flashare altre ROM.
Si, a parte l'interfaccia i fw del mini mx e del mini mxiii sono uguali... tieni conto che li ho entrambi e anche il telecomando è intercambiabile. Se trovi un fw che ti convince ma il telecomando di default non ti funziona puoi sostituire il file remote.conf nella cartella /system/etc/
Ultima modifica di bnj86; 23-07-16 alle 22:37
Credo che in generale tutte le ROM dei box con s905 hanno la stessa base e i produttori cambiano solo l'interfaccia. Alcune ROM come minix u1 hanno driver diversi per WiFi, bluetooth e telecomando, oppure il mini m8s è diverso su telecomando e mostra problemi sull'ethernet, ma nel complesso la base è la stessa.
Ciao a tutti.
Altra scoperta: il mini mxiii monta una board chiamata p200, la stessa che montano una trentina di dispositivi con hardware simile. A quanto pare è anche alla base del tronsmart Vega s95.
Ciao a tutti. Cercando ancora ho trovato un porting per il Mini MXIII del firmware del Minix Neo U1 (14/06/2016).
Sembra funzionare alla perfezione e credo che alla fine terrò questo. Ha qualche piccola pecca, ma niente che ne compromette l'uso.
Se a qualcuno interessa, lo scriva che posto il link.
[img]//static.androidiani.com/extra/imageUploader/uploads/2016/07/image_tSVdG.jpg[/img]
Ultima modifica di megthebest; 24-07-16 alle 16:32
