non è quello che sto facendo?
sto seguendo questa guida: https://www.youtube.com/watch?v=m8ch...ature=youtu.be
Androidiano di Riferimento
Qual'è il firmware che stai flashando, il link alla pagina.
Poi stai utilizzando la 2.0.8 di Amlogic usb burning tool? Disinstalla e prova questa: https://tinyurl.com/y7jnbc34
Chiaramente è inutile che scarichi la versione usb, quello è un update. Ti serve l'img. completo.
Infine, mi risultava essere uscita la 704 già da tempo.
Ultima modifica di Rockson; 07-09-17 alle 21:47
I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Rockson per il post:
miticofuro (08-09-17),palluck (07-09-17)
Il firmware che sto flashando è questo: https://beelink-my.sharepoint.com/pe..._NWz38E5fpMOq0
Io ho la versione G912....
Sto usando la versione 2.0.7.2 di Amlogic usb burning tool
Mi potresti linkare il firmware corretto da installare?così vado a colpo sicuro.
La versione 704,guardando la prima pagina, sembra non essere uscita per chi ha il WiFI QCA 9377
Non stavi usando l'ultima versione Amlogic UBT? Allora scarica la 2.0.8 e riprova: https://tinyurl.com/med7uho . Eventualmente prova anche la 2.0.4.3.
L'.img dovrebbe essere quella giusta, quindi ci deve essere qualcosa di sbagliato nella procedura.
Ultima modifica di Rockson; 08-09-17 alle 12:18
più tardi o domani riprovo con tutte le versioni di amlogic ubt, la procedura che seguo è questa:
installo ubt, lo eseguo come amministratore, carico l'img, clicco su start, premo il pulsante reset sul retro o collego l'usb vicino al lettore microsd. non penso di sbagliare qualcosa...
niente da fare, ho provato tutte le versioni di ubt ma nulla!
Buongiorno a tutti, sicuramente sara' capitato ad altri, capita che alcune app non vengano visualizzate correttamente, anzi solo a meta' tale da renderle inutilizzabili, sembra come l-app venga visualizzata con schermo smartphone. Qualcuno sa come risolvere? Grazie a tutti
Mi succedeva in particolare col vecchio box, un s905 con Lollipop, questo perché non aveva un firmware concepito appositamente per tv box, era abbastanza standard. Ma sul GT1 è molto diverso, ho circa 120 app installate e ce n'è *solo una* che sfrutta la visuale verticale, e solo in parte. Quindi se hai delle app che sfruttano la visuale verticale dipende esclusivamente dall'app in questione che stai usando, perché non è stata concepita per la visuale "wide".
Se invece te lo fa con tutte, sicuramente c'è qualcosa che non va.
Quale versione del firmware hai? (con la 313 ufficiale di android 6 non ci sono problemi).
Ultima modifica di Rockson; 09-09-17 alle 11:41
Buongiorno...speriamo!
Allora mi sa che ho combinato un cassata...ho provato, pur sapendo che è difficile, a far girare skygo sul GT1 Ultimate e per ovviare la problema del HDMI ho installato supersu da playstore. Al termine dell'installazione mi ha chiesto di riavviare il box, l'ho fatto e da allora non si avvia più! Dopo il logo beelink rimane fermo al caricamento (schermata nera con il cerchietto colorato), ho provato ad aspettare anche 30 minuti ma niente. Ho provato la procedura del tastino di reset ma non cambia nulla. Posso recuperarlo??? Help me please!!
Prova a vedere se riesci ad entrare in recovery. Per fare questo premi il tastino reset posto sotto il box, poi tenendolo premuto collega l'alimentazione, quando appare il logo android rilascialo. Dopodiché una volta entrato in recovery puoi provare a pulire la cache o fare un factory reset. Se nemmeno il reset funziona è un soft brick, che risolvi flashando di nuovo un firmware.
Il seguente Utente ha ringraziato Rockson per il post:
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
