Pagina 147 di 308 primaprima ... 4797137145146147148149157197247 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,461 a 1,470 su 3071
[Supporto]Box TV Android: Info, problemi, consigli d'uso
  1. #1461
    Androidiano di Riferimento L'avatar di anthonytex
    Ringraziato 402 volte in 277 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcus16 Visualizza il messaggio
    si fatto una prima volta , al secondo tentativo e' ripartito ma dava comunque problemi a volte si bloccava staccavo la spina e ripariiva, adesso ho provato un paio di volte e non vuole saperne
    Prova a reinstallare il firmware sempre da recovery se non va potrebbe non essere il software... Puoi provare anche LibreELEC di kszaq volendo....
    GUIDA sull'installazione e INFO su LibreELEC
    INFO su "che cos' è il passthrough?"
    Rimini
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Quote Originariamente inviato da anthonytex Visualizza il messaggio
    c'e una guida e dove recupero il firmware? quello in grassetto non l'ho capita
    LG G4 32gb Marrone
    Motorola Xoom 3G
  4. #1463
    Il firmware lo devi cercare perché purtroppo non ho il tuo box LibreELEC è una distribuzione Linux il cui scopo è di far funzionare "solo kodi" per questi box con s905 c'è una build di kszaq che puoi far avviare anche da microSD senza installarla sulla memoria interna: puoi testare e vedere come va e se ti si blocca magari.. in ogni caso recupera il firmware originale e installa
  5. #1464
    Rimini
    ok grazie sto cercando ma non lo trovo
    edit
    ho trovato questo This firmware is for MXQ Pro TV Box with AMLogic S905 CPU . pero' non so cosa sia amlogic
    Ultima modifica di marcus16; 28-07-16 alle 22:55
    LG G4 32gb Marrone
    Motorola Xoom 3G
  6. #1465
    edit
    Il processore del tuo box Amlogic S905
  7. Il seguente Utente ha ringraziato anthonytex per il post:
    marcus16 (29-07-16)
  8. #1466
    Rimini
    ottimo grazie ho trovato anche la guida domani provo
    LG G4 32gb Marrone
    Motorola Xoom 3G
  9. #1467
    Jul 2016
    Ciao a tutti.
    Vorrei un consiglio su un TV Box da utilizzare per Kodi/Streaming e come lettore file 720p/1080p.
    Ho individuato questi 2 TV Box:
    Beelink M18 TV Box Android 5.1 - EU PLUG BLACK
    Beelink MiniMXIII TV Box 1000M LAN - UK PLUG BLACK
    Quale dei 2 prendereste ?
    Oppure se ce ne sta un altro nella stessa fascia di prezzo migliore di questi ditemi pure.
    -grazie.
  10. #1468
    Quote Originariamente inviato da Pluff Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    -grazie.
    Ciao tra i due prenderei il secondo ovviamente con presa EU perché? Perché sebbene siano identici quest'ultimo in teoria ha la revision c del amlogic s905 almeno stando a quanto leggo sui forum esteri: risolve un problema con alcuni (rarissimi, nel senso solo alcuni di questi) video a 2160p@50fps a 10 bit in hevc. Ma e dico MA l'altro ha l'antenna esterna e potrebbe coprire di più il WiFi (potresti fare un salto sulle rispettive discussioni ufficiali). Nota: consiglio di installare LibreELEC soprattutto se usi kodi...
    Altra fascia di prezzo, ormai sono solito dirlo, magari qualcuno preferisce spendere un po' di più ma avere qualcosa che funzioni "out of the box"
    WeTeK Hub: 89€
    nVidia shield tv ~ 199 € (non ho più controllato )
  11. Il seguente Utente ha ringraziato anthonytex per il post:
    Pluff (29-07-16)
  12. #1469
    Jul 2016
    Grazie per i consigli anthonytex
    nVidia shield è un gran bel aggeggino mi pare, ma credo sia un apparecchio un pò troppo esagerato per quel che ci devo fare io.
    WeTek Hub, ci avevo pensato, ma in giro ho letto che per lo streaming è importante avere almeno 2GB di RAM, per questo lo avevo scartato.
    E' proprio così ? Io non sono molto pratico
  13. #1470
    Prego non sono d'accordo con quelli che ti dicono "servono 2GB di RAM per stare tranquilli per uno streaming". Primo se fosse vero non riuscirei a fare questo: vai su questo sito e scarica un video di prova in 4K hevc. Alcuni video hanno un bitrate molto elevato, ne trovi anche di 100Megabit/s ovviamente per scopi dimostrativi. Ho messo questi video nel nas e fatto partire in LAN uno dei vari video: nessun problema su alcun box dotato di 1GB di RAM. Il fatto che il video sia su un nas e non in internet non significa che non sia comunque uno streaming, i video su internet hanno un bitrate decisamente inferiore poi bisognerebbe verificare la qualità della connessione , il carico sul server e tante altre cose. A parte questo discorso quelli che dicono che magari serve più di un giga è per questo motivo: hanno questi box con , magari, torrent acceso kodi addon in background per collegarsi al servizio x per guardare il film in streaming. Secondo caso è appunto per il fatto che questi box hanno tutto sommato un buon hardware ma un software abbastanza Schifoso... Di sicuro lungi dall'essere ottimizzato: un esempio? Ho il mini mx che con android praticamente ha il vizio di chiudere qualsiasi app in background mentre con il wetek hub che ha sempre 1GB di RAM esse stesse app rimangono aperte. La differenza sta che uno, il wetek è ben seguito dal punto di vista software e se ci sono problemi vengono sistemati, il beelink no, due wetek è sponsor kodi (quindi finanzia il progetto) e anche sponsor di openELEC. Quindi è meglio si avere due GB"in generale" per un box cinese perché l'ottimizzazione software"non esiste".
