Pagina 96 di 287 primaprima ... 46869495969798106146196 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 951 a 960 su 2868
[THREAD UFFICIALE][MODDING] Cubot GT99
  1. #951
    Jan 2011
    Napoli
    Ideos/Nexus 7/Flytouch3
    Ringraziato 52 volte in 49 Posts
    E' molto utile, mi ricorda Z4root ai tempi di Froyo.
    Quote Originariamente inviato da Cimmero68 Visualizza il messaggio
    Gli auricolari originali sono ancora dentro la scatola. Io uso quelli della Nokia che sono compatibili e si sente bene.
    Credo dipenda dalla disposizione delle tre fasce di contatti del pinjack. Su alcuni modelli sono invertiti e si sente male, se si preme il tasto della connessione invece si sente benissimo.
    Con gli auricolari LG di mia moglie provati sul Cubot funziona così.
    Cimmero
    Inviato dal mio CUBOT GT99 usando Androidiani App
    Questo ti succede usando il programma di default del cubot? Infatti installando VLC la musica è cambiata magicamente. Ragazzi ma a voi crasha? Cioè mi capita che si blocca in una schermata e devo togliere la batteria per riavviarlo. Non capita spesso, una volta al giorno forse, ma ieri sera è successo due volte mentre accedevo alla galleria delle immagini. Le altre volte non ricordo che facevo. C'è un modo per capire perchè?
    Cimmero
  4. #953
    Aug 2013
    Ringraziato 22 volte in 14 Posts
    Cannibal Open Touch Recovery 2.1.3
    Today I finished porting this recovery for GT99. It's a recovery based on CWM 6.0.3.4 with touch support. It also supports Advanced backup and Advanced restore so you can select the items that will be backed up or restored.
    • At first boot on recovery you will be prompt to tap 3 times on a red squear so it will calibrate the touch (you can redo that at any time)
    • Also your first backup will take longer to complete. That's because it needs to create directory stracture and free up space. Next backups will run a lot faster and smooth.
    • If you try to install a zip that was created with public keys you will be asked if you want to install "untruseted zip"... just select Yes and it will be fine
    Download Link
    Intallation
    -Copy the file you downloaded on the root folder of your SD card
    -From your phone open MobileUncle Tools and move to "recovery update"
    -on the list you will see your new file... just click on it to install.
    Screenshots
    credits
    carliv for his original compile
    bgcngm for unpack-repack tools
    yuweng for his tools and help
    se qualcuno può translate questo post ... Si prega di fare
    perdonami per il mio italiano, sto cercando di imparare da solo
    COT touch recovery 2.1.3
    CWM 6.0.4.4
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato aiakos per il post:
    asbonline (23-09-13),Mandrake2010 (22-09-13),spartanox (22-09-13)
  6. #954
    TCL Idol X+ S960
    Ringraziato 77 volte in 46 Posts
    Grazie per il tuo lavoro aiakos
    Inserisco a prima pagina questa recovery touch prima possibile!
    PS. Già Montata senza problemi, per chi volesse il metodo d'istallazione è lo stesso della prima pagina, ovviamente inserire il file nella root della micro sd e selezionarlo poi dal recovery update di mobile uncle tools.
  7. #955
    Aug 2013
    grazie sparta...
    per installare tt stesso.
    CWM 6.0.4.4
  8. #956
    Jan 2011
    Napoli
    Installata anche io , tutto ok , solo che devo trovare una guida sui comandi touch in basso, appena ho premuto su quello a destra (il taskmanager) si è riavviato normalmente
    Per il fix gps, niente oggi con wifi spento manco a pagarlo.
  9. #957
    Aug 2013
    a destra da sinistra i buttoni e...
    va indietro
    giu
    su
    ok/enter
    Ultima modifica di aiakos; 22-09-13 alle 14:13
    CWM 6.0.4.4
  10. #958
    Aug 2013
    Allora sono ritornato alla rom stock e per il fix ho provato il suggerimento di un utente che ora non ricordo ma che andrò quanto prima a ringraziare.. Cancellare la cartella gps.conf, ricrearla con fastergps dare i permessi 777 con root browser, poi con mobileuncle andare in power gps e selezionare gps set. Incrociando le dita per il momento la navigazione va benissimo e il fix avviene in poco tempo beccando addirittura 9 satelliti.
  11. #959
    Senior Droid L'avatar di sasaelettrico
    Napoli
    Huawei P30 Lite
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da unbreakable1 Visualizza il messaggio
    A Unbreak, queste tue parole : poi con mobileuncle andare in power gps e selezionare gps set,non le trovo in mobileuncle,sii un pò più preciso gentilmente,grazie
  12. #960
    Aug 2013
    Scusa, scrivevo dal cubottino ed ero sopraffatto dall'entusiasmo. Allora ROM STOCK, con root browser cancellare la cartella GPS.CONF, poi aprire fastergps e selezionare europa e italia. Con root browser ritornare alla nuova cartella gps.conf creata e dare tutti i permessi. Dopo aprire mobileuncle andare in POWER GPS SEARCH e selezionare GPS SET. Comunque la stringa del nuovo file gps.conf sarà esclusivamente NTP_SERVER=it.pool.ntp.org
