Pagina 98 di 287 primaprima ... 488896979899100108148198 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 971 a 980 su 2868
[THREAD UFFICIALE][MODDING] Cubot GT99
  1. #971
    Cubot GT99
    Quote Originariamente inviato da jormungandr Visualizza il messaggio
    Scusami, dove è "Location Engineering Mode" ? Si trova in qualche sottomenu ?
    Si scusa la via completa sotto MobileUncle é:
    Engineering Mode => Engineering Mode (MTK) => Location => Location Based Service
    Aug 2013
    Ciao a tutti! mi servirebbe un aiuto.
    Comprato da ******* con la procedura della root fatta da loro...il problema è che con root analyzer mi dice che il telefono è correttamente rooted mentre con altre applicazioni per il fix dei satelliti, il root è assente non consentendomi di fare nessuna modifica...questo succede con mobilancle (power gps), con fastergps (mi richiede android con root) e con supersu (eseguibile su non presente)...praticamente non so dove sbattere la testa, qualcuno sa come venirne fuori??
    Ultima modifica di rocker1978; 23-09-13 alle 15:01
  4. #973
    Ringraziato 84 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da rocker1978 Visualizza il messaggio
    Rootalo di nuovo :
    In prima pagina c'e' la procedura di root con motochopper, altrimenti usa framaroot (si tratta di una apk ...cercala su xpda) dovrebbe essere meno macchinoso, qualche post prima l'utente "talian" scrive di averlo usato con successo.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato galexonline per il post:
    rocker1978 (23-09-13)
  6. #974
    Aug 2013
    Perfetto galex....grazie mille
  7. #975
    Quote Originariamente inviato da unbreakable1 Visualizza il messaggio
    Allora sono ritornato alla rom stock e per il fix ho provato il suggerimento di un utente che ora non ricordo ma che andrò quanto prima a ringraziare.. Cancellare la cartella gps.conf, ricrearla con fastergps dare i permessi 777 con root browser, poi con mobileuncle andare in power gps e selezionare gps set. Incrociando le dita per il momento la navigazione va benissimo e il fix avviene in poco tempo beccando addirittura 9 satelliti.
    Non riesco a trovare la cartella gps.conf. Come faccio a dare i permessi 777 con root browser. Non so neanche che significa. Il telefono e rootato. in quanto a ricreare la cartella con fastergps lo vedrà quando roiuscirò ed esliminare quella che non trovo . Ti ringrazio.
    Ho scarticato un aggiornamento ufficiale dal sito della cubot. non l'ho ancora installato ma colgo l'occasione per informarvi anche se sicuramente siete già informati.
  8. #976
    Androidiano L'avatar di jormungandr
    Provincia Lecco
    Elephone P6000, CUBOT GT99
    Quote Originariamente inviato da epric Visualizza il messaggio
    In realtà non è una cartella ma un file, che trovi (con Root Browser) andando in " /etc/ " e scrollando il contenuto fino al file gps.conf. Per dargli i permessi, tieni premuto sul file, finché compare il menu opzioni, da lì seleziona "permissions" e seleziona tutte le caselline spuntandole finché il numero in basso nel riquadro diventa 0777.
    io facendo così non ho notato nessun miglioramento, anche se stasera farò delle prove incrociando le varie esperienze degli utenti qui sul topic (tra cui l'ultima scoperta del "GPS SET" con MobileUncle)
  9. #977
    Senior Droid L'avatar di sasaelettrico
    Napoli
    Huawei P30 Lite
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    Scusami Jormun,hai scritto : "e seleziona tutte le caselline spuntandole finché il numero in basso nel riquadro diventa 0777" ma quale è questo riquadro che dovrebbe diventare 0777 ? Io vedo solo 9 caselline sopra e 3 sotto,poi c'è ok e annulla,nient'altro.Anche spuntandole tutte e 12,non compare nessun riquadro con scritto 0777.
  10. #978
    Cubot GT99
    Fossi in te prima di smanettare ulteriormente il Cubottino proverei ad aprire il file gps.conf e guardare che impostazioni ha messo il venditore, se lo ha localizzato oppure no.
    Cioè: se trovi da qualche parte una stringa con riferimenti alla Cina (per esempio cn.rooteccetera) oppure se hai già le impostazioni per l'italia (per esempio it.rooteccetera).
    Se trovi it allora lascia tutto com'è, fai una prova a fissare i satelliti prima di smanettare ulteriormente. Visto mai che funzioni...
  11. #979
    Cubot GT99
    Quote Originariamente inviato da sasaelettrico Visualizza il messaggio
    Sotto le 3 caselline c'è una riga che spiega i permessi in lettere (rw-r--r--).
    Ancora più sotto ci dovrebbe essere il codice numerico (0777 oppure 0644)
  12. #980
    Provincia Lecco
    Si scusami, non c'è nessun riquadro, errore di memoria. Mi ricordavo ci fosse, adesso ho controllato e in effetti c'è solo la scritta, 0777, si trova sotto le 3 caselline Set UID - Set GID - Sticky
