Pagina 65 di 171 primaprima ... 1555636465666775115165 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 641 a 650 su 1707
[THREAD UFFICIALE][Cubot GT99]
  1. #641
    Io invece sono un pò preoccupato per i diversi Freeze (Blocco totale del telefono, risolvibile solo con la rimozione della batteria!) che ho riscontrato con il Cubot GT99, quasi giornalieri...
    Sto cercando di isolare le cause e per il momento ho escluso soltanto la seguente:
    - Batteria (ho invertito le due batterie dei miei GT99 e i problemi li ha avuti sempre lo stesso, ovvero quello con le due sim)
    Adesso sto provando con la disabilitazione dell'auto aggiustamento della luminosità del display...
    Altrimenti proverò a disattivare la seconda sim da gestione sim e utilizzarla solo a richiesta, attivandola e disattivandola ogni volta.... Speriamo di non dovere arrivare a tanto!!!
    Nessuno di voi ha avuto Freeze del GT99 se si, in che circostanze? con cosa attivo? Dai ragazzi cerchiamo di isolare la causa!!!
    (Alcatel OT 918D), Cubot GT99
    Ringraziato 68 volte in 65 Posts
    Ieri, e da stamattina alle 12, pieno utilizzo ma nessun freeze
    Inviato dal mio CUBOT GT99 usando Androidiani App
  4. #643
    Scusate nel telefono c'è un'applicazione "OOBE" cos'è e a cosa serve? e quel play magazine c'è una maniera per toglierlo? perchè da applicazioni fa solo disattivarlo, ma, serve?
  5. #644
    Ciao icq85,potresti postare i tuoi valori di mic,sph,sph2, così da avere già un punto di aprtenza da cui lavorare?
  6. #645
    Quote Originariamente inviato da icq85 Visualizza il messaggio
    Puoi provare a risolvere con Mobileuncle MTK Tools, regolando la sensibilità del microfono "Engineer Mode -> Engineer Mode (MTK) -> Hardware -> Audio - > LoudSpeaker Mode -> Mic"
    Io ho regolato molti valori delle 3 modalità "Normal", "Headset" e "LoudSpeaker" e ho migliorato molto la resa dell'audio sia in uscita che in ingresso.
    Per la precisione se puoi interessare, ho regolato tutti i livelli di "Mic", "Sph", "Sph2" e "Media" per tutte le 3 modalità con i seguenti valori:
    - Mic valore fisso 180 per tutti i livelli (Ero partito da 255 "inutilizzabile" e sono gradualmente sceso, ma credo lo abbasserò ancora perché fin troppo sensibile soprattutto in LoudSpeaker credo passerò presto a 160. NB: mi sono accorto che il valore ottimale varia leggermente da telefono a telefono).
    - Sph e Sph2 valori da 80 a 140 con intervalli di 10 ogni livello.
    - Media valori da 100 a 250 con intervalli di 25 ogni livello.
    Spero possa esservi utile.
    Questi sono i miei valori! Ho solo cambiato Mic in LoudSpeaker, come avevo scritto avrei fatto... Quindi tutto uguale a sopra tranne:
    Mic
    180 in "Normal" e "Headset"
    160 in "LoudSpeaker"
  7. #646
    Potresti controllare gentilmente che valori hai in sid sip e ring in modalità loudspeaker? Magari da sono tutti sfasati (anche se non so la funzione)
  8. #647
    Avete notato nel menù a tendina che nelle impostazioni rapide c'è un comodissimo pulsante per il timeout dello schermo?
    Ho notato che però ha preimpostato 15sec 30sec e 1 min ma non sono persobalizzabili .
    Dal menu impostazioni display se imposto un valore più alto si inserisce ma poi se uso il menù rapido ritorna 15sec-30sec-1min
    Ci sarà modo di cambiare i valori???
  9. #648
    Ho notato una cosa un pò strana in merito alla batteria: carico al 100% da acceso, subito utilizzato intensamente per una mezz'ora, calo drastico all'85%...poi lasciato inutilizzato fino a poco fa e non s'è mosso di un punto percentuale!
    Normale secondo voi?
  10. #649
    Quote Originariamente inviato da marco901 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti ho acquistato 2 di questi telefoni però noto in entrambi che la ricezione non è così buona c'è qualche parametro che posso modificare per migliorarla perchè così il mio vecchio nokia da 30 euro prendeva meglio
    nesuno? mi rende il telefono quasi inutilizzabile
  11. #650
    Io ho wind è ricevo molto bene, anche la connessione dati non è male.
