spostato nel thread batteria....
normalmente non dovrebbe farlo.. però è possibile che si sia scaricata proprio completamente e abbia dovuto stare un po collegato prima di ripartire in ricarica.. comunque tieni d' occhio se si verifica ancora...
roddik (30-04-15)
Può succedere? Non credo che sia per questo, perché appena l'ho collegato a casa è partito subito.
A meno che il "riposo" della batteria non le abbia in qualche modo giovato (per esperienza, una batteria completamente scarica, lasciata riposare, riesce a fornire ancora un po' di energia).
Nel frattempo incrocio le dita sperando non sia un guasto del telefono (che ho preso usato e pur essendo semi-nuovo non è in garanzia)
su questo modello è strano, però su alcuni vecchi telefoni succedeva che dovevi appunto lasciarla riposare (se era stata stressata e si era scaricata completamente) e a volte dovevi scaldarla leggermente per riavere quel poco di corrente per ripartire a ricaricaricarsi... comunque vedi se si ripresenta il problema... (se lo rifà poi magari è solo la batteria che sta invecchiando)...
Ciao a tutti,
non mi lamento della durata della batteria perchè tutto sommato con un utilizzo normale riesco a coprire l'intera giornata però c'è una cosa che mi da fastidio: la batteria arrivata al 10% precipita in modo vertiginoso, sembra quasi un conto alla rovescia, perche tutta questa differenza tra 10%-->0% e tra, ad esempio, 70%-->60%?
Grazie ain anticipo a chi risponderà.
Ciao a tutti, scrivo qui questa domanda perché lo smartphone in questione è l'S4 mini ma poco importa. Lunedì per motivi lavorativi dovrò andare all'Expo, secondo voi ci saranno problemi se porterò la seconda batteria?
Inviato dal mio SM-T530 usando Androidiani App
Ciao a tutti. Vi pongo il mio problema:
Ogni mese faccio dei viaggi che durano dalle 6 alle 10 ore per andare dai miei parenti (un mese dura 6 e quello successivo 10, dipemde dal luogo ).
Preferisco non fermarmi in viaggio e quindi il cellulare è stato sempre in stand by col 3G (4G disattivato) e dopo 6 ore il telefono era a 87% mentre due mesi fa dopo il viaggio era a 94%... è da qualche giorno che la batteria dura meno del solito e l'avevo notato ma è anche vero che lo usavo più intensamente. La batteria ha 5 mesi e lo carico quasi tutte le sere, a volte mi dura un giorno e mezzo e a volte alle 18 devo caricarlo, dipende. Ci sono soluzioni? Grazie.
Ciao a tutti,
ho android 4.4.2 con I9195XXUCOB1 e Kernel 3.4.0-4105540. Nonostante usi Green-Power con sincronizzazioni ogni ora e rete spenta per il resto del tempo e uno scarso utlizzo del cellulare, la sera verso ora di cena il cellulare arriva al 15% circa e poi dopo poco si spegne.
Ho comprato un'altra batteria originale, ma stessa cosa.
Cosa posso fare? Esiste una batteria più performante della stessa misura di quella originale? Oppure? Non è possibile che con questo nuovo cellulare non si arrivi nemmeno a sera.
Prima avevo l'Ace 2 e ci facevo 2 giorni abbondanti con la configurazione sopra riportata!!!
nessuno che ha il problema del battery drain ha provato a flashare un firmware Black Edition e vedere se risolve?
Io in questi giorni stavo valutando l'acquisto di un s4 mini, ma con tutte queste persone che hanno avuto problemi ho timore di buttare soldi e tempo in assistenze varie...
ti vorrei aiutare ma non lo so proprio non ho lo smartphone...ho capito solo che i firmware vengono presi dal sito sammobile...
prova qui a cercare il tuo modello può darsi che indica proprio la versione che serve...
Firmwares - SamMobile
mi interessa davvero tanto perchè questo problema è l'unico ostacolo per l'acquisto del dispositivo....(il gps lo è per l's3 neo ma è un altro discorso....)
