Pagina 208 di 316 primaprima ... 108158198206207208209210218258308 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,071 a 2,080 su 3157
Malfunzionamenti e problemi Hardware con il Nexus
  1. #2071
    Senior Droid L'avatar di AndroHD
    Catania
    ATTUALE: LG G3
    Ragazzi, ho un problema con il wi fi per questo ho postato qui dato che credo proprio sia un problema hardware.. attivando il wi fi dal Nexus rimane fermo su "ricerca reti in corso". Ora, ho fatto wipe di ogni genere (dal data, factory reset, alla cache, la dalvik, il system ecc..) ma NIENTE. Cosa faccio? Vabene he ho una connessione 3g, ma quando sono a casa, sinceramente mi piacerebbe usare il wi fi del modem. Ho un modem della Fastweb, 20 mega con ovviamente il wi fi. Non è il modem il problema, dato che qualunque altro tipo di apparecchiatura dotata di wi fi ci si connette (da una semplice psp a telefoni più vecchi, al pc ecc..) AIUTATEMI GRAZIE!
    LG G3, Nero
    ROM: Lollipop 5.0 20a
    Kernel: Stock LG
    CPU: 2,5ghz
    GPU: 578mhz
    Launcher: Nova Launcher -LG UI
    Tweaks / Mods: Root, Cwm, PurePerformances-X
    EX Smartphone:
    -Galaxy W: morto, connettore display spezzato e cambio con Galaxy Nexus.
    -Galaxy Nexus: morto, scheda madre ossidata.
    Androidiano VIP L'avatar di fedelamb
    Ancona
    Honor 8
    Ringraziato 736 volte in 610 Posts
    Quote Originariamente inviato da AndroHD Visualizza il messaggio
    Potresti provare cambiando rom (fai un nandroid prima )
  4. #2073
    Androidiano VIP L'avatar di sero86
    Viterbo
    Htc one silver presto red!
    Ringraziato 282 volte in 246 Posts
    uhm....ho avuto anch'io un problema simile ma era dovuto al kernel AK,mi spiego meglio...visto che il kernel di anarkia usa driver wifi nuovi rispetto a tutti gli altri kernel,una volta flashato un kernel diverso da quelli di anarkia il wifi ovviamente dava i problemi da te descritti,ho risolto flashando i vecchi driver wifi presenti nella discussione del kernel di anarkia! se il problema non é questo comunque prova con un full wipe e successivamente reinstallare la rom,magari se puoi passando prima per la stock 4.2.2 con toolkit!
  5. #2074
    Catania
    ATTUALE: LG G3
    Quote Originariamente inviato da sero86 Visualizza il messaggio
    Mmh.. avevo letto che poteva essere il kernel.. che faccio allora? Vorrei evitare il full wipe. Ripristinare tutto è un casino e non ho molto tempo libero ultimamente..
    LG G3, Nero
    Kernel: Stock LG
    CPU: 2,5ghz
    GPU: 578mhz
    EX Smartphone:
  6. #2075
    Ancona
    Honor 8
    Prova facendo il wipe cache & dalvik cache e il wipe system e poi re-flash di rom+gapps+eventuali mod
  7. #2076
    Catania
    ATTUALE: LG G3
    Quote Originariamente inviato da fedelamb Visualizza il messaggio
    Già provato, senza esito. Soluzioni?
    LG G3, Nero
    Kernel: Stock LG
    CPU: 2,5ghz
    GPU: 578mhz
    EX Smartphone:
  8. #2077
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Se vuoi evitare il full wipe , cambia solo kernel , ripulendo però le impostazioni del vecchio kernel prima di mettere il nuovo come spiegato qua.
    Kernel consigliati Fancy o Alkean Kernel.
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  9. #2078
    Catania
    ATTUALE: LG G3
    Quote Originariamente inviato da dadenet
    Ma wipe cache -dalvik- flash kernel- Wipe cache- dalvik e riavvio non bastano?
    LG G3, Nero
    Kernel: Stock LG
    CPU: 2,5ghz
    GPU: 578mhz
    EX Smartphone:
  10. #2079
    GNexus, Nexus 5/6
    Se vuoi un flash pulito da impostazioni precedenti no.
    Cmq la procedura di clean é molto semplice.
  11. #2080
    Catania
    ATTUALE: LG G3
    Quote Originariamente inviato da dadenet Visualizza il messaggio
    Ma il problema del wi fi è dovuto a questo? Siccome ho l'AK da molto tempo e non mi è mai successo! Questo problema si è presentato di punto in bianco..
    LG G3, Nero
    Kernel: Stock LG
    CPU: 2,5ghz
    GPU: 578mhz
    EX Smartphone:
LinkBacks (?)
