Pagina 209 di 316 primaprima ... 109159199207208209210211219259309 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,081 a 2,090 su 3157
Malfunzionamenti e problemi Hardware con il Nexus
  1. #2081
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Quote Originariamente inviato da AndroHD Visualizza il messaggio
    Ma il problema del wi fi è dovuto a questo? Siccome ho l'AK da molto tempo e non mi è mai successo! Questo problema si è presentato di punto in bianco..
    Prova a cambiare kernel e verifica.
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
    Senior Droid L'avatar di AndroHD
    Catania
    ATTUALE: LG G3
    Quote Originariamente inviato da dadenet Visualizza il messaggio
    Il kernel l'ho cambiato un sacco di volte per verificare.. allora provo a farlo con quella procedura? Ma posso riflashare sempre l'ak?
    LG G3, Nero
    ROM: Lollipop 5.0 20a
    Kernel: Stock LG
    CPU: 2,5ghz
    GPU: 578mhz
    Launcher: Nova Launcher -LG UI
    Tweaks / Mods: Root, Cwm, PurePerformances-X
    EX Smartphone:
    -Galaxy W: morto, connettore display spezzato e cambio con Galaxy Nexus.
    -Galaxy Nexus: morto, scheda madre ossidata.
  4. #2083
    GNexus, Nexus 5/6
    Decidi tu ,
    Chiaramente puoi rimettere il tuo kernel.
    Questa procedura ti pulisce dalle impostazioni del kernel precedente.
  5. #2084
    Catania
    ATTUALE: LG G3
    Decidi tu ,
    Vabene grazie proverò così... in caso non dovesse funzionare?
    LG G3, Nero
    Kernel: Stock LG
    CPU: 2,5ghz
    GPU: 578mhz
    EX Smartphone:
  6. #2085
    GNexus, Nexus 5/6
    Il problema del wifi é legato a mille variabili iniziamo ad escludere il problema del kernel e poi vediamo.
  7. #2086
    Catania
    ATTUALE: LG G3
    Come pensavo. Fatto tutto wipe e procedura da te linkata ma niente. Quindi escludiamo il kernel.. Cosa potrebbe essere?? E comunque grazie per la tua disponibilità!
    LG G3, Nero
    Kernel: Stock LG
    CPU: 2,5ghz
    GPU: 578mhz
    EX Smartphone:
  8. #2087
    GNexus, Nexus 5/6
    Ma dopo la pulizia di clean hai flashato su un nuovo kernel ?
  9. #2088
    Catania
    ATTUALE: LG G3
    No, sempre AK. Vuoi che allego uno screen della schermata del wi fi?
    LG G3, Nero
    Kernel: Stock LG
    CPU: 2,5ghz
    GPU: 578mhz
    EX Smartphone:
  10. #2089
    GNexus, Nexus 5/6
    Ma se non cambi kernel come puoi sapere se il problema deriva dalla'Ak ?
    La procedura suggerita serve x pulire le impostazioni modificate dalla'ultimo kernel x poi flasharne su un'altro.
    Fare solo la pulizia non serve a niente se vieni lo stesso kernel.
  11. #2090
    Catania
    ATTUALE: LG G3
    Siccome mi avevi detto che potevo flashare il kernel che volevo, quando ti ho chiesto.. ora faccio la procedura flashando un altro kernel qualsiasi no? Cmq ecco lo screen.Screenshot_2013-07-18-10-09-10.jpg
    LG G3, Nero
    Kernel: Stock LG
    CPU: 2,5ghz
    GPU: 578mhz
    EX Smartphone:
LinkBacks (?)
