se lo porto in un centro platinum tu dici che me lo risolvono subito?
comunque vorrei portarlo dopo le vacanze, posso usarlo comunque?
ho notato che si riavvia quando è sotto sforzo
Bisogna distinguere tra il riavvio in chiamata e quello durante l'utilizzo...il primo è dovuto ad un problema hardware, i secondi sono causati da android 4.2 se hai aggiornato (con la 4.1.2 non c'è questo problema)
allora mi sono reso conto che in chiamata il telefono va bene, ma prima subito dopo aver giocato, era un po caldo, ho ricevuto una chiamata lo schermo si è fatto nero continuavo a sentire la voce e poi si è riavviato, ho subito chiamato per prova l 155 e si è riavviato ancora... l'ho fatto raffreddare ho richiamato l'155 così per vedere se succedeva di nuovo, ma non è successo nulla
ho riletto il messaggio e mi sono reso conto di essermi espresso malissimo, perdonami ma sono molto nervoso
I riavvii in chiamata per i C8 sono abbastanza casuali a quanto ho capito...comunque hai aggiornato alla 4.2? In tal caso prova prima con un wipe a vedere se risolvi
ho aggiornato alla 4.2, per wipe cosa intendi? wipe dalla recovery(perchè non vorrei metterla se devo mandarlo in garanzia) o dalle impostazioni ripristino dati di fabbrica?
Fallo pure dalle impostazioni che fa la stessa identica cosa
ma non è detto che risolvi...è un problema noto a google che sistemeranno con l'aggiornamento 4.2.2
ora lo faccio, magari temporeggio un po prima di portarlo subito in assistenza... che sfiga oh !!!
p.s. grazie ti faccio sapere subito
ho fatto il ripristino, dopo la prima chiamata sembra ok, poi faccio una prova "sotto sforzo"
Ragazzi per capire se ho il modello incriminato devo leggerlo nel S/N? Perchè in quel seriale c'è scritto C8.
Ora il device è con Stock 4.2.1 - Numero Build JOP40D - no root, per risolvere il problema basta aspettare l'aggiornamento 4.2.2 o devo per forza sostituire la scheda logica?
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
