Pagina 312 di 398 primaprima ... 212262302310311312313314322362 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,111 a 3,120 su 3977
[TOPIC UFFICIALE] Problema riavvio durante chiamate
  1. #3111
    Ciao ragazzi non so se posso scrivere qui il mio problema ma è il seguente il telefono si spegne e riaccende da solo facendomi reinserire il codice pin ma dopo il riavvio il segnale per la navigazione internet rimane grigio invece di diventare blu e non riesco a navigare dicendo che non esiste una connessione.
    Ho provato a fare un hard reset ma non è servito a nulla,ho ancora lo stesso problema!!
    Qualcuno mi aiuti!!idee?? ho la rom stock 4.2.1 senza root
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Quote Originariamente inviato da Luigifaz
    Da quello che descrivi tu essendo il telefono tutto stock sembrerebbe un problema di scheda logica però vorrei farti una domanda avevi lo stesso problema con la versione 4.1.2 ?
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  4. #3113
    No CN la 4.1.2 funzionava benissimo. E ha cominciato a fare cosi anche diverse sett dopo che ho aggiornato alla 4.2.1
  5. #3114
    CN la 4.1.2 funzionava alla perfezione. Ma al dire il vero ha cominciato a fare cosi parecchio tempo dopo l aggiornamento alla 4.2.1 quindi non riesco a capire
  6. #3115
    GNexus, Nexus 5/6
    Quote Originariamente inviato da Luigifaz Visualizza il messaggio
    [/URL]
    Allora da quello che dici tu , e visto che sei in grado di flashare una custom rom , ri-flasha la image stock 4.2.1 , oppure se vuoi stare tranquillo come versione stabile , rimetti la 4.1.2 , come ho fatto io , io ho su ancora la CN 3.8.0.
    Se il problema sussiste allora è una problematica di HW , se risolvi vuol dire invece che qualche cosa era andata male nel file system.
  7. #3116
    Nexus 4
    Ciao a tutti,
    devo portare il mio gnex in assistenza per il problema della batteria sempre in carica (un po' ho letto che può dipendere dalla porta micro usb e un po' dalla scheda logica).
    In ogni caso, visto che ce ne sono davvero molti, volevo chiedervi se qualcuno di Voi ha avuto a che fare con un un buon centro d'assistenza a Milano e si sente di consigliarmelo.
    Non vorrei rimanere senza termianale per molto tempo...
    Grazie mille
  8. #3117
    Androidiano VIP L'avatar di sunny90
    One+1, Galaxy Nexus, Note10
    Ringraziato 241 volte in 218 Posts
    Quote Originariamente inviato da slang6 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Grazie mille
    Il centro migliore a Milano è sicuramente quello in via Savona 129, essendo anche l'unico centro che in alcuni casi ripara al momento (è centro platinum)
    Inviato dal mio Gnexus con un calcio volante a girare
  9. #3118
    Banned
    @slang6
    Ti ho spostato in questo thread , perchè sapevo che sunny90 era in agguato..
  10. #3119
    Baby Droid L'avatar di Depter
    Galaxy Nexus (ex C8 buggato)
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    nei prossimi giorni porterò finalmente il mio nexus in via savona
    dato che perderò tutto il contenuto del telefono, esiste qualche tool utile per fare il backup prima di farsi sostituire la scheda madre?
    in teoria non dovrei avere nulla a rischio ma nn vorrei sbagliarmi
    foto - vanno dirette su dropbox
    rubrica e calendar - sincronizzata da gmail
    le applicazioni dovrebbero ri-scaricarsi una volta reimpostato il profilo (mi pare...se no me le segnerò e le scaricherò a mano di nuovo)
    ...manca qualcosa secondo voi?
    ah, immagino ci siano questa info sul forum ma magari può essere comodo ripostarla qui (anche solo il link volendo) per tutti quelli che portano il tel in assistenza
  11. #3120
    Baby Droid L'avatar di Violetmari
    Galaxy Nexus C8
    Salve ragazzi chiedo scusa l'intromissione, e chiedo scusa in anticipo per non aver letto tutto il thread, ma mi sembra un pò lunghetto. In ogni caso, sono qui perchè posseggo "felicemente" (si fa per dire) un galaxy nexus c8 e soffro di questo problema di riavvio prima di accettare o effettuare una chiamata, una sola volta il telefono è morto durante una chiamata facendo per giunta dei rumori strani. Non ho mai dato peso a questo problema pensando fosse un problema generale e non essendo riuscita a trovare soluzioni in precedenza (il telefono è stato acquistato a settembre). Nonostante l'aggiornamento a 4.2.1 abbia portato delle lievi migliorie, seppur con breve frequenza il problema si ripresenta ed addirittura in maniera più grave che con le precedenti versioni (al caso che vi ho descritto prima, e una volta il telefono è finito in odin mode). Riesco a risolvere solo dopo aver levato la batteria. Avendo letto recensioni negative sull'assistenza, e non avendo trovato (o almeno mi sembra) soluzioni , è necessario portarlo in assistenza? Non ho mai"rootato" il telefono quindi il firmware è quello originale google. (Ps. Ho anche problemi con sensore di prossimità dopo riavvio).
