Pagina 517 di 550 primaprima ... 17417467507515516517518519527 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,161 a 5,170 su 5493
[SOS HARDWARE] Consigli E Assistenza Per Danni al telefono
  1. #5161
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da capitanharlock1023 Visualizza il messaggio
    mi è successa una cosa stranissima e vorrei risolvere... credo sia il problema del tasto power...
    praticamente i telefono si è spento da solo ho provato a riaccenderlo ma nulla cosi' l'ho collegato al caricabatteria ma nulla carica la scritta google si spegne e si riaccende all'infinito io ho eseguitolo sblocco del bootloader e in queste condizioni non riesco a bloccare il bootloader ecc. cosa posso fare?
    edit: ho dato piccole botte al tasto power e ora va solo che ho paura che possa ricapitare cosa può causare questo?
    tasto power danneggiato, capita a molti, non hai soluzioni, va cambiato, mandalo in bootloader ora che va ma da comandi adb, cosi non devi premere il tasto e se puoi fattelo cambiare
    la polvere mi spiace ma non centra nulla, e un problema alla flat del tasto e l'unica e saldarne una nuova
    ma google mi accetta il device anche se ho root,custom recovery e bootloader sbloccato?
    Ho appena salvato tutto su una penna usb grazie
    Ovviamente no, hai il bootloader sbloccato, basta che lo riblocchi e passa in garanzia
    Meglio se ci flashi anche una factory prima di bloccare il bootloader
    Ultima modifica di 0raziel0; 26-08-15 alle 19:07
    Senior Droid L'avatar di capitanharlock1023
    Nexus 5, lg l5
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Capisco... Quindi questa "soluzione" dei colpetti non dura... Peccato non volevo farmelo cambiare l'ho mantenuto perfetto...
    Il nexus che mi arriverà avrà la batteria nuova? Non vorrei che mi arrivi un nexus con problemi che il mio non ha... La sedizione del nexus sarà a mio carico?
    L'universo è la mia casa... la voce sommessa di questo mare infinito mi invoca e mi invita a vivere senza catene... la mia bandiera è un simbolo di libertà.
  4. #5163
    Aug 2013
    Il nexus che ti arriverà sarà garantito come nuovo, quindi anche la batteria dovrà rispondere a standard pari al nuovo. Inoltre la garanzia di 2 anni che avevi sul tuo telefono, ricomincerà all'arrivo del nuovo terminale che da quando lo riceverai sarà garantito per 2 anni.
    Inviato dal mio MotoG3 usando Androidiani App
  5. Il seguente Utente ha ringraziato alleok per il post:
    capitanharlock1023 (26-08-15)
  6. #5164
    Nexus 5, lg l5
    riporto tutto stock questa notte, ma se domani quando chiamo l'assistenza mi dicono di fornirgli le prove del malfunzionamento come faccio?
  7. #5165
    Aug 2013
    Sarebbe opportuno contattare l'assistenza quando si ripresenterà il problema, il che è probabile si verifichi anche in tempi brevi, essendo un malfunzionamento che nello storico si è molto spesso ripresentato dopo un periodo estemporaneo di ritorno alle normali condizioni di funzionamento.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato alleok per il post:
  9. #5166
    Nexus 5, lg l5
    posso verificare in qualche modo se il tasto è davvero danneggiato? ho letto che è possibile che sia la cover, ho paura di tornare ed usare il nexus stock perchè aveva una durata della batteria imbarazzante
  10. #5167
    Androidiano VIP L'avatar di Dema1995
    Google Nexus 5
    Ringraziato 280 volte in 236 Posts
    Ragazzi ma se si blocca il tasto power e ho il bootloader sbloccato come faccio? Lo sbatto finchè mi lascia ribloccare il bootloader?
  11. #5168
    Nexus 5, lg l5
    A quanto pare non è detto che funziona potresti restare con il cellulare bloccato
  12. #5169
    Nexus 5, lg l5
    Ma non esiste nulla per usare magari i tasti del volume per accenderlo ?
    Edit: scusate mi ero dimenticato che nel nostro caso il tasto resta sempre cliccato quindi anche se esiste qualcosa non servirebbe a nulla
    Ultima modifica di capitanharlock1023; 26-08-15 alle 21:01
  13. #5170
    Banned
    Google Nexus 5
    ti arriva un nexus rigenerato quindi con specifiche pari al nuovo, la spedizione si e a tuo carico ma e esiguo rispetto al servizio
    Quote Originariamente inviato da alleok Visualizza il messaggio
    ragazzi non diamo false informazioni, la garanzia non riparte daccapo ma si congela dal momento della comunicazione del problema, la garanzia quella rimane, se ti hanno detto cosi hanno sbagliato
