Pagina 23 di 24 primaprima ... 1321222324 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 238
Situazione bug al 19/12/2011 di ics 4.0.3 su nexus s
  1. #221
    Quote Originariamente inviato da riox Visualizza il messaggio
    salve a tutti. adesso provo ad indicare un mio problema un po' individuale. premetto che dopo aver aggiornato ho fatto il resettone. il mio problema è nella rubrica, chiaramente aggiornata con account gmail. io ho un abbonamento telefonico, da circa 6 anni, fatto in convenzione, che mi permette di avere un certo tipo di tariffa. per rendere possibile il tutto però devo anteporre a qualsiasi numero da me chiamato, un prefisso di 4 numeri. dal telefono da me posseduto ai tempi, fino a ieri (con ginger), non ho mai avuto problemi di identificazione delle chiamate. invece con ics ho preso la fregatura. provo a spiegarmi meglio con un esempio. per chiamare un numero (ipotetico) 3470000000 , devo anteporre a tale numero un prefisso di 4 numeri, quindi diventa 11113470000000. tutti i miei numeri in rubrica sono registrati così. quando mi arriva una chiamata da un numero che ho in rubrica, qualsiasi cellulare lo riconosce nonostante io abbia registrato quel numero con il prefisso 1111. il nexus s con ics invece non lo riconosce. spero di aver reso l'idea e se magari altri con il mio stesso problema, l'hanno saputo risolvere, sono tutto orecchi.... magari anche con un' app di rubrica alternativa, se ce ne sono compatibili.
    Inoltre, i file salvati in download come posso spostarli in altra cartella? con ginger riuscivo tranquillamente.
    forse perchè ti ha creato una rubrica parallela e vede i numeri doppi, quindi nn mette il nome della persona che ti chiama, symbian faceva cosi se trovava lo steso numero con due nomi (anche uguali) quando quella persona chiamava mi faceva vedere solo il numero
    qualcuno sa dirmi se con ics adesso c'è la possibilità di settare la validità degli sms inviati?
  4. #223
    Senior Droid L'avatar di 19venom89
    Honor 9
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    si ma la qualità è pessima
    Quote Originariamente inviato da Guildamx Visualizza il messaggio
    La mia è ok. Provata anche la modalità panorama e funziona egregiamente...
  5. #224
    Dec 2009
    Dopo giorni di funzionamento normale da ieri ho anche io il bug del battery drain! In meno di 4 ore si è ciucciato il 70% di carica... Tra i consumi ho trovato newsrob con il 72%, ho provato a rimuoverlo ma quella percentuale è stata presa poi dal sistema operativo. In più i widget di beautiful widget si bloccano spesso e volentieri... Domani torno a gb
    Inviato dal mio Nexus S usando Tapatalk
  6. #225
    Google Nexus S
    Nessuno di voi ha problemi con la connessione dati? A me spesso smette di funzionare quando è in 3g(Wind). Ovvero mi dà che è connesso e le tacchette sono blu ma non c'è la freccia verso il basso che indica il download. Nessun problema invece se utilizzo solo le reti 2g. Vorrei essere sicuro che sia un bug della rom prima di tornare a GB, o magari è "soltanto" la Wind che ogni tanto riprende a far schifo. Per il resto tutto ok a parte il consumo eccessivo della batteria. Secondo voi quando ci danno la 4.0.4 senza bug?
  7. #226
    Quote Originariamente inviato da giowlf Visualizza il messaggio
    a te almeno non funziona il 3g, ma il 2g si...a me si connette ma le tacchette rimangono grigie e non blu...quindi rimane in eterno in caricamento quando apro una pagina...devo riavviare per ovviare al problema...nella speranza che non si ripresenti...
  8. #227
    Androidiano L'avatar di arenavsore
    Oct 2009
    Ringraziato 13 volte in 10 Posts
    Io ho la Nexus Beam 4.1.0 da 2 giorni installata da rom manager e funziona tutto egregiamente per ora, luminosità automatica a parte che non è ottimale
  9. #228
    Google Nexus S
    Quote Originariamente inviato da arenavsore
    Dici che sia meglio della stock? Io se si tratta di attendere una settimana per la 4.0.4 lascio questa..andrò poi di cyano 9
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
  10. #229
    Ragazzi avete notato che scrivendo un messaggio con il gestore di default non c'è un tasto per entrare nella rubrica ed inserire destinatari multipli? ICS mi sta stancando...
  11. #230
    E verissimo uno schifo. Mi e' capitato x natale e capodanno. Non ti dico per fare gli auguri
