Pagina 9 di 263 primaprima ... 78910111959109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 2624
[INFO/GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione | Tutta la verità
  1. #81
    Androidiano VIP L'avatar di alegu
    MILANO
    NOTE3
    Ringraziato 2,319 volte in 1,584 Posts
    Quote Originariamente inviato da blasf70 Visualizza il messaggio
    Ah ok, capito....che sfiga
    Magari anche a te e non lo sai...per questo te l'ho detto...
    ★★ oihcceps ollad klatapat noc otaivnI★★★
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato alegu per il post:
    blasf70 (28-04-13),morrigan91 (29-04-13)
    Androidiano VIP L'avatar di blasf70
    galaxy s4, galaxy s5, gear2neo
    Ringraziato 115 volte in 105 Posts
    Quote Originariamente inviato da alegu Visualizza il messaggio
    Infatti...appena riesco provo con un altro caribatterie!...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato blasf70 per il post:
  6. #83
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Cavolo, avevo capito male il tuo post scusa può benissimo essere quello che dice alegu! Non so perchè ma pensavo che staccando e riattaccando ti salisse subito. In quel caso era colpa di android, ma ora rileggendo anch'io do la colpa al caricabatterie. Di solito comunque si risolve o cambiando caricabatterie o sforzando leggermente verso l'alto sulla lamella dentro la microusb
    Xiaomi Mi11
  7. Il seguente Utente ha ringraziato morrigan91 per il post:
    blasf70 (29-04-13)
  8. #84
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    Ah ok allora dici di fare un pò leva verso l'alto sull'ingresso della micro usb?...proverò!...stavo pensando anche se posso usare un altro caricatore a cui collegare il cavo usb del mio telefono e vedere come carica...posso farlo?...
  9. #85
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Il problema è del tuo cavo, devi proprio cambiare quello per capire se è quello il problema, il difetto sta o nella micro usb femmina nel tuo cell o nel maschio nel cavo.. Prima di sforzare sulla lametta e rischiare di far danni, prima è meglio provare un altro cavo.
    Xiaomi Mi11
  10. Il seguente Utente ha ringraziato morrigan91 per il post:
    blasf70 (29-04-13)
  11. #86
    Senior Droid L'avatar di LuCiolla90
    Pisignano di Lecce
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Ringraziato 178 volte in 150 Posts
    Caro morrigan avevo comprato il gnex usato a gennaio ma praticamente nuovo e chiesi all'ex-proprietario come aveva fatto la prima ricarica.
    Risposta: il classico lo accendo con la batteria che c'è, scarica completa e ricarica di 10 ore.
    Ho fatto quindi ciò che dici nel primo post e ora il cell va molto meglio.
    Se prima avevo luminosità bassina, sempre 2g con connessione accesa solo in caso di necessità, uno sfondo statico abbastanza scuro ora tengo connessione 2g sempre attiva, uno sfondo statico multicolore o animato abbastanza multicolorato e luminosità automatica e dura addirittura di più rispetto a prima.
    Se prima sforzandomi un poco arrivavo a 10/11/12 ore di utilizzo con schermo acceso 2 orette e mezzo ora faccio facilmente 13/14/15 ore di utilizzo senza molti sforzi.
    Il thanks rende sempre felici: datelo!
    Ogni messaggio di assistenza sarà cestinato!
    DEVICE: Asus Zenfone 2 ZE551ML
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    LAUNCHER: Nova Prime
    RECOVERY: TWRP
  12. #87
    Esatto, sarebbe meglio evitare. Le ricariche si possono fare tranquillamente a telefono acceso (non la ricalibrazione però), e si, sarebbe meglio non andare troppo oltre l'80%
    Ciao morrigan. Io in questo mese ho sempre ricaricato a telefono acceso fino al 100% (salvo occasioni in cui ho fatto ricariche parziali per vari motivi). Ogni volta ho lasciato in carica 2 ore (per arrivare al 100%) + 1 ora. Ho notato, così facendo, una migliore gestione della carica nel range 100%-80%, con un andamento sempre graduale. Ho sempre evitato di andare sotto il 20% o di rimetterlo in carica sopra l'80%. Come mai dovrebbe comportarsi meglio con ricariche fino all'80% e non al 100%?
  13. #88
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Quote Originariamente inviato da achillier Visualizza il messaggio
    No, facendo fino ad 80 non si comporta meglio, anche perche non ci arrivi a quella percentuale, ma si conserva meglio la batteria, non è il massimo andare sempre fino a 100, con un eccesso di carica per giunta. Si, è normale che si comporti meglio da 100 a 80 se fai così, ma la stressi e non va troppo bene. Se inizializzata correttamente la batteria da 100 ad 80 si comporterebbe bene sempre, non solo con la ricalibrazione o parte della ricalibrazione costante come stai facendo tu. Spero di essermi spiegato
    Xiaomi Mi11
  14. #89
    Pixel 7a
    il mio cellulare si accende da solo quando metto il caricabatterie, poi lo spengo subito, è un problema? si può eliminare l'autoaccensione quando lo ricarico? Ho il Padfone Asus
  15. #90
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Quote Originariamente inviato da mikiwind Visualizza il messaggio
    Se si può eliminare devi chiederlo nella sezione del tuo tablet, comunque non credo sia un problema se lo spegni subito, in teoria anche se si presentasse il bug della "batteria pompata" si corregge con la ricalibrazione
    Xiaomi Mi11
  16. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato morrigan91 per il post:
    mikiwind (13-05-13),N1m0Y (13-05-13)
