NonciAzzecco
Non sono un giocatore, ma la mia impressione é diversa con la 115 molto meglio della 110. Praticamente sostituisci 110con 115 e viceversa e hai le mie impressioni. Avanzo un'ipotesi. Non ho ricevuto la 110 ufficiale, non è ché la 115 è la 110 per un'altra revisione dell'hw?
Inviato dal mio HUAWEI U9508 con Tapatalk 2
azz....io avevo ricevuto la b110 ufficiale.......................se torno alla b107 poi me la fa scaricare di nuovo direttamente dal cell tramite aggiornamento software???
Al limite la scarichi dal link in prima pagina!
Inviato dal mio HUAWEI U9508 usando Androidiani App
badmessiah
si questo lo sapevo............ma a quanto dice NONCIAZZECCO la b110 non ufficiale sarebbe come la b115....................oppura ho capito male???
NonciAzzecco
Non ti seguo. Sorry
Che la revisione hw secondo me non centra.
Gli aggiornamenti non sono il punto forte di Huawei, come anche la loro distribuzione su territorio internazionale.
La b110 dovrebbe essere quella ufficiale per il territorio europeo mentre la b115 e' in via ufficiosa per i betatester della b505 (almeno mi e' parso di capire).
In ogni caso la b110 risulta quella piu' aggiornata fronte kernel e migliori performance globali.
framidade
Assolutamente no.
La 110 e 115 sono ufficiali. La 110 distribuita solo ad alcuni telefoni. Non si sa il perché la 115 rilasciata come recovery della alpha jb. Se avevi ricevuto la 110 mettila e stai sereno. Io non ho mai ricevuto la 110 ho provato a passare a quella ed ho trovato molti problemi. Messo la 115 tutto bene e meglio della 107
Originariamente inviato da NonciAzzecco
Originariamente inviato da framidade
Assolutamente no.
Ecco vedi....fate la prova e installate quella più adatta alle vostre esigenze ...per me è stato il contrario!b115 un disastro,b110 ok
Con la b115 temperature altissime e problema batteria,per il resto invariato da b110
badmessiah
Forse sono un po' OT ma come fate a misurare la temperatura? devo andare a prendere il termometro al mercurio della nonna o c'è una app affidabile per misurarla?
più che altro sono curioso, perché al tatto non capisco bene se c'è una differenza tra la due rom b107 e b115 e vorrei controllare le temperature raggiunte dall'attuale b115 sul mio device...
Aggiungo che per avere test attendibili, bisogna reinstallare da zero e poi aggiornare (non come molti che hanno avuti molti problemi aggiornando da una versione precedente con root ad esempio).
I test vanno eseguiti a device vergini.
badmessiah
Esattamente quello che ho riscontrato nei miei stressa test.
A te l'aggiornamento b110 ti arrivo' al tempo o hai dovuto forzarlo?
Forzato....tu?
NWA
il problema a me persiste, in giro ho letto che facendo uno wipe il problema si risolve... Però nel forum c'è una discussione su hangout e ho letto che andando in impostazioni–applicazioni–tutte–google play service–disinstalla aggiornamenti, automaticamente hangout chiederà di aggiornare il servizio – tap sulla notifica–aggiorna da play store sembra risolvere il problema... Ringrazio Dafpunk per la soluzione.
Fammi sapere se risolvi, così questa sera ci perdo un po di tempo (per adesso ho disinstallato l'aggiornamento e tengo gtalk) ;)
badmessiah
Forzato....tu?
Notifica aggiornamento e download ma ho reinstallato tutto da zero (avevo il root sulla b107 e i problemi fioccavano con il b110).
Dopo reinstallazione pulita ed aggiornamento, tutto regolare.
NWA
io per esempio ho agv antivirus che misura anche la temperatura ma credo che nello store ci sono apllicazioni che fanno lo stesso
sustuso
Ho risolto! Allora ho disinstallato l'aggiornamento ad hangout, ho disinstallato google play services e ho riavviato. Dopodiché ho provato ad accedere a google+ e per farlo mi ha chiesto di scaricare google paly service (ho fatto così perché ero impaziente e non volevo aspettare che il google play store mi chiedesse di scaricarlo, inoltre sullo store non ho trovato google play service da scaricare, non so perchè mentre da pc si, boh vacci a capì).
Infine ho fatto l'aggiornamento ad hangout e poi riavviato per fare cambiare l'icona di gtalk alla shortcut sulla home.
Non capisco perché Google hangout s non mi funziona più mi dice che è impossibile connettersi a Google. W inoltre mi dice che il mio dispositivo non è compatibile con l'aggiornamento di Google + 4.0
Pure a me google+ me lo da incompatibile
Ho risolto disinstallando hangouts ritornando a talk ho disinstallato Google play service ho riavviato. Fatto partire Google + reinstallato Google play service e ora Google+ è compatibile e tutto funziona. È quella vaccata di Google play service che crea problemi
Vi comunico che anche con la b115 il problema della richiesta del pin anomala non è stato risolto... dopo un tragitto in auto evidentemente ha perso il segnale e quando l'ho sbloccato mi ha chiesto il pin... :(
@ Fracarro per caso ti è arrivato un messaggio privato? non so se te l'ho inviato correttamente...
ho fatto l'aggiornamento da b107 a b110 ed è andato a meraviglia... in seguito son passato a b115 e ogni tanto mi segnalava errore gapps..... ho deciso allora di riflashare la b107 e ripassare a b110 e l'errore delle gapps mi è ricomparso (prima con la b110 nn succedeva)... si può fare qualcosa? questo errore pregiudica il corretto funzionamento del device?? grazie mille! ;)
dream10
che tipo di errore ti restituisce? perchè ultimamente Google play services da dei problemi e conviene disinstallarlo e poi reinstallarlo...
NWA
dice tipo errore delle gapps e di terminare il servizio mi sembra...non me lo aveva mai fatto e ha iniziato da quando ho flashato la b115... non penso sia rimasto in "memoria" qualche errore dalla b115 dopo aver rimesso la b110.....
scusa dice precisamente: il processo com.google.process.gapps si è interrotto. e posso solo premere su ok...
A me lo faceva con la107...al momento con la110 non l'ho ancora avuto...
scusa dice precisamente: il processo com.google.process.gapps si è interrotto. e posso solo premere su ok... cosa si può fare?? crea qualche conflitto/disturbo??
A me succedeva appunto non mi ha mai dato problemi...in teoria si riavviano
Altro problema con la b115,
in Power Toggles l'opzione per abilitare/disabilitare il GPS non funziona.
Qualcuno può confermare questo problema?
sustuso
ho appena provato e funziona correttamente...
@dream10: prova a vedere qui sul forum
sustuso
a me funziona!
Dopo una settimana di utilizzo (per il mio utilizzo) confermo che non noto nessun cambiamento positivo o negativo rispetto alla b107/b110. La batteria dura più o meno uguale (dipende ovviamente dall'uso), con qualche giochetto scalda uguale (molto), i toggles funzionano come prima, i lag ci sono ugualmente, insomma.... non vedo miglioramenti ma neanche peggioramenti come alcuni lamentano.... questa la mia opinione....
saddys
condivido e confermo
NWA
forum
grazie x il link...ma nn ho quella voce nel mio sincronizza... :'(
dream10
quale voce non hai? account e sincronizzazione o google? con google credo intenda l'account di google quindi gmail... cmq le cause possono essere diverse: come ti ho detto prima potrebbe essere il google play services che fa le bizze quindi potresti provare ad disinstallarlo e ad reinstallarlo oppure provare ad seguire la guida che ti ho indicato prima presente nel forum (se non c'è la voce forse vuol dire che non hai un account google) o nel caso più estremo se sei così disperato provare a fare un wipe data (riportare il telefono alle impostazioni di fabbrica)
NWA
grazie x tutti i consigli! allora quando vado in account e sincr ho facebook whatsapp e il contatto gmail... devo disattivare il contatto gmail?! così non darà problemi al google store e a gmail (non mi invia più le notifiche?)??
dream10
Non ti consiglio di disattivare tutta la sincronizzazione dell'account google...
Comunque se vai in IMPOSTAZIONI/ACCOUNT E SINC/ e dopo tappi sul tuo account gmail ti si aprirà una scheda con una serie di voci con il relativo tic da spuntare o deselezionare, se hai letto la guida ha provato a deselezionare uno alla volta le varie voci e ha identificato il problema nella voce "sincronizza internet"...
Potresti provare a fare lo stesso ed ogni volta vedere se l'errore persiste oppure no.
Altrimenti prova a riconfigurare da capo il tuo account google sul telefono e vedere se si risolve
NWA
ok ho disattivato "sincronizza internet"...prima non trovavo questa voce....grazie ancora e vi tengo aggiornati... ;)
Volevo segnalarvi che dopo l'ultimo aggiornamento Chrome funziona benissimo, niente schermata nera. B110
axdroid
Idem. B107
axdroid
IDEM.
Approfitto per chiedere qualche info su questo SmartPhone.
Il telefono è ottimo pero' noto alcune carenze, di cui forse si è gia anche parlato.
Una certo lag sull'utilizzo di alcune applicazione mi fa un po' incavolare pensando che ho sottomano un quad core.
Swift key va malino, a volte uscendo da alcune app il desktop sembra abbia ritardo sull'aggiornamento.
Provengo da un Alcatel 997D Ultra e ammetto che mi pareva quasi piu fluido e con la ram decisamente meno satura.
O persino rimosso APEX per cercare di guadagnare un po di brio... Insomma possibile non si possa ottimizzare un po
questo gioiellino HW.
Chiedo scusa se sono commenti gia' fatti.
double68
IDEM.
Come hanno già detto la ram satura non è un vero problema dato che linux usa quanto più ram possibile (è progettato per fare così). Per il resto hai ragione, anche io con swiftkey noto un certo ritardo, certe volte rimane aperta invece di scomparire o si apre dopo un pò...mah essendo un quad dovrebbe andare piu fluido, staremo a vedere con l'aggiornamento ufficiale a jelly bean (anche se già con le rom non ufficiali che ho provato va meglio rispetto a ICS).
confermo che Swiftkey su questo telefono è una vera delusione..lagga già alla terza parola e poi appesantisce tutto il sistema.Ho rimesso la tastiera di android che,anche se non il massimo, perlomeno permette una digitazione più scorrevole.Ma vanno tutte così o c'è qualche tastiera che vada veramente bene? sono su B110. Chi ha provato la V5 di Mauro o la B629 di Tigerlei può confermare che questi problemi con la Swiftkey non esistono e in generale il sistema gira sempre, come dicono su Xda, bello smooth ovvero fluido e liscio come l'olio? o è un utopia?
Vengo da un po 'di Rom JB, ho swiftkey e swype, onestamente mai nessun lag. Hiuh, Mauronofrio, MIUI le ultime rom usate.
