Pagina 132 di 377 primaprima ... 3282122130131132133134142182232 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,311 a 1,320 su 3761
  1. #1311
    Senior Droid L'avatar di Malanoch3
    Ringraziato 83 volte in 78 Posts
    meglio di niente...
    Quote Originariamente inviato da melo93 Visualizza il messaggio
    ma che l'hanno fatta a fare o.o? per 50 mah D:
    A me non funzionano bene le notifiche
    Penso e sono abbastanza convinto che sia dovuto al fatto di avere account multipli (ho la XiUI 1.2), può essere così?
  4. #1313
    Senior Droid L'avatar di saddys
    Trentino
    Ringraziato 277 volte in 130 Posts
    Quote Originariamente inviato da DoubleDonaldDuck Visualizza il messaggio
    hai provato col programma che ho postato nel thread Programmi utili? a me funzionano egregiamente, con xiui 1.2
    Se ti sono stato d'aiuto, un click sul GRAZIE in basso a sinistra non fa male a nessuno
  5. #1314
    Pisa
    Eccomi di Nuovo, questa volta però non so se il problema sia grave oppure ho sbagliato qualcosa io. Vi dico le ultime operazioni fatte sul telefono ed arrivo al problema: ieri sera dopo aver ricaricato il cellulare faccio una partita a ruzzle giro un po' sui vari facebook e whats, ho provato il fast boot e poi ho testato la sveglia e il funzionamente a cellulare spento...sembrava tutto perfetto è suonata la sveglia dopo qualche minuto e invece di mettere posponi ho spento il telefono, seconda opzione della sveglia. Stamani però mi è preso un coccolone perché il telefono non si accendeva e sono andato in panico pensavo fosse successo qualcosa ma attaccando il telefono al caricabatterie si è magicamente acceso con mio stupore segnalando la batteria a 0%...secondo voi cosa può essere successo?? Pensavo che comunque anche se il telefono fosse andato in stand-by per una notte avrebbe retto la batteria anche perché alla seconda carica avevo passato le 24h di uso e ottimo uso direi...
  6. #1315
    fracarro
    Ritenta con gli stessi passaggi una seconda volta, vediamo se il fenomeno si ripete (prima di spegnere il terminale, assicurati questa notte che sia completamente carico).
    Ricordi anche se avevi impostato la modalità aero (io tenterei sia con attivata che disattivata nei 2 passaggi successivi)e se il boot veloce era abilitato (la sveglia funziona in entrambe le modalità?)??
    Mi sembra molto strano che la sola sveglia dreni in modo così mostruoso...
  7. #1316
    Pisa
    Anche a me è parso molto strano...di sicuro so di aver lasciato il tasto wi-fi attivo e basta...non so se sia stata la sveglia con la sua opzione o un problema tecnico di batteria...stasera riprovo e spero che funzioni perché domanimattina alle 7.30 devo essere sveglio e il telefono è l'unica sveglia che ho quindi se Huawei vuole tenere alto il nome e l'onore che ha conquistato nei miei confronti, sono sicuro che non farà brutti scherzi!!
    P.s. quello che non mi tornava da subito appena staccata la carica al 100% è che dopo 2 partite di ruzzle fosse gia al 84%..stranissimo, quindi non vorrei che non avesse preso la carica come si deve e che invece di averlo spento del tutto è rimasto in uno stand-by che in 8 ore ha scaricato il telefono... To be Continued..
  8. #1317
    Pisa
    Credo ci sia qualcosa che non va nella batteria mi si sta gia scaricando quasi al 90% caricata da poco e nel quale ho fatto solo una foto e inviato un messaggio, il che facendo due calcoli in media mi dura 6 ore tutta la carica Moooooooolto strano visto che l'altro giorno ero gia contento della durata di oltre 24h con tanto di realracing3,temple run 2.ruzzle facebook e uso forsennato del telefono. Domanda molto curiosa..voi quanto lo caricate il telefono?Nel senso una volta al 100% staccate il caricabatterie oppure lo lasciate un altro po'?
  9. #1318
    fracarro
    Lo stacco a carica terminata (generalmente).
    C'é da dire che cmq la batteria era completamente scarica e penso che si riassesti dopo 2-3 cicli (nel mio caso non faccio scendere la percentuale oltre il 40/35% tra una ricarica e l'altra).
    Hai modo anche di controllare (app di monitoraggio tipo better battery) che tutto sia a posto con il consumo delle le altre apps?
    Potresti anche farti controllare voltaggi e ampere , portando la batteria da un tecnico (uno qualsiasi dei centri assistenza per pc dovrebbe andar bene), che ha lo strumento apposito.
    ps: alcuni giochi non hanno il tasto di exit (bisogna forzare la chiusura dal taskmanager), per cui, anche se si rientra nella home, possono rimanere attivi in background consumando batteria fino a quando il sistema non li termina.
    pps: ora che ci penso, una controllatina anche al caricabatteria, non credo faccia male.
    Ultima modifica di fracarro; 19-03-13 alle 14:46
  10. #1319
    Ringraziato 29 volte in 25 Posts
    Scusate ma a voi ve le fa scaricare più applicazioni dal play store in contemporanea?
    Se non sbaglio all'inizio potevo, ma è da un po' di giorni che se tipo metto a scaricare 2 app prima me ne scarica una e poi l'altra...Mentre con applicazioni tipo aptoide me le fa scaricare...
  11. #1320
    Trentino
    Quote Originariamente inviato da fefolino Visualizza il messaggio
    a me ha sempre fatto così... una alla volta... li mette in coda comunque da solo... però prima scarica, poi installa poi prosegue con l'altro programma.... su questo, su LG L9, su due LG DUAL, su un Samsung 5830i, ecc ecc... non pensavo il contrario
