Pagina 232 di 679 primaprima ... 132182222230231232233234242282332 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,311 a 2,320 su 6784
  1. #2311
    io uso perfect keyboard, e mi trovo benissimo. Bisogna solo scaricarsi l'italiano come lingua aggiuntiva, è gratis, e cosa non da sottovalutare, permette di SWICCIARE tra tastiera NUMERICA (come piace a me), e QWERTY, utilizzando o meno il T9
    Ringraziato 241 volte in 195 Posts
    Quote Originariamente inviato da crs78 Visualizza il messaggio
    Sono ancora incerto su quale installare... anche se dal basso della mia ignoranza in materia mi sembra di aver capito che posso cmq installarne più di uno e vedere quale mi soddisfa di più! Confermate?
    Altra cosa: nel caso volessi poi tornare indietro con quello installato di default è possibile? Basta rimuovere quelli installati?
    E le icone e i widget che ora ho in una certa maniera immagino li perdo vero?
    Il launcher è un'app, quindi si disinstalla tranquillamente.
    Resta tutto uguale.
    Smartpad 810C - ROM XTeam 4.11
    Honor 3C - V. B301 Beta
  4. #2313
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da daxino Visualizza il messaggio
    Resta tutto uguale.
    Quindi se installo un launcher alternativo, magari anche un'icon pack, ci smanetto un po', dispongo le icone in un certo modo, metto widget, ecc... e poi volessi tornare indietro a quello attuale (originale) basta che disintalli l'app e mi ritrovo tutto com'è ora, con stessa disposizione, stesse schermate, stessi widget?
  5. #2314
    Senior Droid L'avatar di Tornosubito
    Ringraziato 32 volte in 24 Posts
    in verità funziona... ma ho l'impressione che il microfono non sia molto ricettivo, devo avvicinarlo molto alla fonte per cavarne dei risultati.
  6. #2315
    Si, se non cancelli i dati dell'app.
    Huawei Emotion UI Hi Magesh, the updates of EMUI for y300 may be in the comig days, stay tuned. Thank You
    https://www.facebook.com/Huaweiemui?filter=2
  7. #2316
    Senior Droid L'avatar di lucap00
    Da qualche parte
    huawei y300 galaxy tab 2 10.1
    Ringraziato 153 volte in 118 Posts
    Io ho l'audio molto alto nei video e sjazam funziona perfettamente anche lontano dalla fonte audio
    Huawei Ascend Y300
    fusionX android 4.1
    root e bootloader sbloccato
    Nova Launcher
    Galaxy Tab 2 10.1
    Cm 10.2 android 4.3
    root
    Nova Launcher
    W IL THANKS
  8. #2317
    Quote Originariamente inviato da DarkRevenger Visualizza il messaggio
    Sì, a me funziona perfettamente...
    Ma!... sei sicuro?
    L'accensione tramite tasto power daccordo, ma il tasto home non è fisico, non è sempre "alimentato" non può rilevare "tocco" se prima lo schermo non è acceso.
    Comunque per rispondere a GABRIELEMAGICO, la mia soluzione è stata diversa (forse non in tema col topic), ho acquistato questa custodia da aliexpress. (arrivata dopo 31 giorni)
    e come vedi mancano i buchi del flash (a quello ho rimediato con la "pinza" per fare i buchi alle cinte, e un bel po di pazienza) e del sensore di prossimità (quello non l'ho forato), e poi ho installato "tap tap app"
    il quale ha due funzioni, una facendo doppio tap (da schermo spento) sul sensore di prossimità (in alto a sinistra della capsula telefonica) attiva lo schermo. ma funziona una volta su dieci, l'altra (quella che utilizzo) è quella che appena rileva luce attiva lo schermo, di conseguenza circa due secondi dopo che apro lo "sportellino" della cover, lo schermo si avvia da solo (ho tolto anche il lockcsreen, con lo sportellino non posso toccare inavvertitamente lo schermo).
    C'è una controindicazione, il sensore è perennemente alimentato (una impostazione di "tap tap app"), per cui consuma energia, ma per il mio stile di utilizzo va più che bene.
    Ultima modifica di Tornosubito; 12-06-13 alle 12:44
  9. #2318
    Perdonami ma non ho capito...!
    Di quale app stai parlando? Del launcher installato di serie?
    E il link che hai messo a cosa si riferisci? (non ho facebook)
  10. #2319
    Si la emotion UI.
    Quelle sono risposte dello staff.
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato daxino per il post:
    antonynext (12-06-13),crs78 (12-06-13)
  12. #2320
    Si la emotion UI.
    Ti ringrazio!
    Toglimi una curiosità: hai installato quale launcher alternativo? Nel caso come ti è sembrato il telefono?
