Pagina 287 di 679 primaprima ... 187237277285286287288289297337387 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,861 a 2,870 su 6784
  1. #2861
    Huawei y300
    Importante che giri ottimamente
    Quote Originariamente inviato da Pecosbill76 Visualizza il messaggio
    Il problema, raramente, si presenta anche a me ( brand Wind ).
    Per l'uso che ne faccio non è un problema attivare la rete 3G solo quando effettivamente mi serve.( in attesa di capire come risolvere il problema )
    A tal riguardo, scusate la mia ignoranza in materia, esistono una funzione o una app che mi permettano di creare un'icona di commutazione 2G/3G senza passare tramite il menu delle impostazioni ogni volta ?
    Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100
    https://play.google.com/store/apps/d...tchnetworktype e sei a posto
  4. #2863
    Huawei y300
    Probabilmente risulteró come aver chiesto il maggior numero di domande haah
    Volevo chiedere una cosa sui primi cicli di ricarica , da quando l'ho preso ora dovrò fare il terzo ciclo, dura esattamente 3 ore prcise il processo di carica, come procedere al meglio per dare "forza" alla nostra batteria nuova?
    È corretto tenere assolutamente spento il cellulare sotto ricarica? Se lo faccio da acceso si rovina?
    Alla fine delle 3ore , a luce verde, inutile tenerlo collegato piu a lungo?
    Fino a che stato della percentuale è meglio non arrivare? Esempio; 10% - 4%
    Altre x ora nn me ne vengono hihi
  5. #2864
    Androidiano L'avatar di overkill22
    Uppete! ! !
  6. #2865
    Nessuno può aiutarmi?
  7. #2866
    Androidiano VIP L'avatar di MatVekk
    Padova
    Xiaomi Mi5 - MiPad 2
    Ringraziato 197 volte in 159 Posts
    Quote Originariamente inviato da balotelli45 Visualizza il messaggio
    Consigli sempre validi per tutti
    1. Disattivare Wi-Fi quando non serve
    Se il telefono è costantemente fiutare e cercando di connettersi a ogni segnale WiFi nella zona, si sta sprecando energia. Spegnere WiFi quando sai che non avranno bisogno di esso.
    2. Tenere la batteria fredda
    Non tenere o conservare il telefono cellulare in zone calde o in giro. Questi includono superficie di cottura, nei pressi di ferro un abbigliamento ", e anche il vano portaoggetti della tua auto.
    3. Consenti scariche parziali
    A differenza delle batterie al nichel cadmio, le batterie agli ioni di litio non hanno una memoria carica. Ciò significa che i cicli di scarica profonda non sono richiesti. In realtà, è meglio per la batteria di utilizzare cicli parziali-scarica.
    4. Non scaricare completamente la batteria
    Non scaricare completamente la batteria. La durata della batteria si accorcia ogni volta che si scarica completamente. Così, invece di scaricare a 0%, le batterie agli ioni di litio fare meglio quando si scarica li per un po '(scarica superficiale), poi li carica per un po'.
    5. Evitare il sovraccarico il telefono
    La batteria può essere danneggiata da estensivamente il sovraccarico. Così, quando il telefono è fatto con la ricarica, scollegare subito per proteggerlo dal surriscaldamento.
    6. Disattivare il Bluetooth quando non serve
    Trasformare il vostro Bluetooth quando non lo si utilizza salverà il telefono da dover uscire e verificare se qualsiasi dispositivo Bluetooth è in giro di pochi secondi.
    7. Non usare mai un telefono cellulare che è caldo al tatto.
    Telefoni cellulari e batterie surriscaldate possono causare lesioni gravi. Inoltre, scollegare un telefono di carica immediatamente se ci sono segni che il telefono o la batteria si sta surriscaldando.
    8. Scaricare la batteria quasi completamente una volta al mese
    Si suggerisce che una volta al mese si dovrebbe consentire la batteria per quasi completamente scarico, diciamo il 10% della capacità della batteria. Scariche parziali continue creano una condizione chiamata memoria digitale, diminuendo la precisione del misuratore di potenza del dispositivo.
    9. Segnale Low cella drena la batteria
    Quando si è in una zona con scarsa o assenza di segnale, il telefono cerca costantemente per una migliore connessione, e userà tutto il tuo potere di farlo. Il modo migliore per garantire la maggiore durata della batteria è quello di assicurarsi di avere un ottimo segnale in cui si utilizza il telefono.
    10. Disattivare la funzione di vibrazione del telefono
    Attivare la funzione di vibrazione spento il telefono e utilizzare solo la suoneria. La funzione di vibrazione utilizza la batteria. Mantenere il volume suoneria a lungo possibile.
    11. Impostare un timeout di retroilluminazione più breve
    La retroilluminazione è ciò che rende il telefono facile da leggere in piena luce o all'esterno. Tuttavia, la luce utilizza anche la batteria. Se si può fare a meno di essa, la batteria durerà più a lungo. Quindi, si prega di impostare la durata della retroilluminazione per la durata più breve possibile.
    12. Evitare sfondi live
    Evitare l'uso di immagini o video in movimento o animato per il vostro sfondo. Sfondi animati si scaricherà la batteria più velocemente.
    13. Evitare l'uso di funzioni inutili
    Se sai che sarà un po 'prima di prossima carica del telefono, non utilizzare la fotocamera o la connessione a Internet. Flash fotografia può scaricare la batteria in modo particolarmente rapido.
    14. Ridurre la luminosità dello schermo
    Lo schermo del telefono drena molto la durata della batteria. Girare la luminosità del display a partire da sei confortevoli con.
    15. Optare per uno sfondo nero pianura (non rilevante per il P990!)
    Se si utilizza un dispositivo mobile con un (noto anche come Super AMOLED o OLED) display AMOLED, si prega di utilizzare uno sfondo nero quando possibile e salverà la vita della batteria.
    16. Preferisco WiFi piuttosto che dati cellulare
    E 'molto più potere-efficiente di usare WiFi che usare dati cellulare, in modo da passare al WiFi, invece di dati 2G, 3G o 4G, quando è possibile, per salvare la vita della batteria del telefono.
    17. Spegnere GPS
    Quando il ricevitore GPS del telefono è attivo, sembra per i satelliti e il suo processore prepara le informazioni da inviare a qualsiasi applicazione che ne ha bisogno. Se non si sta seguendo, spegnere GPS e lasciare che l'uso del dispositivo qualunque servizi di localizzazione alternativa l'operatore di rete wireless può offrire.
    18. Auto sync drena la batteria
    Per i dati in background, sincronizzazione automatica viene utilizzata per la sincronizzazione in tempo reale di Google come Gmail, Google contatti, ecc Se non avete bisogno di queste funzioni, cercano di evitare di sincronizzazione automatica.
    19. 3G/4G consuma più energia rispetto 2G
    Reti 3G e 4G consumano molta più energia rispetto alle reti 2G. Se non è necessario, provare ad aprire solo reti 2G. Si risparmia anche un sacco di energia della batteria.
    20. Uccidere applicazioni non in uso
    Le applicazioni in background consumano anche batteria, per cui assicurarsi che nessuna applicazione in esecuzione in background.
    21. Disattivare le notifiche push
    Applicazioni sociali spesso mostrano le notifiche push AVVISA gli aggiornamenti all'interno delle applicazioni. Per esempio, Facebook display "ha aggiunto una foto di voi". Chiudendo questi off, è possibile salvare la vita della batteria del portatile.
    22. Dump inutili widget della schermata iniziale
    Solo perché sono seduti sulla schermata iniziale, apparentemente inattivo, non significa che non siano di potenza consumano. Questo vale anche per i widget che gli aggiornamenti di stato dei sondaggi in background, così come quelli che non siedono, ma carina e animato.
    23. Disabilitare il Adobe Flash
    Adobe Flash è un vero colpevole in esecuzione giù la batteria. Si consuma gran parte della vostra batteria quando la navigazione di pagine web sul tuo telefono Android. Un consiglio buon esperto sarà quello di permettere Adobe Flash sul proprio browser ogni volta che si ha bisogno è lì.
    Xiaomi Mi5
    Xiaomi MiPad 2
    Xiaomi RedMi Pro
    Xiaomi RedMi Note 2
    Lg G4
    P990 - Guida ROM DjangoManouche X http://www.androidiani.com/forum/mod...carburano.html
  8. #2867
    Androidiano L'avatar di kokito
    Nov 2010
    huawei y300
    Quote Originariamente inviato da overkill22 Visualizza il messaggio
    Uppete! ! !
    devi già essere nella finestra che ti interessa, tiri giù la tendina E scatti
  9. Il seguente Utente ha ringraziato kokito per il post:
    overkill22 (01-07-13)
  10. #2868
    Huawei y300
    Ma dove l'ha presa questa lista? Sembrat tradotta da luca giurato lol
  11. #2869
    Huawei y300
    Io li eseguo dalla tendina, lq combinazione dei tasti la odio :-)
  12. #2870
    Senior Droid L'avatar di sauron76
    Ringraziato 77 volte in 68 Posts
    Prova con il buon vecchio metodo di auto inviarti un mms
