Pagina 15 di 135 primaprima ... 513141516172565115 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 1349
ICS 4.0.3 Huawei UFFICIALE - Versione Internazionale + Asiastica
  1. #141
    Androidiano VIP L'avatar di ppaolo22
    Mola di Bari
    Note 4- S5-S2 Huawei mediapad
    Ringraziato 53 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da sentinellid Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Che dire, non sono particolarmente soddisfatto di questa rom.
    Il def browser ha crashato su androidiani, il nova launcher non va come dovrebbe, il bug del touchscreen persiste (a questo punto mi chiedo se il perdere tap sia un problema hardware).
    Debbo comunque notare una generale maggiore reattivita' del systema.
    Io provengo dal mitico hipad (veramente un prodotto soddisfacente) e mi ricordo che non riuscirono mai a mettere a posto il fatto che si ricordasse l'ultimo tap prescindendo dalla posizione dove veninjva effettuato.
    Penso, quindi, che dovremo tenercelo cosi.
    Vediamo...
    Hai provato altri launcher tipo AWD? In particolare che problemi ti da il touch?
    Questo nova mi sembra un ottimo sostituto del default, l'ho provato sulla prec rom ed andava una meraviglia, adesso crasha spesso.
    Il touch e' leggermente sordo.
    A volte ti ritrovi a tappare due/tre volte sulla stessa icona prima di far partire il prog. A voi non capita?
  4. #143
    Comunque ieri sera non mi partiva l'install perche' la hatteria era al di sotto del 75%
  5. #144
    Tivoli
    Huawei Mediapad GalaxyS4 I9505
    Quote Originariamente inviato da themirk Visualizza il messaggio
    scusate ragazzi non ho capito la questione delle g apps..scsarico il file mandato da mango nel suo link e poi dove metto il file precisamente?c è una cartella specifica in cui inserirlo nella memoria del mediapad stesso? e non ho capito se per installare le g apps devo riinserire la cartella saniupdate contemporaneamente. grazie. ps..il modulo chiamate e messaggi tutto ok dunque?
    Ho fatto delle prove invia e riceve telefonate e SMS per gli MMS io non sono riuscito in ricezione vedo il messaggio ma quando mi dice impossibile effettuare il download ora .
  6. #145
    Mola di Bari
    In effetti mi capita a volte. Non so se la cosa migliori con ICS. Lo saprò solo dopo aver flashato.
    Buono a sapersi. Succede anche se è collegato alla presa di corrente?
  7. #146
    Si.
    Comunque per precedente rom intendevo sempre una ics.
  8. #147
    Feb 2010
    per il touch è troppo sensibile, e quando sei costretto a ri-tappare è perchè il tablet non ha percepito un tocco ma uno spostamento
    per l'install della rom a me chiedeva il 30%
  9. #148
    Mola di Bari
    Quote Originariamente inviato da mauro123 Visualizza il messaggio
    Poco male. Non ho mai usato gli MMS prima d'ora!
  10. #149
    Tivoli
    Rimango perplesso dal fatto che il media pad abbia cosi tanti comportamenti ovvero ammesso che l'hardware sia tutto lo stesso perchè ad esempio a me non ha dato grossi problemi ieri sera quando ho flashato e i precedenti flash ieri non ho guardato quanta batteria avevo ma sicuramente era ampiamente sotto il 50% calcolando che ero a fine giornata. Poi non credo che ci siano problemi di compatibilità rom in quanto io credo di essere al 6 - 7 flash di rom diverse.L'impuntamento del touch l'avevo con la honeycomb e la prima ics beta poi mi sembra sempre migliorato come avvio e reattività l'unica accortezza che ho che a ogni flash ricarico tutto ovvero non uso backup vari tipo apk e impostazioni.
  11. #150
    Ringraziato 71 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da monkeydrufy Visualizza il messaggio
    Esattamente. Il touch è ultra-sensibile, il trucco è prolungare di qualche millisecondo il tocco. ^__-
    Si, per l'aggiornamento del firmware serve almeno il 30% di batteria (se vi da diversi valori dovrete ricalibrare la batteria). per il resto a me va un bomba con ICS.
    Per chi chiedeva degli MMS: avete attivato il servizio sulla SIM?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato zombolo per il post:
    ppaolo22 (17-03-12)
