Pagina 14 di 135 primaprima ... 412131415162464114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 1349
ICS 4.0.3 Huawei UFFICIALE - Versione Internazionale + Asiastica
  1. #131
    Quote Originariamente inviato da mauro123 Visualizza il messaggio
    mi sembra strano io caricato la cartella SANIUPDATE sulla SD che ho utilizzato per la rom e poi tramite il file manager del mediapad l'ho copiata sulla memoria interna poi ho tolto la sd e riavviato controllata la presenza del apk super user cancellata la cartella SANIUPDATE dalla memoria interna e riavviato .
    quindi una volta appurato che tra le apk ci sia la superuser, la cartella sanixupdate va eliminata dalla memoria interna?
    mauro ci sei o sei andato a nanna??
  4. #133
    Tivoli
    Huawei Mediapad GalaxyS4 I9505
    Quote Originariamente inviato da pallocchio Visualizza il messaggio
    Certo va eliminato e devi riavviare il media pad poi la stessa procedura la fai con le app di google .
  5. #134
    Scusate ma, io ho installato l'ultima versione ufficiale e ho messo l'apk per telefonare ma ho alcuni dubbi.
    Non voglio tempestarvi di domande ma almeno una ora la faccio: ma non dovrebbe ricaricarsi tramite usb installando l'ultima rom ufficiale disponibile (s7-301uv100r001c232B016) ?
    Va beh, anche un altra piccolina di domanda: ma esiste un modo per installare programmi dal market che mi da incompatibili con il tablet ( ad es. sms backup + ).
    Ah, dimenticavo ( si è la terza domanda uff... sono proprio pessimo ) ma i desktop che sono 6 di default c'è modo di eliminarli o di aggingerne altri?
    BASTA BASTA!! ( abbiate pazienza per le tre domanda dai di solito rispetto tutti i regolamenti! )
  6. #135
    Quote Originariamente inviato da iubu Visualizza il messaggio
    Quando faccio upgrade mi da FAIL in rosso dopo 2 secondi. Qualche tips?
    Nel manuale inglese che c'è nel file scaricato dal sito prevede che possa dare fail e dice poi di fare attenzione ad una serie di cose:
    1.3
    Attention:
    a)Before upgrade is over, do not remove SD card or the battery, or press the POWER key.
    b)During upgrade process if power is down,please use SD card upgrade for the second time.
    c)SD card formatted by Android cannot be upgraded automatically, only can be upgraded manually.
    d)After copying upgrade packages into SD card, you should take steps to check if the upgrade packages are not damaged as follows
  7. #136
    scusate ragazzi non ho capito la questione delle g apps..scsarico il file mandato da mango nel suo link e poi dove metto il file precisamente?c è una cartella specifica in cui inserirlo nella memoria del mediapad stesso? e non ho capito se per installare le g apps devo riinserire la cartella saniupdate contemporaneamente. grazie. ps..il modulo chiamate e messaggi tutto ok dunque?
  8. #137
    Ciao Ragazzi,
    mi sono appena iscritto, anche se è un pò che vi seguo.
    Devo dire Zombolo è davvero incredibile.
    Ieri sera, dopo più di un mese di possesso del nostro amato mediapad mi sono deciso a fare l'update, in quanto sembrerebbe abbastanza definitiva la versione postata da zombolo. Vi volevo chiedere aiuto su alcune cose con le quali sto avendo difficoltà.
    - non trovo il market. possibile?
    - la parte telefonica si aggancia, ma se provo a fare un numero mi chiede di inserire un pin. questa non la capisco.
    Ovviamente non si tratta del pin della sim, in quanto te lo chiede all'inizio (e poi l'ho anche disabilitato).
    - ho installato la rom da sd, poi ho messo la sanixupdate sulla root e riavviato. le gapps dove le trovo? e come si mettono?
    Grazie e un saluto a tutti voi,
    Siriusgrey.
  9. #138
    Androidiano L'avatar di tonius
    Vai alla prima pagina e leggi bene, è tutto scritto lì.
    "Sim Lim Tower" Singapore.
    I miei giocattoli :
    iPad2 WiFi 3G
    iPhone prima generazione, un mito!!!
    LG Optimus 7
    HTC HD2 un'altro mito !!! il mio giocattolo preferito !!
    Huawei Mediapad, secondo giocattolo preferito !!
    Prossimi in arrivo :
    Samsung Galaxy Note
    Asus Transformer Prime, appena disponibile.....
  10. #139
    Androidiano VIP L'avatar di ppaolo22
    Mola di Bari
    Note 4- S5-S2 Huawei mediapad
    Ringraziato 53 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da siriusgrey Visualizza il messaggio
    Ciao Ragazzi,
    Siriusgrey.
    Tutti i collegamenti dei file da scaricare sono nel primo post di Zombolo. C'e anche la sanixupdate con le Gapps. Il procedimento è descritto proprio lì. Per le altre domande non so aiutarti perche non ho ancora installato.
  11. #140
    Ciao a tutti.
    Che dire, non sono particolarmente soddisfatto di questa rom.
    Il def browser ha crashato su androidiani, il nova launcher non va come dovrebbe, il bug del touchscreen persiste (a questo punto mi chiedo se il perdere tap sia un problema hardware).
    Debbo comunque notare una generale maggiore reattivita' del systema.
    Io provengo dal mitico hipad (veramente un prodotto soddisfacente) e mi ricordo che non riuscirono mai a mettere a posto il fatto che si ricordasse l'ultimo tap prescindendo dalla posizione dove veninjva effettuato.
    Penso, quindi, che dovremo tenercelo cosi.
    Vediamo...
