con Android assistant puoi sapere i processi attivi o cosi sembra.
Buongiorno a tutti
Dopo tentennamenti, ho deciso di mettere la rom in prima pagina.
Bene (anzi male), adesso non vado più in internet col wifi !!
Non và in internet, ma il wifi funziona perchè con Airdroid vedo il tablet ed installo le app.
Se attivo i dati, navigo senza problemi...
Ho cancellato tutte le memorie , e fatto reset di fabrica senza ottenere nulla.
Ho rimesso la "vecchia" rom (ICS S7-301u_V100R002C002B006 International - Full Google Experience!) , ma il problema resta..
Le icone il basso a destra:
Il 3g è grigio con dati disattivati, e blu se attivi , mentre quella del wifi è quasi sempre grigia, (se disattivato, l'icona scompare) , e airdroid funziona con l'icona grigia... (?)
C' è qualcosa che posso tentare, o lo devo portare in assistenza ?
Un saluto
Sicuro che non sia un problema di router?
Se Airdroid funziona, l'antenna funziona, col pc in questo momento vai in internet?
E come se.... non risolvesse i nomi
controlla gateway e server dns
come non detto non trovo un punto dove modificare i parametri dns, vai sulle proprietà della tua rete (da tablet) e assicurati che sia impostato su DHCP (sempre che tu non abbia staticizzato gli indirizzi dei device che utilizzano la tua rete)
Uh!... KANAK (palindromico), vedo che è il tuo primo post, benvenuto in "famiglia", anche se l'ingresso è un po "traumatico".
Ultima modifica di Tornosubito; 29-03-12 alle 12:05
Col pc (connesso con cavo) vado in internet.
Ho provato con un portatile (col wifi) e funziona normalmente.
Le proprietà della rete (sul tablet) non sono riuscito a trovarle, ma in ogni caso no ho toccato nulla (sino all' altroieri funzionava..)
Ciao e grazie per la risposta
Edit
Ma l' icona del wifi è normale che sia grigia ?
Mi diventa blu se attivo-disattivo pìù volte , ed in ogni caso in internet non ci và..
Ultima modifica di kanak; 29-03-12 alle 12:18
"solleticato" dalla risposta di gronau, ho scoperto che sul mio piccoletto ho montato "super manager" che tra l'altro ha un "vero" task manager.
ed ho scoperto che le app non si chiudono ne col tasto back (il primo da sinistra dei tre tasti touch), ne col tasto tab (il terzo dei tre tasti touch), i processi delle varie app utilizzate, rimangono attivi fin quando non si spegne il tablet oppure fin quando il S.O. decida di farlo per reperire risorse, per chiudere definitivamente un app deve essere usato un così detto "task killer", tra l'altro super manager ha anche questa funzione.
Però in rete ho letto da diverse fonti che in realtà utilizzare un task killer non è solo inutile ma può essere controproducente.
Premetto che io ho ICS, l'icona (del wifi) in basso a destra è blu.
impostazioni/wifi "tappa" a lungo sul nome della tua rete, poi tappa su modifica, poi spunta "Mostra opzioni avanzate" la voce impostazioni IP deve essere su DHCP.
(ovviamente la password d'accesso alla rete l'hai già controllata vero?)
Articolo davvero interessante!!
Che mi dite di quest'ultima ROM ?? Viaggia bene??
